Внешняя звуковая E-MU 0202, нет Звука
DEVILL
24-03-2014 23:13
Внешняя звуковая E-MU 0202 USB (EM8740), ПК определяет как надо, выход звука отсутствует, вход тоже.
ОУ питаются от +/- 6V, вскрытие показало что -6V отсутсвуют, не могу определить что за М/С (драйвер Отрицат. напряжения),
не подскажете что за зверь: 67551, и чем можно заменить.
8 pin - (+4.8 от USB)
7,6 pin - GND
5 pin - OUT
Для проверки подал от ББ -5V, звук на выходе появился ухмылка
dr.VASYA
24-03-2014 23:22
ICL7660
Проверь по цоколевке. 8 и 5 ноги точно совпадают, дальше сам проверяй.
Добавлено 24-03-2014 23:25
К стати, что такое ББ?
DEVILL писал:
Генчик
Гость 92.229.*.*
25-03-2014 01:46
dr.VASYA писал:
dr.VASYA, бульбалаторный блок (питания).
DEVILL
25-03-2014 07:35
Думал я про ICL7660, но у неё 3pin - земля.
Тут походу схема с применением Дросселя, хотя х.з.
ББ -Большой Брат (ПК)
dr.VASYA
25-03-2014 10:26
DEVILL писал:
Ну, ты разберись. Если там дроссель есть, то это может PWM оказаться, там все по другому.
Хотя если
DEVILL писал:
То не заморачивайся, приколхозь 7660 и будет счастье. Только обязательно измерь ток потребления по -5В, может оказаться что не хватит сил у 7660.
KleoM
25-03-2014 12:32
Не 67551, а 6755I.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6755.pdf
DEVILL
25-03-2014 12:45
Вот это я LOL голливудская улыбка
KleoM Спасибо, буду рыть дальше... одобряю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Внешняя звуковая E-MU 0202, нет Звука
  • Звуковая карта Juli@
  • звуковая карточка e-mu 0404 pcie
  • Epox Conroe EP-5P945C не устанавливается звуковая карта.
  • Внешняя Wi-Fi антенна на RT5350F
  • MSI P6N SLI V2 нет звука
