buletz Новичок Сообщения: 6
Предыстория:
Инвертор, будучи включенным, был поставлен вертикально на снег, вентилятор насосал снега, что-то внутри бахнуло и инвертор перестал шуршать.
Схемы нет, гугл найти ее не помогает.
Если у кого есть - пришлите пожалуйста, буду признателен (можно сюда или на мыло valerbas@mail)
В форумах прочитал что схема Jimmy 1400 практически то же самое что и Top 3200:
http://bestpics.ru/full/3200-top-653be21d750a_0001.png
ПРОБЛЕМА:
Не могу понять каким образом попадают +310В к стабилитрону на 15В, который должен подавать 15В на 4ю ногу L6386 (питание этой микросхемы).
Вот пару фото:
начальное фото
http://bestpics.ru/full/Copy-of-DSCF4086-re.jpg
с моими пояснялками
http://bestpics.ru/full/my-Clip.png
Буду признателен за любую помощь. |
Porter Участник Сообщения: 5932
Вы бы плату отчистили - отмыли для начала... |
Собственно забыл написать главное:
На 4-й ноге L6386 наблюдаю 0 В (ноль вольт).
При этом +310В с больших конденсаторов выходят нормально. |
DYA Новичок Сообщения: 20
Нашел выгоревшую дорожку, от балластного резистора к конденсатору рядом со стабилитроном.
Также оказалось что балластный резистор мертв.
http://img209.imageshack.us/img209/8496/clip2ul.jpg
Дорожку восстановил, резистор заменил - результат пока тот же.
На 4й ноге L6386 по-прежнему имею ноль вольт.
Померил сопротивление - между 4-й ногой L6386 и землей = 50 ом.
Что-то маловато, мне кажется.
Может у меня L6386 мертва ?
PS. Насчет ОМА - кто это ?  |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
ммм63 Участник Сообщения: 121
buletz, , это аппарат ещё известен под именем Awelco. если сдохла 6386,- то там ещё сдохли и ключи на силовом модуле СМИ (15N60)
Добавлено 05-02-2011 11:25
да и датчики тока 4 по 5 штук на ключ по 0.1Ома тоже навряд-ли целы, |
tehsvar Участник Сообщения: 239
buletz, 99.9% верно то ,что сказал ммм63. |
нашел и заменил еще несколько мертвых деталей:
- D13P (стабилитрон на 5.6В)
- Q12,Q13 (два транзистора: NPN и PNP)
теперь сопротивление между ногой питания L6386 (Vcc) и землей = около 700 ом
включил питалово - вижу +1.83 В вместо 15 В на ноге питания L6386.
Видимо кто-то еще мертвый в этой цепи имеется... буду искать. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
buletz, ну так откинь L6386 может она и садит и что питается еще от этого стабилитрона, резистор(ы) целые от +310 к стабилитрону |
buletz, сначала откинь силовой модуль(он садит в 90%). без него она должна делать попытки запуска. на нем увидиш и датчики тока в истоке нижних ключей и тока и сами ключи которые тоже вряд-ли целые
Добавлено 08-02-2011 13:04
если садит и без модуля,- то какой какнал. если верхний(питание 12 -14),- то 6386 или источник самопитания. а если нижний канал,- товсе что угодно(нужно искать по всей схеме, и 3845, lm324 ) просто тупо прозвонить все полупроводники и низкоомные резисторы в цепи О.С. и защиты  |
1. Поднял 4-ю ногу (питания) у L6386 - появились 14-15В.
Судя по всему L6386 - под замену, раз она садит напряжение. Уже заказал микросхемку.
2. Иду дальше, смотрю на UC3845.
На 7й ноге (Vi=питания) у UC3845 есть +8..+9В
Однако на 8й ноге UC3845 (нога Vref, она же точка REF5v) вижу 0.8 В.
А судя по схеме там должно быть +5В.
Значит UC3845 тоже под замену ? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| buletz писал: | | Значит UC3845 тоже под замену ? |
либо тоже кто-то "садит"  |
tarhanov_roman Гость 83.149.*.*
Здравствуйте уважаемые спецы! извините если не в тему, принесли на ремонт клон обсуждаемого Вами аппарата AWELCO ONDULIX с симптомом - индикаторы на панели негорят , отсутствует напряжение на выходных клеммах.Вскрыл, проверил +310 В в норме без пульсаций , на 4 лапе L6386 +15в присутствует . на 9 лапе чёткие импульсы , а вот на 13 лапе сильно смазаные и заниженые. в точке +15V_HAUT вместо 15 вольт вижу всего 4в. Стал шерстить обвязку U3P вроде ничего подозрительного . на плате управления нашёл пробитый Q9P ( BSR16) пока ещё не заменил ( ищу аналог ) Если я правильно понял Q9P работает в цепи ANTI STIG вопрос такой - может ли быть Q9P причиной подобного поведения схемы? И если кто знает подскажите плиз в каком режиме работает данный транзистор в нормальном состоянии схемы, напряжение, ток, частота? хотя вроде в ключевом Заранее спасибо! |
tarhanov_roman,є декілька схем цього девайсу. в одній живленя схеми іде з банки,- а в іншій з маленького (50гц) трансформатора який находиться в правому нижньому куті плати.
| tarhanov_roman писал: | | Q9P ( BSR16 | повний аналог,-FMMT2907A, але звідки ти взяв що він згорів? Він може бути зашунтованний змінним резистором(регулятором струму), і коли він згорить то не будепросто регуліровки струму а буде скажем так ампер біля 10 на виході, але краще розмовляти коли є посилання на схему,- наприклад http://www.box.net/shared/d02f939tvk |
