Jinlipu 3728 Двоится изображение и OSD по вертикали.
МИКРОН
27-06-2009 10:00
Состав : LC863328 5W63, LA76810, LA7841
Питающие напряжения в норме. Эл.конденсаторы проверены и заменены, видеопроцессор и кадровую менял. Чистую память ставил.
Растр имеет два фиксированных, чередующихся меж собой размера.
Пила с процессора также имеет два уровня. Нижний уровень пилы и верхняя граница растра фиксированы. Разница в размахе около 10%.
В поиске ничего подходящего не обнаружил. Прошу помощи
yvt64
27-06-2009 10:20
Может это чем то поможет:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41064/SANYO/LC863328.h ...
МИКРОН
27-06-2009 19:48
Проблема оказалась в конденсаторе 0,47 мкФ подключенного к конт.24 LA76810. незначительная потеря емкости может привести к такой неисправности. Установил 1 мкФ, все ОК!
yvt64 спасибо за полезную ссылку!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu 3728 Двоится изображение и OSD по вертикали.
  • Jinlipu 3728 выключается
  • Помеха по кадрам Jinlipu 3728
  • Jinlipu 3728 ch.3Y01 не в режиме ОТЛ
  • TV Jinlipu 3728 Как снять замок.
  • Jinlipu 3728,нет общей синхронизации
