ssv4 Участник Сообщения: 371
Столкнулся с такой проблемой: менялись столбы с установкой наружных счетчиков электроэнергии на всей улице, котел без электричества естественно не работает, пришлось подключать сначала к автомобилю через преобразователь, а потом к генератору (вся эта бодяга длилась неделю). Суть в том, что в самый неподходящий момент (ночью) котел мог отключиться, уйти в ошибку с миганием первого, и последнего светодиодов, и кнопки сброса. При холоде появляются разные идеи по устранении неисправности методом проб и ошибок. Без электричества, и естественно без инета пришлось напрягать серое вещество. Первая мысль была - не хватает мощности прокачки отопления, и от перегрева автоматика уходит в защиту. Отодвинул датчик NTC от трубки, вставил прокладку из двух слоев бумаги в зазор, уменьшил регулятором температуру, и все как не странно заработало! Конечно, это не выход из положения, был вызван мастер с фирмы, где покупался котел. Электроэнергию подали нормальную, мастер побывал в мое отсутствие, сказал, что заменил датчик (в чем я сомневаюсь), и обозначил цену в четверть стоимости котла! Слава инету! Походив по страничкам по поводу неисправностей, было выяснено что "Система безопасности – наличие разности напряжений между нулевым проводом и проводом заземления", и при нормальном электропитании все работает как часы! Вопрос: кто подскажет модель датчика для данных котлов? Извините, что я все так подробно расписал, просто заело то, что из меня делают лоха! |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
Модель датчика в каталоге не указывается. Заказываем по № в каталоге--№7 700 400 015.Цена у нас 2т.р(66$)--без работы.При замене за деньги мастер должен оставить старый датчик(можете требовать).  |
| Alexandr49 писал: | | ....Цена у нас 2т.р(66$)--без работы. | Круто... У нас дешевле... |
iner Участник Сообщения: 516
| Котловой писал: | | Alexandr49 писал: | | ....Цена у нас 2т.р(66$)--без работы. | Круто... У нас дешевле... |
Поддерживаю. Нахрен платить такие деньги ? Тем более что если датчик и не такой как на снимке, а как в КДшке, то можно спокойно ставить прищепку любой фирмы, а их цена 4-8 евр… |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Люди, читайте внимательно пост топик стартера, датчик менялся в отсутствии его, а он пишет что из него делают лоха, похоже он что-то не так говорит, либо понимает. Был бы на месте мог бы и спросить у мастера об вариантах замены на аналоги подешевле, но под свою ответственность. Человек дорожит своим местом работы и свободой. |
Котловой, да датчик такой. Специально съездил домой разобрал котел, снял датчик (по виду которого можно определить, что его никто не менял. Он весь в пыли, а комплектующие приходят насколько я знаю хоть как-то упакованные) На пружинной защелке обнаружил надписи:
*7335
D1032
0611 наверное, год и месяц выпуска.
Alexandr49, а по какому это каталогу? |
ssv4, каталог по запасным частям. У каждого производителя он свой . |
СвятослаВ,мы читаем внимательно. Комментарий был адресован Alexandr49, Так что ты будь внимателен  |
Каталог запчастей от фирмы Junkers,в сервис.центрах (от Юнкерса),он имеется. |
svorgo Гость 77.39.*.*
Alexandr49, ни хрена си бе от это расценки у JUNKERS............... мне последнее время кажется что эти котлы сделаны для поддержания штанов сервисных центров ......."шоб нэ вмэрли" |
