Jinlipu 3730B сервис
6565Виктор
05-01-2011 16:31
Состав : LC863532С 57Z0 LA76818A LA78040 LA7642N тюн.VS1-1A5-DK LA4225
Добрый день. Принесли в ремонт тв.Jinlipu, после осмотра выяснил поломку, проблема с прошивкой. Все напруги в норме 115v 18v 15v. При поиске програмы не находит их, подал сигнал на AV показывает в цвете но как без яркосного и на экране типа крест (экран разделен на четыре части). Прогнал все прошивки но нет нужной. При установке чистой памяти в нижнем левом углу надпись E2PROM CLEARING , потом переход в меню настройки.Проц. прописал заводские настройки. Повторное включение тел. с AV работает отлично крест исчез , но програм нет. Надо включить тюнер и размер подогнать. ВОПРОС как войти в сервис... Родного пульта нет с МАКа код1111 и 2 не подходит.Пробовал все варианты не катит.Даную тему http://monitor.net.ru/forum/jinlipu-3716-lc863532c-559-info-208005.htm ... смотрел. Здесь http://master-tv.com/article/lc863xxx/ был. Возможно чето упустил??? Да забыл написать, даная модель имеет два блока питания 220v i 12v.
VADIM 63
05-01-2011 16:55
Открой тюнер .Увидиш СМД резистор по питанию вроде 27 ом перегретый или отвалился.Болезнь китайских тюнеров.
6565Виктор
05-01-2011 17:19
VADIM 63, Тюнер 5 вольтовый, шинный все окей.Проблема в сервисе.
samurai-san
Дед Банзай !
05-01-2011 17:58
Пробуй
6565Виктор
05-01-2011 18:35
samurai-san, нет не она.Мне бы в сервис как войти.
SASHATOD
05-01-2011 18:42
6565Виктор, Найди родной пуль зайди в меню в пункт переместить и набери ИМХО 2483.
Вано
05-01-2011 18:43
в сервис с родного пульта. может повезет
6565Виктор
05-01-2011 18:49
SASHATOD, Родного пульта не найти, есть пульт от Jinlipu 3728k может че с ним пробовать.Кнопки совпали но не все.
key-s
05-01-2011 18:51
samurai-san, твой дамп, к сожалению, не подойдет.. Он от другого процессора улыбка
6565Виктор писал:
LC863532С 57Z0 ... При установке чистой памяти в нижнем левом углу надпись E2PROM CLEARING , потом переход в меню настройки.Проц. прописал заводские настройки.
Проц прописал в том числе ПЧ и коммутационные установки, которые возможно НЕ для твоего ящика.. Например частоту ПЧ и логику коммутации тюнера. Это чаще всего так и есть
6565Виктор писал:
Упустил внизу, самую последнюю ссылку. а в ней конкретный пост - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ... , где дампы на твой проц и опции
6565Виктор писал:
Тебе нужен или пульт или подходящий дамп.. Нормальный дамп включит всё как нада, а геометрию я тебе, думаю, по-любому поправить помогу.. Судя по структуре дампа, возможно что сервисный режим включается в четвертом бите байта с адресом 000Bh, т.е. значением 8A. По умолчанию там 81, 82 или 83. Скачай любой из дампов в ссылке, пропиши в этом адресе 8A и включи.. Телек должен сразу включиться в сервисном режиме. Первое подменю и есть геометрия. Если найдешь пульт или заменник, то сможешь переключать и все остальные подменю сервиса
6565Виктор
05-01-2011 18:59
Вано, Спасибо это то что искал.Подошла все работает. Кадр немого поджат.
key-s, есть пульт от Jinlipu 3728k может че с ним пробовать
key-s
05-01-2011 19:05
Скачай что прицеплено по ссылке, что я дал.. опции.. Там всё написано.., а именно - как переключать подменю. Если не разбираешься в дампах - цепляю дамп Вано с якобы включенным сервисом.. С ним должен стартовать сразу в сервис. Пробуй
Вано
05-01-2011 19:07
SASHAORBITA
05-01-2011 19:09
6565Виктор, вот смотри вроде твоя :
6565Виктор
05-01-2011 19:25
key-s, стартует как обычно , только язык иероглефы.
Вано, контакты перемкнул и вошол в сервис, Спасибо
SASHAORBITA, Твоя прошивка тож подошла только размер увеличен.
Всем огромное спасибо за помощ.
key-s
05-01-2011 19:39
Если ящик ещё в работе - включи сервис и слей прошивку. Положи её здесь
6565Виктор
05-01-2011 20:57
Рабочая прошивка
key-s
05-01-2011 21:05
Я тебя просил - зайди в сервис, выключи из розетки, слей дамп и положи его здесь..
6565Виктор
05-01-2011 21:39
Включил сервис выключил с розетки и слил.
key-s
05-01-2011 22:21
Ну в байте 000Bh и стоит - 8A, т.е. должен быть режим сервис.. Не понятно почему у тебя не включался. Если есть ещё возможность - попробуй по-очереди дампы, что ниже в архиве. Их там четыре. Основа - тот же дамп Вано, только я по-шаманил с ними, в вариациях.. Сделай, если не трудно. И напиши - с каким или с какими включится сразу в сервис
6565Виктор
05-01-2011 22:55
1 дамп стартна 16 кан.язык Руский
2 дамп старт на16 кан. язык китай
3 дамп старт на 24 кан. язык Руский но перед номером стоит * снежынка
4 дамп старт на 24 кан язык китай и тоже снежынка
да забыл написать в первом и во втором номер канала зелёным цветом а 3 и 4 розовым и снежынка.
key-s
06-01-2011 07:32
Ладно, давай в личку перейдем. Ты тему то решил.. Не будем её тормошить. Мне интересно именно программное включение и почему у тебя с твоим камнем не включает
06-01-2011 11:10
key-s, Cаша - если что-то нужно - смогу проверить - такие ящики на -57Z0 часто идут.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu 3730B сервис
  • Jinlipu 3730B AC DC 220/12, по 12 DC берёт ток до 10 Ампер..
  • Jinlipu- нет сигнала Y
  • JINLIPU JIP-1488. Нет старта из деж-р.
  • Jinlipu 3728 выключается
  • Помеха по кадрам Jinlipu 3728
