SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Состав: силовой модуль "Аркадия" Данные с самой машинки допишу позже, машинка у клиента.
Похожая тема: http://monitor.net.ru/forum/indesit-iwsd-5085-info-373758.html
Первопричина неисправности - скачок напряжения в сети, который произошел не при работающей машинке, а между стирками.
По неисправности - проверил все нулевые SMD резисторы, прозвонил шлейф. Все в норме. Раньше, при такой неисправности просто менял модуль. Но нашёл в инете такое решение этой проблемы: "Причина неисправности утечка SMD конденсатора (не было связи с блоком индикации) и ULN2003 (не включалась блокировка двери) на субплате процессора...." Вопрос в том, что автор не указал, какой именно конденсатор? Их на субмодуле 16 шт и все они без обозначения позиции. Схемы субмодуля не нашел. Поэтому и номиналов конденсаторов не знаю. Может кто решал проблему с ошибкой F12 таким путем? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
SIBIRIAK, Тип техники в заголовок писать уже не нужно?
| SIBIRIAK писал: | | Вопрос в том, что автор не указал, какой именно конденсатор? |
А тебе нужно пальцем ткнуть?
| SIBIRIAK писал: | | Схемы субмодуля не нашел. |
А производитель и не даёт схем.
| SIBIRIAK писал: | | По неисправности - проверил все нулевые SMD резисторы, прозвонил шлейф. |
А с чего было решено что именно это надо проверить? Надеюсь что обозначает данная ошибка знаешь? |
| Пилот писал: | | Тип техники в заголовок писать уже не нужно? | Исправил.
| Пилот писал: | | А тебе нужно пальцем ткнуть? |
Есть грешок, хотелось.
| Пилот писал: | | Надеюсь что обозначает данная ошибка знаешь? |
код F12- потеря связи с платой индикации. |
| SIBIRIAK писал: | | Есть грешок, хотелось. |
Сомневаюсь, что кто нибудь ткнёт пальцем, подобное не приветствуется.
| SIBIRIAK писал: | | F12- потеря связи с платой индикации. |
Правильнее будет отсутствие связи между модулями. Инициатором вывода данной информации является модуль индикации, отсюда и делай выводы. Приборы в руки и вперёд, если есть желание отремонтировать. Халявы не жди. |
А поступлю я наверно так. Куплю новый модуль, силовой. А неисправность почти уверен - в нем. Т.к уже третий с такой ошибкой меняю. Попытаюсь выявить, сравнивая -если подсказка правильная - неисправный SMD кондерчик. Заодно и номинал узнаю. Если получиться - отпишусь. Не получиться - тоже. |
Прикупил новый модуль. Увы... Субмодуль ИИП /источника питания/ - другой и субмодуль процессора тоже. Так же процессор и ULN2003, но монтаж выполнен по другому. И количество тех же SMD конденсаторов - меньше. Не стал заморачиваться - поставил новый модуль - работает. |
server1s Участник Сообщения: 952
SIBIRIAK, Парню просто повезло. Прогрел субмодуль и получил положительный результат,но... ненадолго! |
server1s, А ты натолкнул на интересную мысль! В телевизорах - прожареные процессоры работают ооочень долго! Может и тут прокатит. |
