HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
Gera A
03-07-2004 14:29
Проблема с тюнером СК-В-218-АС.
До моего вызова клиент боролся с дефектом сам,качая штекер.Видимых непропаек я не обнаружил.Кто сталкивался с таким тюнером,может там образуется характерная непропайка,как в Соньках.Подскажите,плиз.
Killpro
03-07-2004 16:37
Феном, его феном такого. И всё у него сразу пройдёт.
ФАРТ
03-07-2004 16:46
Скорее всего просто отломан антенныйт ввод СКВ. Припояй.
Gera A
03-07-2004 17:07
fart,спасибо за подсказку,только про это каждый чайник знает.Там, что-то посложнее будет.Когда с усилием нажимаешь отвёрткой на противоположном конце от ант.входа,изображение появляется,стукнешь по тюнеру проскакивают полосы и изоб.пропадает.Внешне сильно напоминает Соньковскую непрпайку.В Соньке я знаю,где она,а вот где в Горизонте её искать?
Killpro писал:
Killpro,что там с феном делать,я что-то не понял?
ks-rus
Телеманьяк
03-07-2004 17:51
Gera A, феном прогрей элементы и увидишь результат . Возможно дело не в тюнере , а в плате . Обычно когда шатают тюнер лопаются дорожки на плате возле тюнера. Возле вывода IF
SERGE
03-07-2004 17:54
Последний вариант с тюнером достал. Видимых непропаев небыло . Причина в передающейся по крпусу массе. Пропаять по периметру и перегородки , даже если внешний вид хороший
Gera A
03-07-2004 18:11
SERGE писал:
Согласен,этот дефект часто бывает в 5 и дальше летних корейцах - пропадает ДМВ диапазон.Но моему Горизонту всего 4 месяца.Клиент говорит,что пока не началось это пропадание,штекер не трогал.Вокруг тюнера ТП слои я смотрел:всё блестит - муха не сидела.Дефект где-то в тюнере
ks-rus писал:
Это для меня новшество - можно поподробнее.
SERGE
03-07-2004 18:41
А чо подробнее ? smd-детали если плохоприхвачены , то прихватяться лучше. Очень может быть. Варианты неприпайки элементов встречал неоднократно. Но феном в тюнер ещё не дул. Надо взять на вооружение
AlexP
03-07-2004 18:59
Gera A, это в смысле не феном для волос, а термовоздушной станцией или строительным феном. Только СКВ ложи горизонтально , а то все детали посыпятся оттуда . улыбка
Gera A
03-07-2004 19:22
AlexP писал:
Да,придётся клиенту вызвать ещё бригаду строителей,вместе мы как-нибудь осилим этот дефект. голливудская улыбка
Неужели ещё никто не сталкивался с подобным дефектом?Вариант замены СК-В не подходит - нет в продаже.
KSV
03-07-2004 19:26
Gera A, лить из пустого в порожнее можго долго, а неужели "дунуть" - есть большая проблема?
Попробуй, не поможет, будем думать дальше.
Gera A
03-07-2004 19:30
KSV, чем дунуть то???????
ФАРТ
03-07-2004 20:43
Сомнительно по поводу 4 месяцев- более года,
как производство закрыто. Так что не купишь. Подкинь любой из аналогов, а там будет видно.
улыбка Промазал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М - Нет приема, синий экран
  • HORIZONT 54CTV-670, ШЦТ-670М. нет высокого.
  • HORIZONT 54CTV-670-I-9, ШЦТ-670М. Вход в сервис.
  • Horizont 54CTV-670T1-Is-5, ШЦТ-670М уходит в защиту
  • HORIZONT 54CTV-730T1-I-9, ШЦТ-730. Нет приема, геометрия.
  • Jinlipu 3728 синий экран нет приема
