stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Jinlipu 3728, видео+синхро LA76181A ,через 15минут нет общей синхронизации,повтор через две недели.Изначально сихронизация пропадала через 5-10мин,в закритом состоянии.При снятии крышки,работает без проблем,путем нагрева элементов пришол к выводу что глюк в 76818а,заменил,две недели работал,и опать та же болячка.Но на этот раз на нагрев элементов ,никакой реакции,в закрым состоянии глючит,открыл-работает.Питание в норме,слыхал что какаято доработка нужна,в чом она заключается? |
Telepup Участник Сообщения: 57
stas-mas, Какая еще нак доработка
Сталкивался с (если не ошибаюсь) таким же аппаратом, после одной телемастерской......Тоже в/проц меняли:)
Причина банальна - уменьшается напряжение 12В на выходе 7812. Это в моем случае.
Также второй стабилизатор проверь.
Можешь греть паяльником - деффект вылезет в моменте.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
| Telepup писал: | | уменьшается напряжение 12В на выходе 7812 |
Дополню,это типовое в данном шасси.Кстати,в моем случае,это напряжение обычно завышено и вследствии как минимум,по кадрам не держит синхронизацию. |
IB Участник Сообщения: 1325
Telepup, PAVELG, Почему, тогда открытый ТВ работает без срыва синхры?
Может непропаи или микротрещина! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
IB, "юююПочему, тогда открытый ТВ работает без срыва синхры?
..." - за счет конвекции (открытый корпус) - лучше охлаждение ИМС - снижается нагрев.
stas-mas, сталкивался по предторгу - ПЛОХО вымытый флюс в районе 25-27 ног - АЦЕТОНОМ хорошо помыть ... |
Вован Гость 85.249.*.*
KRAB, Разве применяется токопроводящий флюс на производствах? Тем более видеопроц поменян.
С питанием версия более реальная. Разные экземпляры ведут себя по разному к разбросу питания. Надо было просто померить сразу. Все начинается с питания. Вспомните, как бабушки нам говорили это в детстве..  |
Вован, привет!
"...Разве применяется токопроводящий флюс на производствах?..." - у "китаез" все что хочешь применяется.
Про питание версию никто и не оспаривает - не раз сам на этих шаськах КРЕНки менял, я просто добавил как еще один вариент - при замене в/п автор ПП наверняка не мыл. В моем случае тогда с питанием все ОК, а только промывка спасла ... |
Извеняюсь за долгое отсутствие,загулял мальцо, сейчас поменяю КРЕНку и все хорошенько вымыю,о результате напишу
Добавлено 18.06.2007 18:44
Спасибо всем,поменял КРЕНку -5в,всё ок.Стандартный под№бон когда тестер показывает 4.9 а погрешность не учитываш,а при 4.85 микруха уже не работает  |
