[ Тема закрыта ] Jinlipu 3728 синий экран нет приема
electro149
02-03-2010 14:34
Состав : LC863328B-52E5-3M07,24CO8A,LA76810A,LA7840,LA7642N,LA4225,шим-D2498
Всем доброго дня. Рылся в архиве, поиске, но ничего не помогло. Нет приема, графика и все функции есть. менял: тюнер, LA76810A, кандеры по 3, 47, 50 ногах. С Ласпи подавал сигнал: на выход ПЧ тюнера, на входа 5,6 (PIF), выпаивал контур (выводы 48,49) откусил один конец встоенного кандера, навесил внешний 39пф, от всего проделаного ничего не менялось - синий экран и все. Сейчас поеду за пультом, чтобы отключить синий экран.
Leha
02-03-2010 14:45
electro149, зачем столько пустой и дорогостоящей работы? шок Для начала ПЧ бы подал и исключил тюнер и сервис!
MASTER+
02-03-2010 15:10
electro149 писал:
AV есть?
Прошивка?
Леопольд
02-03-2010 17:50
Чистую 24C08 проц сам прописывает, остается только на программы настроиться и возможно размеры через сервис подправить.
electro149
02-03-2010 19:43
вставил чистую, изменения произошли, шумы проскакиваю при переключении, автопоиск идет ничего не находя, сейчас в контуре поставлюк андер на место
SASHAORBITA
02-03-2010 20:36
electro149, проблемма в тюнере, вскрой увидишь подгоревшие резики меняешь и всё идёт, либо в тюнере транзюк по 5 вольтам обрывается.
electro149
02-03-2010 21:53
Добился, заработал. По порядку: вскрыл опять контур, если уж туда залез - то замерял кандёр, он = 55пф, собрал контур назад. Включаю, в динамике постоянно звук одной какой - телепередачи, поиск бежит и ничего не находит, снова с Ласпи подаю ПЧ, на на входа 5,6, но теперь и по видео что то мелькает и звук генератора в динамике слышен, опять подкидываю тюнер - теперь всё ловит и запоминает. Снова вставляю старую память, глухо как в танке. Вывод - несправными аказались и тюнер и память. Ну с тюнером уже определюсь, главное - ЗНАТЬ что неисправно. Спасибо всем за помощь.
02-03-2010 22:28
electro149, ты бы в Энциклопедии сначала читал! улыбка
electro149
03-03-2010 01:45
в дальнейшем учту за Энциклопедии, спасиба за на наставления. Тюнер вскрыл, ничего почерневшего до лупу не нашел, хозяин желает срочности, поставил TDQ-38 SUPER-BAND, пришлось на коротких гибких проводках (впаивая соответственно), + 4 стойки для жесткости, и и вырезать повыше дырку под антену в корпусе. Всем спасиба тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Jinlipu 3728 синий экран нет приема
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
  • Jinlipu 3728 выключается
  • Jinlipu 3728,нет общей синхронизации
  • TV Jinlipu 3728 Как снять замок.
  • Jinlipu 3728 ch.3Y01 не в режиме ОТЛ
