Состав : М.П. 8891CPBNG6KU3. КАД. UTC 78040. ТДКС. BSC 25-T101
Нет запуска из дежурного режима, питатель выдаёт 112v. 27v. 12v. 16v.
5v на проц приходит пульсаций нет, литы поставил новые, кварц заменил. С чистой памятью происходит запуск, слышно работу кадровой, накал пушки светит (это происходит менее 1минуты) далее TV переходит в дежурный режим и не на что больше не реагирует (передняя панель, пульт, вилка из розетки) такого старта больше нет. С Poni видно что проц записал в память какую то информацию. Брал прошивки с MONITOR на NOKASONIK,SONY S-2101, 8891CPBNG6KU3, c ними происходит немного по другому запуск 3сек и откл, при не однократном нажатии кнопок всё же TV включился, но только серый растр с лох. Искать рабочую прошивку или это процессор.
Похожая проблема на JinLipu CD3728
TV-set не переходит в «Рабочий режим» из «Дежурного режима»
Обнаружено:
Пульсация напряжения +5v на процессоре N701 (LC863328B-5256) (вывод 12, VDD).
Напряжение занижено до +4,4v
Причина:
Потеря ёмкости конденсатора С564 (по схеме 100мкфх25в, фактически стоял 1000мкфх25в).
Вместо КРЕН7805 (N553) на плате собран стабилизатор на транзисторе.
После замены конденсатора C564 на исправный (поставил 1000мкфх25в)
телевизор нормально переходит из дежурного режима в рабочий. Пульсаций по цепи +5v нет.
