Звуковая карта Juli@
pompon
02-04-2012 07:47
При выключении компьютера треск,писк,шум, в колонках.
Подключена к ресиверу RCA кабелем вход AUX.
И извечный вопрос что делать и куда копать и как побороть.
Проблема с картой или с руками и головой.
Происходит сие сразу после выхода из системы,видать в момент снятия питания со звуковой карты.(во время перезагрузки системы такого не наблюдается)
Ось win7 x64,драйвер карты 1.11
Страшновато как то ,акустику такими выключениями спалить.
Спасибо.
berdyanec
Рыбный кок
02-04-2012 09:51
А конденсаторы поменять? Пробовали? Электролитические...
Генчик
Гость 92.230.*.*
02-04-2012 13:17
pompon, поменяй для начала кабель и драйвер на звук, переустанови систему. Попробуй подключить карту к ресиверу по цифре. Тебе нужно определиться для начала, программный у тебя глюк или аппаратный. Причём аппаратно может быть виновата не карта, а мамка.
berdyanec, в этой карте проблем с конденсаторами быть не должно, поскольку она профессиональная и стоит порядка 130 евро. http://www.esi-audio.com/products/julia/
Porter
02-04-2012 14:47
Проверь кабель и заземление усисилка с компом подмигивание
pompon
02-04-2012 16:04
Генчик писал:
Кабель менял,драйвера пробовал все,а точнее оба и 1.07 и 1.11
С конденсаторами вряд ли,да и перепаивать смысла нет,карта новая.
А вот по цифре(коаксиалом)пробовал,проблемы нет.
Надо попробовать на оптическом выходе посмотреть.
BBM
Наидобрейший апостол
02-04-2012 16:12
Я бы пробовал это:
1. Поменять БП.
2. Взять любой другой HDD и поэкспериментировать с другими системами начисто (XP и 32 bit).
3. Если всё останется, то взять компьютер (материнку) у друга (на работе) и с этим чистым диском продолжить эксперименты. Думаю, что перестановка в другой слот однозначно не поможет.
Какие-то переходные процессы в момент выключения. Или в слоте, или БП наводки даёт, или драйвера ОС так балуются (не с картой).
djdollar
03-04-2012 15:50
Землю для начала взять с одной розетки. Она, земля то бишь, кстати, есть?
pompon
11-04-2012 23:24
Кабель менялся,блок питания(Cooler master Silent Pro Gold 700) тоже подвергался замене,компьютер и ресивер подключён через Стабилизатор powerman AVS 5000D,и бесперебойник APC(но подключался и исключая оба устройства).Земля присутствует.
Карта была опробована в другом системнике,проблем нет.
При установке windows XP,компьютер вообще не захотел полностью отключаться,монитор тухнет и всё.
Решение поменять матерь,раз её раз матерь.(ASUS P8P67 Pro rev.B3)т.к. предположение в ошибке питания шины PCI,а может и ещё где,но без каких либо видимых эффектов.
pompon
27-04-2012 07:45
Возможности заменить "мамку" на аналогичную не было,сменил на ASUS P8Z77,проблема ушла.
delux1
Гость 85.117.*.*
27-04-2012 15:26
pompon писал:
1)Сменил только материнку или весь системный блок?
2) Если проблему решил - отметь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Звуковая карта Juli@
  • Epox Conroe EP-5P945C не устанавливается звуковая карта.
  • Проблема с установкой звуковой карты JULI@ Windows xp
  • Внешняя звуковая E-MU 0202, нет Звука
  • звуковая карточка e-mu 0404 pcie
  • видео карта 8800GT
