Уличная IP камера BEWARD N6601.
Алексей 101179
20-06-2012 18:30
Приветствую форумчане!Использую эту камеру уже год,неделю назад начала пропадать ик подсветка и повисала в пространственном состоянии между режимом (день/ночь).Конект по сетке без проблем.Открыв переднюю часть камеры, в передней части кожуха(где защитное стекло подсветки и обьектив матрицы) находилась вода.Нахождение воды сначала обьяснить не мог но потом при тщательном осмотре выяснилось что попала через термоусадку по проводу на конце разьёмов(птицы изклювали усадку на выходе из коммутационной коробки).Фото прикладываю,вообщем сгнили резисторы R130,R142,R141,R127,R140,R101,R102,R124 на плате подсветки.Кто юзает или ремонтирует нужна помощь,интернет ни чем не помог кроме продажи и описания данного товара.
  P1020551 (2).rar  143,52 КБ  Скачано: 204 раз(а)
20-06-2012 20:32
Алексей 101179 писал:
какого рода? Тебе нужны номиналы перечисленных деталей?
сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 создай топик по поиску схемы камеры, и дай ссылку на эту тему в причине обращения, для поиска номиналов.
Удачи.
Алексей 101179
20-06-2012 21:16
Captain конечно нужны номиналы, сгнили до пятаков,хорошо придётся так и сделать думал может в этой ветке помогут спасибо.
21-06-2012 04:53
Да вероятность низкая, может имеет смысл так же подождать, пока все твою тему просмотрят. Да и у кого такая камера может оказаться на столе? Ты еще поиском схем пройдись по подобным камерам. Китайцы ничего нового не создают, они копируют.
Есть еще вариант - разрисовать схему. Но подозреваю что плата многослойка и трудновато будет. Но по номиналам подскажем.
Есть еще вариант - взять напаять иголки на тестер. Под микроскопом проводиш измерения, главное попасть в точки контакта которые еще живые.
Алексей 101179
21-06-2012 20:41
Captain да к сожелению камера не очень ходовая в быту,я почти целую неделю шерстил интернет и зарубежные сайты но ни чего к сожелению не нашёл,схемы есть IP камер но с моей нету ни чего общего явно её не срисовали с какого то китаёза.Вообщем поднял я всю мелочовку пока восстановил дорожки и межслойные переходы,заменил полугнилые резисторы. Монтаж платы подсветки двухслойный.На работе попытаюсь разрисовать плату может что и выйдет.
Добавлено 21-06-2012 20:45
Последняя инстанция будет фирма где её брал(там есть сервис центр),пока подождём что форумчане скажут тема пока открыта.
Casper
09-07-2012 18:15
вопрос - "форумчане" - какие?
Мониторовские или от фирмы?
Алексей 101179
10-07-2012 21:18
Casper да мониторовские может кому на стол попадёт сие чудо
Добавлено 10-07-2012 21:31
Тему закрываю из-за отсутствия схемы,всем кто откликнулся спасибо,поехала камера в сервисный ремонт на фирму
Список форумов» Системы безопасности» Уличная IP камера BEWARD N6601.
  • IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • Ч/Б камера чем подсветить ночью?
  • камера ACE-S360E схема ?
  • Камера видеонаблюдения на видиконе
  • IP камера AXIS 200+ нет связи.
