IP камера AXIS 200+ нет связи.
Wladimir_TS
12-11-2014 11:45
IP камера AXIS 200+ - при подаче питания мигает индикатор на передней панели и все. Реакции на действия с Ethernet отсутствует по RS232 информация не выдается. +5В +3,3В имеются, с CXD2480 на матрицу сигналы сканирования идут, с CXD2163 нет ни аналогового ни цифрового потоков, тактовые генераторы камерной, компьютерной и RTC частей работают, напряжения на матрице в норме.
I2C 24С16 подключенная к ATX6204 не опрашивается, ОЗУ регенерируется, На выводах ПЗУ AM29F800BT сигналы есть.
Обмена с ETHERNET контроллером N82503 нет
Скорее всего неудачная попытка перепрошивки по ETHERNET.
В руководстве описывается возможность прошивки через LPT а на плате имеется 26 контактный (2х13) разъем. Но подробнестей никаких - типа в сервисмануал.
Может кто-то имел с этим чудом общение ? Интерисует в первую очередь возможность и способы перепрошивки.
Casper
12-11-2014 12:33
в тех поддержку пробовал? http://www.axis.com/ru/techsup/index.htm
Wladimir_TS
12-11-2014 12:50
Да толку обычно ноль с ними связываться. Скажут отправляйте в авторизованный СЦ на диагностику. Отправишь, оплатишь диагностику (в пол стоимости б/у шной камеры) - в ответе - ремонту не подлежит / замена процессорной платы в полторы стоимости новой камеры того-же класса.
Salomon_A
12-11-2014 13:09
Wladimir_TS писал:
Да толку обычно ноль с ними связываться. .
а ты попробуй!!
по какому IP можно зайти на web?? заходил?? пингуется??
Wladimir_TS
12-11-2014 13:34
Отписался на всякий случай, но выскакивала табличка типа по дисконтед продукт не консультируем - выбрал другое.
Нет не пингуется. По RS232 тоже ничего не выдает. Согласно мануалу вспышки с частотой 1 Гц - Hardware Error
Скачал прошивку в виде *.BIN но она - один файл на 2 ПЗУшки. Попробую отпаять по одной и считать.
Salomon_A
12-11-2014 13:49
Factory Default Settings пробовал?
12-11-2014 14:01
Salomon_A писал:
научи как это делать на мертвой камере.
Salomon_A
12-11-2014 14:06
Captain, бери читай http://www.axis.com/files/usermanual/2hxum.pdf стр. 73
12-11-2014 14:36
Salomon_A, а при чем тут настройки камеры? Ну сбросит она айпишки, если прокатит. У меня, на камерах других произв-й, ни разу не проканало.
Виктор_А_Н
12-11-2014 15:46
Captain, ну, хотя бы для самоуспокоения не стоит от этого отказываться.
Wladimir_TS
12-11-2014 16:20
Сбрасывать пробывал - не проходит - светодиод не загорается, а так и продолжает мигать.
12-11-2014 17:03
Виктор_А_Н, Виктор, да, для самоуспокоения только. У ТС нет шевелений по камере, проще - трупп. Процедура сброса явно срабатывает при рабочем буте, а ан мертв, если верить диагностики ТС.
У меня такой камеры не было, с Московой связываться толку не будет. Так что парни помогайте.
Кстати Wladimir_TS, скидывай свои на посмотреть. Указывай пальцем где брал обновление. Посмотрим.
Casper
12-11-2014 17:14
Captain писал:
и Wladimir_TS, кидай фотки, для будущего может пригодится.
Wladimir_TS
13-11-2014 10:59
Как найду зарядку от фотоаппарата - скину фото.
Прошивка тута - тебует регистрации :
http://www.axis.com/techsup/cam_servers/cam_200p/firmware.php
Регистрация без гемморойная, не то что на некоторых сайтах российских где чуть-ли не лично домой к админу с бутылкой коньяка ехать надо.
Продолжение по мере считывания оригинальной прошивки с ПЗУ. Вчера сил уже небыло, так, как программатор дома только есть.
Wladimir_TS
25-11-2014 08:13
Отпаял ПЗУшки - слил дампы. Совершенно не кореллируются с оригинальным дампом для прошивки по сети. Например в оригинальном много четко находимого текста, HTMLкода страниц, в слитых есть наметки текста - но какие-то искаженные - как будто выдернут каждый третий байт текста. Возможно ПЗУ включены параллельно и ширина шины данных 16 бит ? Может кто-то с намётанным глазом скажет, а я пока вызвоню соединение их. И еще оригинальная прошивка на 76 байт длиннее суммарной емкости ПЗУ.
Добавлено 25-11-2014 08:21
Дампы с сайта разных версий - обратите внимание на размер и насколь он различен :
  pzu1.rar  368,48 КБ  Скачано: 185 раз(а)
  pzu2.rar  304,14 КБ  Скачано: 197 раз(а)
  1.rar  433,77 КБ  Скачано: 189 раз(а)
  2_1.rar  488,28 КБ  Скачано: 194 раз(а)
  2_2.rar  129,39 КБ  Скачано: 146 раз(а)
Wladimir_TS
13-12-2014 01:24
Неужели ни у кого никаких идей по поводу что и в какие области микросхем писать ? Может есть специалисты поопытнее меня в этом вопросе ?
M - 16.
13-12-2014 07:28
Вы чертовски информативно архивы именуете..
Зачем их тут столько и какой откуда?
Может быть плохой контакт в панельке программатора.[/quote]
Wladimir_TS
13-12-2014 12:11
Это не я это движек форума:
pzu1.rar и pzu2.rar - это считанные с ПЗУ AM29F800BT дампы (1, и 2 условные номера нарисованные мною на плате, что-б не перепутать, какая первая, а какая вторая на самом деле мне не ведомо)
1.rar - старая версия прошивки с сайта (самая старая по дате)
2_1.rar и 2_2.rar - 2 части архива (размер файла ограничен) - самой свежей прошивки с сайта (самая последняя по дате из имеющихся).
Программатор Chip Prog 48 - дюже умная коробка - она говорит по какой ноге у неё неконтакт, хотя не факт, что в 100% случаев.
Список форумов» Системы безопасности» IP камера AXIS 200+ нет связи.
  • ДУ от шлагбаума CAME нет связи
  • Телефоны, средства связи
  • Commax DPV-4HP Coordinat: нет связи между двумя мониторами
  • IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • Камера видеонаблюдения на видиконе
