Помеха по кадрам Jinlipu 3728
Ветал
23-02-2010 21:28
Состав : LC863532C 55К9, LA76818, TDA8172
Добрый всем вечер. Две недели назад открывал тему в которой пробой выс. провода от FBT убил LC863532C 55К9.Спасибо KRAB, заказал, прислали установил. Всё заработало но есть одна проблема - на изображении особенно на ярких сегментах кадра пробегает по кадру белая полоса(как бы подсветка, похоже на как раньше годов 20 назад видеокамерой снимали работающий телевизор) на тёмном кадре всё в порядке. Убрав полностью насыщённость, оставив чуток яркость и контрастность по 10% стало отчётливее видно эту полосу.
Заменил - LA76818, TDA8172, 24С08 литы по питанию, кадровой - всё тоже.
Зацепился за то, что когда отсоеденяешь R141 (LA76818 вых 11 BUS DATA) или R142 (LA76818 вых 12 BUS CLOCK) злополучная полоса пропадает становится всё красиво - но естественно без управления.
SOS!!!
nazirr
23-02-2010 21:55
Ветал писал:
..переменка идёт, смотри стабилизатор 5v
Ветал
23-02-2010 21:57
по питанию порядок - стаб. 5В менял и по осциллографу порядок
MASTER+
23-02-2010 22:22
Ветал - сделай фото на память.
Посмотри заземления кинескопа, ПК.
Продублируй земли, попробуй экранировать участки.
Ситуация схожа на отсутствие ёмкостей в схеме.
nazirr
23-02-2010 23:09
Ветал писал:
отсоеденяешь R141 или R142 злополучная полоса пропадает
...юзай шину, сравни значения в сервисе, переключи тип проца с 810 на 818 и обратно, мож глюк какой улыбка
24-02-2010 00:53
Это не глюк - такое наблюдлось иногда в предторге - ни я, ни клиенты-оптовики - просто не замечали улыбка этого.
Ветал писал:
- горизонтальная, около 3-5 мм по всей длине, сверху вниз, так? Проблема и по Видеовходу присутствует, или только с "эфира"?
nazirr писал:
юзай шину
- это тупик, не поможет! улыбка
Как вариант - обрати внимание на "сетевую банку" - это из статистики ее вылета в них и подобного визуального проявления (в зависимости от величины ESR).
Ветал
24-02-2010 19:46
-да именно так(где-то 1 см.), по видеовходу тоже присутствует, пробовал изображение с антенны через видеовыход подавал на другой ТВ - порядок нет полосы на другомТВ, сетевую банку менял
drfdfd
24-02-2010 20:00
Ветал,
Если по входу AV полоса на растре не наблюдается, то ЭТО элементарная интермодуляция в тюнере.
Например по АРУ.
Ветал
24-02-2010 20:10
на AV есть полоса
Добавлено 24-02-2010 20:17
даю фото
25-02-2010 03:23
Как вариант:
паразитная модуляция именно тока луча "по яркости" в кинескопе (смотреть сигнал на выходах RGB с 76818 или на входе ВУ на ПК при отсутсвии сигнала с эфира (или в режиме АV без сигнала) - включится "голубой экран" ), т.к. и на "эфире" и
Ветал писал:
на AV есть полоса
, а
Ветал писал:
, причем учитывая, что
Ветал писал:
- данная "помеха" может действительно проникать (но только не "ПО" шинам, а "С" частотой "работы" шин) SCL (SDA) процессора на в/п (в видеосигнал, но внутри самого в/п 76818). Ты , судя по всему, шины отключал ДО включения ТВ
Ветал писал:
, попробуй "на горячую", когда в в/п при включении уже будет "загружена инфа с проца"? Питание проца не завышено? Амплитуда сигналов (логических уровней шин) на в/п из-за этого "не выше 5 Вольт"?
Для "почитать - посмотреть" - ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/jvc-av28bh7ens-100-hz-info-113361.html улыбка
"Таблетка" - именно проверка ESR эл-литов по питанию процессора и видеопроцессора, и, зная специфику "китаез", - промывка ацетоном или подобным растворителем ПП в районе процессора и видеопроцессора.
Кроме того - ВУ в данных шасси запитан не как в классике (с ТДКC), а с ИБП - и "увеличение нагрузки" на ИБП при
Ветал писал:
особенно на ярких сегментах кадра пробегает по кадру белая полоса (как бы подсветка, похоже на как раньше годов 20 назад видеокамерой снимали работающий телевизор)
и завышенный ESR эл-лита по питанию ВУ (+200) либо просто проникновение помех через "вторичные питания" могут приводить к подобному проявлению.
снеговик
Гость 83.149.*.*
25-02-2010 12:15
Вот вот,вначале полоска, потом"дерево".
Если помеха синхронна с сетью, можно попробовать запитать ТВ от отдельного моста со своей сет. банкой.
Ветал
25-02-2010 19:40
Шины отключал на "горячую" или коротил ёмкостью, 5В в порядке да и подавал от отдельного источника питания - всё то же
Ветал
25-02-2010 20:45
улыбка Причина оказалась в LA76818А я установил назад родную и полоса пропала.(извините, в самом начале не указал того, что LA76818А заменил ещё до замены LC863532C 55К9), хотя новая LA76818А была куплена в Космодроме, что могло с нею быть не так - не понятно. ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
P.S. На микр. LA76818А присутствует ещё маркировка - на родной 5XM20 на новой было 5SK3L
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Помеха по кадрам Jinlipu 3728
  • Jinlipu 3728 выключается
  • TV Jinlipu 3728 Как снять замок.
  • Jinlipu 3728 ch.3Y01 не в режиме ОТЛ
  • TV JINLIPU 3728 Моргает меню
  • Jinlipu 3728,нет общей синхронизации
