Junkers ZW 23-1 KE, горит жёлтый светодиод
evgenij_slav
15-06-2009 15:35
Всем здравствуйте! Проблема не раз описывалась на форуме-горит себе жёлтый,только помигивает иногда(раз в 5 секунд) и всё недовольство, огорчение .Я так понимаю либо прошивка 24С04, либо 9116. Помогите, пожалуйста с прошивкой.
На проце:
6926-139
7354-032
7355-032
sergcot
15-06-2009 16:46
Если мигает , то 99% это 9116 .''
Проверь обвязку
evgenij_slav
15-06-2009 19:34
Обвязку проверил, всё в норме. Вызывает сомнения только LM по питанию 9116-напруга скачет в пределах 2,6-3,7В, как-будто обрывается и быстро восстанавливается, хотя минимальное для UPD 1,8В. Наверное всё-таки каюк UPD. Перепрошью ещё 24С04, спасибо sergcotу огромное.
Cesar
15-06-2009 22:55
evgenij_slav писал:
Не маловато будет?
Konstantin_18
15-06-2009 23:06
Питание 9116 д.б. 3.9 вольта и стоять должно как хрен.
То что оно не глухо вноле (обычно 9116 становится перемычкой по питанию) дает некоторую надежду.
LM по питанию 9116 там нет. Есть TL431 c резисторным делителем в управляющей ноге ( поэтому и 3.9, а не 2.5 вольта).
Нужно искать кто это питание просаживает.
ИМХО это как-то связано с межпроцессорным обменом (оптроны выпаивать в последнюю очередь).
evgenij_slav
16-06-2009 02:30
Konstantin_18, ну как я понял из даташита и схемы питание-25 нога, а там на моей плате стоит именно LM431 с "резисторным делителем в управляющей ноге". Не знал какое должно быть напряжение,поэтому буду искать,что просаживает(хотя оптроны я уже заменил). Konstantin_18, не понял про оптроны, почему в последнюю очередь? Подскажите, пожалуйста, 24С04 прошивать на всякий случай или однозначно искать возле 9116? Спасибо, что отзываетесь и помогаете!
sergcot
16-06-2009 06:06
AN1431T=LM431=KA431=TL431 и еще куча наименований.
Самое простое-это перекинуть 9116 на рабочую плату и сразу узнать ,оно-не оно Но вряд ли это возможно, так что дальше танцы с бубном .Я начал бы с подмены 431, дальше по возможности сравнил увязку падения питания 9116 с обращением к нему -если связаны либо проц сам выбит , либо его что-то садит. Прошивка -не знаю ,наверно не поможет ,хотя если не трудно подкинь (сосчитай и сохрани свою, так как она наверно рабочая) 'улыбка'
Konstantin_18
16-06-2009 12:29
24С04 подключена к ДРУГОМУ процу. Ее содержимое не может влиять на питание 9116.
evgenij_slav
16-06-2009 20:00
Konstantin_18 писал:
Дак это понятно, я это и не имел ввиду. Я просто не отбрасываю слёт прошивки 24С04.
evgenij_slav
16-06-2009 22:53
sergcot, прошивку считаю и поделюсь обязательно, если она, конечное рабочая улыбка
Alexandr49
17-06-2009 09:34
evgenij_slav
--когда слетает прошивка ,желтая лампочка горит постоянно. улыбка
evgenij_slav
17-06-2009 15:40
Поменял TL431-картина не изменилась, падение напряжения на её выходе с 3,7 до 2,6В происходит одновременно с морганием светодиода, а восстанавливается через 1-2 сек. Т.е. sergcot прав-обращения к 9116 и падения напруги связаны. Танцую дальше с бубном вокруг платы.
Konstantin_18
18-06-2009 13:38
evgenij_slav, Замеряй напряжение на С12 (величина, характер).
Осцилографом посмотри 29 ногу 9116.
Результаты сообщи сюда.
ПС Напряжение на 431 попадает с С12. 9116 похож на живой.
evgenij_slav
18-06-2009 22:15
Konstantin_18, Осцилл у меня сдох рёв в три ручья По наряжению: С12 -19В и в период моргания светодиода падает до 18. На 29 ноге с напругой то же самое, что и на входе микрухи(2,6-3,7в) недовольство, огорчение
Konstantin_18
18-06-2009 23:08
evgenij_slav, Смотри цепь по которой 18-19 вольт с С12 попадает (через резисторы) на TL431.
Без осцилографа чинить можно очень долго.
Хотя можно просто поменять ВСЕ SMD транзисторы и диоды вокруг 9116. улыбка
evgenij_slav
18-06-2009 23:13
Konstantin_18, отож я и вою без осциллографа, пойду побираться по друзьям завтра.
Ярошевский Андрей
18-06-2009 23:25
evgenij_slav,.
и сделать вывод - "ей капут" рёв в три ручья
Добавлено 18-06-2009 23:27
evgenij_slav, память всё-же перешил или нет?
evgenij_slav
18-06-2009 23:50
Ярошевский Андрей, нет решил послушать всех и сделать это в последнюю очередь. К тому же 24C04AN заказать пришлось-в наличии только А была. Интерестно, а 24С04N кто-нибудь пробовал? Она будет работать?
sergcot
19-06-2009 00:36
Сам нигде этого не нашел , но на каком-то форуме програмеров давалось отличие N от AN . Вроде бы при запрете записи в нее (AN )памяти половина остается разблокированной.'шок' (может Konstantin_18 подскажет точнее)
Стараюсь ставить AN, если 24С04N работает, то сброс проходит только выключением , надо смотреть по месту (50./50)
ALEKS_R
19-06-2009 00:49
evgenij_slav, Можно пробовать 24C04N, если не запрещать запись в микросхему. Я просто не подпаивал 7-ю ногу (WP) - работает, но насколько стабильно и продолжительно не знаю. Короче, для пробы годиться.
Ярошевский Андрей
19-06-2009 01:01
evgenij_slav, родную считать - переписать, а потом - танцы с бубном, если не поможет.
Konstantin_18
19-06-2009 01:04
Ярошевский Андрей, стопудово
evgenij_slav
20-06-2009 18:42
Мужики, спасибо за оперативную помощь. Пока на неделю оставляю плату дома(клиенту всё равно)и в Симеиз отдохнуть немного ,а там уже со свежими силами добью её до какого-нибудь конца улыбка
atak-sebe
21-06-2009 10:54
добрый день. у меня похожая проблема. плата 45.007.351-005 горит желтый светодиод. через 4-5 сек. моргнет и показывает текущую температуру в контуре (похоже на правду) но через 2-3 сек. все начинается сначала..... загорается желтый, через 4-5 сек моргнет пару раз затем загораются зеленые 45 и 60 (эмуляция резистором) на 2-3 сек и по новому кругу.... Плиззз.. подскажите.... А, вот еще прикол. это все когда в сети 220 - 230 В, когда повышаю сетевое напряжение до 240 вроде бы все работает но нестабильно. такое ощущение цто какой-то проз периодически сбрасывается. может я не прав Помогите.
Добавлено 21-06-2009 10:59
напряжение на TL431 стабильно 3,9 В, на С12 напряжение19,2В, проседает в момент моргания на 0,5 В. однознаяно то что 9116 живой, но непойму в чем дело.
jvolfss
Молодой дед
21-06-2009 16:04
atak-sebe, Какое напряжение на вторичке трансформатора?
atak-sebe
21-06-2009 16:39
на pin5-6 - - 13В, на pin9-10 - - 14 В при напряжении сети 220 в, при 240 В напряжение меняется на 1 - 1,5 в.
Добавлено 21-06-2009 16:49
5 вольт держит стабильно, после диодного моста 32 вольта
evgenij_slav
12-07-2009 09:10
К сожалению,проблема не решилась - клиент решил купить новую плату, а старую забрать себе, поэтому спасибо всем за помощь, отмечаю тему решённой недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
владимир А
13-07-2009 13:14
Хорошо что описали всё так мило но проблему нерешили, вобщем у меня такая плата 6926-139 7354-032 7355-032
и тежи симтомы, но lm431 у меня нету, и напряжения тоже 14 и 13 (на рабочей плате тотже транс дает в суме 24 а не 32, вобшем при запуске просажует (без дачиков))
Ну вопрос у меня в том чем вы прошиваете.
Больше всего интересно прошить не выпаивая из платы, разьем вобщем есть.
Просвитите меня о прошивке, не то что бы я нульс в этом деле просто хотелось что бы всё прошло без осложненей.
Зарание пасибо улыбка
sergcot
13-07-2009 16:25
владимир А писал:
А здесь читать не пробовал - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486&sid=cce21583a21 'злость'
что бы всё прошло без осложненей.-- БУДУТ!!!!!
Cesar
13-07-2009 22:32
владимир А, без осложнений может подсказать только бог ... Ты хоть бы подсказал , кого ты хочешь "прошить-порешить" ? улыбка
К слову будет сказано :"Не лезь в чужую песочницу , создай свою и по правилам".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW 23-1 KE, горит жёлтый светодиод
  • Junkers ZW 23-1 AE, горит жёлтый светодиод
  • Junkers ZW 23-1 KE горит только жёлтый светодиод
  • JUNKERS ZW23-1 45.007.351-003 REV.A горит жёлтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW 23-1 AE горит желтый светодиод
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 горит желтый светодиод.
