звуковая карточка e-mu 0404 pcie
tiretrak
01-12-2017 19:25
добрый день
впарили нехорошие люди на авито эту карточку под видом рабочей.
при вставлении в компьютер , компьютер начинает периодически виснут.
посмотрел на плату, плата поджаренная в районе стабилизатора 78m05
померил питание на выходи одного из стабилизаторов(поджареного) 2.3 вольта(должно быть 5)
отпаял ножку выхода , напряжение стало на выходе стаба 5 вольт.
что это может быть с питанием? коротыш где то в схеме? или стаб так может чудить?
Porter
01-12-2017 20:05
Проблема стаб подкинуть или от ЛБП запитать (заодно ток увидишь)?
По входах ничего не калится?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» звуковая карточка e-mu 0404 pcie
  • SD карточка
  • Звуковая карта Juli@
  • Внешняя звуковая E-MU 0202, нет Звука
  • Epox Conroe EP-5P945C не устанавливается звуковая карта.
