IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
29-10-2017 17:00
Ищу прошивку на камеру PARTIZAN IPD-2SP-IR.
Камера показывает, но насышенности нет вообще.
Через онвиф клиент нет доступа к настройкам сенсора.
На сайте производителя прошивок нет.
Пробовал залить прошивку от XM с таким же чипом и такую же версию HI3516A, камера прошивку не принимает.
  Screenshot_2017-10-28-22-42-40.png  69,6 КБ  Скачано: 99 раз(а)
1743516
05-11-2017 21:18
Прошил прошивкой General_HZXM__IPC_HI3516C_50H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160615_ALL, доступ к сенсору через онвиф клиент появился,регулировки работают, камера ожила но искажаются цвета. Вместо черного показывает синий. Появился доступ через Partizan device manager. При попытке скачать официальную прошивку менеджером с официального сайта загрузка проходит 100%
Добавлено 05-11-2017 21:23
Автоматом начинается обновление ,но после загрузки в камеру пишет обновление не удалось. Где копать не знаю.
Fluffykrsk
05-11-2017 21:41
А запросить родной general у импортёра\представителя и прошить?
Добавлено 06-11-2017 01:42
Чего же народ так не любит звонить по телефонам. улыбка Все чего-то с бубном плясать любят, так интересней, что ли).
1743516
06-11-2017 09:27
Камеру привезли из Китая. Обращался и к Украинцам и на Российский сайт PARTIZAN, говорят что серийник не наш и мы не обслуживаем чужой товар. Чинайцев хер знает где искать! Паспорта на камеру нет.
Добавлено 06-11-2017 09:39
Откуда менаджер прошивку качает посмотреть не могу, с китайского или какого другого сайта. На родной прошивке быи 21 и 23 порты теперь только 80 и 34567, телнет и фтп закрыты,может в этом дело?
Добавлено 06-11-2017 09:44
Прошивка от XM прошла через 34567 порт, через какой порт льется родная не известно,может загружается через фтп , а порт закрыт?
Fluffykrsk
06-11-2017 12:08
1743516 писал:
Дак может это кустарное производство какое-то с некой китайской мануфактуры, она должна вообще хорошо показывать-то?) Может там матрица левая стоит и синявит))). Как бы синий на чёрном, это знак фуфловой матрицы всегда был.
Я думаю надо фото изображения сделать, чтобы видно было косяк картинки и фото платы с процом, чтобы было видно письмена какие-нибудь, может кто чего и подскажет. А так это дохлый номер, без фото тут никто не пошевелится даже, помогать улыбка. И это правильно, гадалки все в отпуске.
А то вроде как это Партизан и вроде как уже и не совсем, а некое чудо из Китая и т.д. Мало ли чего там за зверь у тебя на руках, откуда кто знает-то))).
Casper
06-11-2017 13:28
1743516 писал:
привезли из Китая.
так покажи это чудо.
1743516
06-11-2017 15:07
Вечером разберу ,фото плат скину.
внешний вид
камера
1743516
06-11-2017 18:34
Извиняюсь за качество фото с телефона
Добавлено 06-11-2017 18:38
Третья плата PoE она работает правильно.
Добавлено 06-11-2017 18:51
Третья плата PoE она работает правильно. Проц HI3516, флеш 25L12835F,ОЗУ samsung надпись плохо видно
1
2
3
4
5
timon99
07-11-2017 06:27
1743516, Вместо черного показывает синий.
Как правило в этом разноцветье виноват IR-CUT фильтр либо м/с управления фильтром.
1743516
07-11-2017 07:44
timon99 Фильтр на старой прошивке работал ,когда в ночной режим камера переходила цвет был чернобелый, на новой переходит в ночной режим ,цвет не переключается.
Добавлено 07-11-2017 08:04
На выходе CDS подсветки напряжение в каких пределах должно быть? Сейчас 1вольт и не меняется при смене режима не пойму откуда команда должна быть, от подсветки на матрицу или наоборот? Там всего один провод.
Добавлено 07-11-2017 08:39
Вчера разбирал камеру сфотографировать , сегодня собрал, включил ,картинки нет черный экран. доступ к сенсору есть, настройки работают, разъемы на месте хрень какая-то!
timon99
07-11-2017 09:19
Провод один и модуль подсветки управляет матрицей. Может перепутал местами разьемы управления и питания шторки?
1743516
07-11-2017 09:22
Перезагрузил заработала, теперь изображение плывет и цвета вообще ужас!
Добавлено 07-11-2017 09:36
Там же ключ на разъеме , все правильно шторка слышно как щелкает , при свете сейчас 0 вольт ,фотоэлемент закроешь 0.91 вольт. Изображение сейчас плывет и мажет как будто АРУ не правильно работает, или где-то не контачит в разъемах или хрен знает.
Добавлено 07-11-2017 09:41
Разберу еще раз,спиртом разъемы почищу может там собака сидит.
  2017110711141478901.jpg  93,7 КБ  Скачано: 76 раз(а)
timon99
07-11-2017 09:50
О как. Матрица на шарах? Попробуй матрицу прогреть или пропаять если выводы боковые. Такое бывает из-за контактов или шлейфов. Все мой и проверяй.
1743516
07-11-2017 10:22
Спасибо! Попробую вечером погреть,промыть, сейчас на работу надо уже звонят ждут с утра, через весь Ташкент тащиться надо ,только к вечеру вернусь
1743516
07-11-2017 18:13
timon99 Контакты шлейфа и разъем почистил спиртом,поменял светофильтр от другой рабочей матрицы камера завелась нормально,цвета правильно отображает. Думал все наконец-то запахала но тут опять засада.
Добавлено 07-11-2017 18:18
После перезагрузки опять искажения цветов. Пробовал переключать принудительно подав 1 вольт на вход CDS матрицы светофильтр реагирует правильно, но через 20 секунд опять возвращается в положение ночь и цвета искажаются
Добавлено 07-11-2017 18:19
Добавлено 07-11-2017 18:24
Че-то сообщения продублировалось, прошу прощенья.
Пробовал менять полярность на светофильтре не помогает.Может матрица не правильно опреде
Добавлено 07-11-2017 18:26
деляет освещение или еще где херня?
1743516
07-11-2017 19:31
Переключил на сенсоре экспозицию с автомата на ручной 1/50 и все встало на свои места. По видимому есть некоторое несоответствие прошивок XM и Partizan. Осталось окончательно настроить и погонять на улице.
По результатам отпишусь. Всем спасибо за участие!
  настройки.JPG  93,42 КБ  Скачано: 75 раз(а)
Список форумов» Системы безопасности» IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • Partizan ADM-816V 1.0 ---цветные полосы
  • Регистратор Partizan ADM-44U - после заставки, чёрный экран.
  • камера ACE-S360E схема ?
  • ММС-камера V900-A1 от Мегафона.
  • Камера видеонаблюдения в театр
