Romuald Участник Сообщения: 312
Есть CCTV видеокамера под объектив MDC-4120C 580 TВ линий ч/б ( не ИК) с объективами подскажите чем лучше подсветить их ночью( расстояние 20-30м от камеры) - имеется ввиду тип осветительного прибора и лампы, мощность...днем видно все прекрасно, а ночью объект тоже хорошо освещен для визуального человеческого глаза осмотра, а камере ничего этого не видно...нужен какой то что ли направленный прожектор...или что сделать подскажите...??? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3550
Может проще поменять камеру? Выбор существует большой и с освещением париться не прийдется... |
имеете ввиду поставить с ИК? это просчет установщиков , я в них просто наблюдаю...1 вариант предпочтительнее, но если не получится то конечно придется ставить с ночной подсветкой,но только ругаться за чей это будет счет... |
К стати странно! По заявленным параметрам у нее минимальная освещенность 0.07лк. И разрешение 600твл. >> http://www.microdigital.ru/UserFiles/File/Manuals/MDC-4120C_new.pdf
Не понятно следующее
| Romuald писал: | | Ночью объект тоже хорошо освещен для визуального человеческого глаза осмотра, а камере ничего этого не видно... |
И возникает вопрос, в каком спектре нужно подсвечивать обьект, что бы его стало видно?
| Romuald писал: | | нужен какой то направленный прожектор... |
Какой?
| Romuald писал: | | или что сделать подскажите...??? |
Вот я и предложил, заменить камеру на проверенную и с подсветкой, а возможно и без подсветки, но такую, которая будет видеть то, что "видно глазу"... |
sergvl Участник Сообщения: 174
РЕР Участник Сообщения: 148
У Вас прекрасная видеокамера!
Проектировщики не сделали ошибок.
И КРС -N 600 тоже великолепная , проверенная годами.
Но если Вы не видите картинку на мониторе, а визуально объект достаточно освещен для идентификации-дело не в видеокамере (не в ее матрице).
Встречные вопросы-
1. На чем смотрите?
2. Какая линия передачи сигнала от камеры до устройств просмотра/регистрации/оцифровки ?
3.Длина линии передачи (если она физическая)?
4.Какой объектив (с ИФК коррекцией, асферика?) и какая диафрагма ( и как ее настраивали)?
Добавлено 25-04-2010 21:08
К примеру-вот ночной кадр из видео ряда (передача к тому же по простому голосовому каналу GSM, да еще сигнал пассивно поделен на входе на видеомодем и регистратор на стороне объекта, плюс сильное сжатие кодера, плюс фото телефоном прямо с экрана ноутбука!!).
На объекте НЕТ искусственного освещения ВООБЩЕ, все что видим-это свет полной луны и с тыла видеокамеры в сотнях метров есть фонарь на столбе.
Экспозиция -автомат, в данном случае режим накопления 1:8, что вполне приемлемо и движения автотехники еще не значительно замазаны, что позволяет осуществлять 100% контроль за ночной работой.
1) Объективы везде MDL 2812D -Формат - 1/3"
Фокус - 2.8—12.0 мм
Диафрагма - автоматическая DC
Относительное отверстие - F1.4—360
Угол обзора - 99.8—25.0 град.
Объективы настраивали по всякому ...установщики (хорошие ребята вроде как) сказали что теперь только самостоятельно с подсветкой...
2) ILDVR 3000H4C/8 плата видеозахвата, видеокарта GIGABYTE RHD4350 512 DDR2(ATI)
3)Линия предачи физическая -качественный кабель RG6 1,1 -расстояние от 50м до 300м для каждой в зависимости от места удаления от компа -не видно ночью одинаково на всех...
4) Монитор ЖК и ЭЛТ , настройки яркости, контрастности проги ILDVR сервер и мониторов не помогают...
Вопросы -А разве мне такое подойдет-Миниатюрный ИК-прожектор для камер видеонаблюдения Угол ик-подсветки - 50°, ведь камеры у меня без ИК...
Мучились со своим электриком подбирали тип лампы , в магазине элекротехники(самом крупном у нас) посоветовали металлогалогеновую лампу 250ват , с ней видно ,но она слепит глаза человеку и транспорту ужасно... |
Nicklug Новичок Сообщения: 21
Romuald, если человеческому глазу различимо - значить есть свет - вопрос какая лампа подсвечивает? узнай маркировку лампы- может просто спектр не подходит, такое часто бывает... |
А как мне спектр освещения объекта и видимость камер согласовать??? или на какие лампы поменять?
Используются на объекте Лампы ртутные (ДРЛ) CGY 250W и лампы накаливания обычные.
Поставили под камеру одну по совету -Лампа натриевая DS-250 T / 2000 K, E40 , с ней видно , но слепит строжей и транспорт ужасно... |
Мне уже попадалось так как тебе, ч/б видеокамера 0.01Lx даже ИК подсветку ставил и ничего не помогло. Потом поставили камеру день/ночь с ИК подсветкой типа KPC 600 и все проблемы сразу решились, сейчас мы ставим только проверенные камеры а если хозяин желает подешевле по мы просим его самого покупать камеры которые ему нравятся, что бы потом нам не предъявлчть претензии, плохо видно и прочее.
Попадались поворотные камеры (модули CNB) так они тоже не видели ночью ничего, даже с ИК подсветкой, после установки модулей LG при включении ИК подсветки было видно как днём хотя простым глазом полная темнота. |
Вы не шутите?
Освещаете объект как на площадке Мосфильма!
Вам действительно поставили видеокамеры, про которые Вы пишите?
В корпус не сасунуто нечто по 300руб? (хотя и самые желтые СМОS и то бы работали...)
Чудеса , или все-таки шутка-прибаутка?
Точно автодиафрагма ночью открыта?
В DC режим ее перевели?
Крышку с объектива не забыли снять?  |
"Точно автодиафрагма ночью открыта?
В DC режим ее перевели?"
оборудование стоит точно вот такое ,а вот переключатели полезу сейчас лично проверять-
значит
ESC (электронная диафрагма) должна быть вкл.( и днем и ночью?)
AGC (АРУ) должно быть вкл.
DC тоже вкл.
в моем случае должно быть все так? я правильно понял...
т.е. это все только настройки... |
Залез посмотрел - было выключено ELC электронная регулировка освещенности -включил.
было выключено AGC (АРУ) автоматическая регулировка усиления -включил.
посмотрю как будет показывать ночью...думаю это оно...
DC-вкл.
автодиафрагма -как я понял включается автоматически при подключении объектива...переключателя во всяком случае такого нигде нет, IRIS JACK подключен и питание тоже... |
Ну вот, ларчик просто открывался.
Не стали монтажники что либо настраивать-оставили как есть переключатели , когда из коробочки камеру вытащили. |
Да вы правы!
Вопрос закрыт и решен... с монтажниками беседа еще предстоит...
Всем СПАСИБО! |
