Jinlipu 3728 ch.3Y01 не в режиме ОТЛ
Roman
28-09-2009 14:19
Состав : LA76818A LC863532C LA78040 BSC25-N3604SA3
Запускается нормально, строчка работает, напряжения питания в норме (112в). Кинескоп заперт, темный экран. Стоит в рабочем состоянии 10-12 мин, либо резко появляется изображение, либо "ступенчато", в несколько "скачков" до нормы. Питание в. усилителей - 190в.
Добавлено 28-09-2009 14:23
Напряжение на С231 в запертом состоянии около плюс 5в, в норме - минус 5,5в. Заменил С231 ничего не изменилось. Изображение после длительного прогрева появляется нормальное, ББ в норме. Что-то с ТДКС?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
28-09-2009 14:31
Roman, сначала Букварь и потом Энциклопедия.
Roman
28-09-2009 15:16
Да уж... Замена R404 стоял 1к5, установил 1к и все в норме. По схеме 820 ом.
холявщик
Вованыч
28-09-2009 15:19
Roman писал:
чето ничего не пойму! Ты можешь яснее выражаться?
Roman
28-09-2009 16:12
Резистор R404 в цепи ОТЛ. По схеме 820 ом, стоял 1,5 к. Сам резистор исправный, не обрывался; такой установили китайские "набивальщики". Установил резистор 1к, после чего телек нормально заработал.
28-09-2009 23:53
Roman, так это предторг был?
Roman
29-09-2009 13:33
Нет, телик 2 года отработал.
Добавлено 29-09-2009 13:35
Сам удивляюсь! Какой-то параметр уплыл, и проявилась эта лажа. Может, даже в настройках видеопроца.
30-09-2009 08:57
Roman, тогда НЕ ВЕРЮ - это не ремонт, жди повтор!
tkachenkovd
06-10-2010 15:09
Замени резистор R243 270om он увеличил сопротивление,питание RGB с12v на 18 ногу LA76818
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu 3728 ch.3Y01 не в режиме ОТЛ
  • Jinlipu 3728 выключается
  • TV JINLIPU 3728 Моргает меню
  • TV Jinlipu 3728 Как снять замок.
  • Помеха по кадрам Jinlipu 3728
  • Jinlipu 3728,нет общей синхронизации
