CMA INDESIT IWSD 5085 определить ошибку
m75
07-07-2012 14:17
Помогите определить ошибку на INDESIT IWSD 5085.
Сразу при подачи питания ндикатор кнопки "Пуск" моргает раз в 2 сек и плавно тухнет, (остальное на фото) .Если врашать отжим то индикатор "эко тайм" начинает моргать. На остальное не реагирует (Выбор программ, пуск, градусы ). Модуль Аркаша.
  07072012097_2.jpg  97,59 КБ  Скачано: 1463 раз(а)
Vladiмir
07-07-2012 14:48
нету здесь ошибки. похоже на не соответствие конфигурации
4savan4
07-07-2012 16:23
m75, прошиву сможешь слить? есть чем?
CROU
07-07-2012 19:18
4savan4 писал:
я думаю если было бы чем,автор не задавал подобных вопросов
m75
07-07-2012 20:29
Програматор для мотороловских процов есть попробую слить.
Первый раз вижу чтобы плавно затухал и плавно загорался светодиод. Похоже до меня ее ковыряли. Если получится где можно найти прошивку?
Добавлено 07-07-2012 20:31
Нет ли на "Аркадие" хард ресета через комбинацию клавиш?
m75
09-07-2012 17:57
Подключение к программатору ничего не дало стоят лок биты (или китайцы опять накасячили). не все прочиталось в неявном виде и не дает сохранить в нормальном формате.
Со слов клиентки машина выкина на дисплее F12. Потом пригласила мастера который сказал сголел блок рамонт 2.5 т.р.Через пру дней принес блок, поставил, машина не пошла сазал покупайте самсунг и ушел. После этого такая индикация панели. На отключения датчика температуры, пресостата, мотора никакой реакции. При подачи питания такая картинка. Если правельно понят нужно править конфу через прграмматор или блютуз и спец софт для Мерлони.
Vladiмir
09-07-2012 18:05
m75 писал:
m75 писал:
ерез пру дней принес блок, поставил, машина не пошла сазал покупайте самсунг и ушел. После этого такая индикация панели. .
Круто "мастер" лоханулся!!!! Подарил исправный модуль.Конфиг тебе в любом сервисе прошьют. А вот F12 -нет. ,с F12 может процу кирдык,а может просто софт слетел
CROU
09-07-2012 22:19
m75 писал:
включи машинку в розетку и подожди минут 10-15...f`12 выкинуть должна будет
wik77
09-07-2012 22:26
через блютуз-только прошивка....А F12 лечиться прогером-шьеться софт под определенную версию....
m75
10-07-2012 20:39
Есть ли вероятность найти прошивку (конфигурация+ЕПРОМ или флеш) для процессора. Просто имею программатор OSBDM programmer подллючал напрямую к процу. Получится восстановить блок управления от INDESIT IWSD 5085. Просто у нас в Ульяновске у Индезит нет авторизированного сервисного цента на сайте указан номер 8-800-ХХХХХ в других регионах нормальный номер.
wik77
10-07-2012 23:05
версия SW какая?
m75
11-07-2012 10:00
IWSD 5085 (cis) S/N 006160651 остальное чуть позже
m75
11-07-2012 11:39
основной модуль Code 215010229.02 SW:01.04.03 SN 1015704864
Плата управления Code 16200218301 SW:02.00.06 SN 1019663879
m75
11-07-2012 19:59
Пробовал воткнул в сеть на 30 мин ничего не показала.
wik77
12-07-2012 09:15
так что нужно?
m75
12-07-2012 13:15
Если я правельно понимаю плата индикации(управления) неувидит оснавной модуль (аркашу) в течение 10-15 то дожно быть F12. Выходит неисправна плата управления но почему тогда такая странная индикация? Может ли на ней неработать ПО SW:02.00.06 ?
wik77
12-07-2012 16:46
да блин не плата индикации,а основной блок....
m75
12-07-2012 18:46
где можно найти прошивку и попробовать прошить по BDM.
m75
29-07-2012 20:49
Прошивку не нашол придется вернуть
Степашка
30-07-2012 18:07
m75 писал:
Если есть BDM - programer, то остальные вопросы с твоей стороны как то не логичны.
m75
30-07-2012 20:45
BDM - programer использовался для пошивки спец контролеров и нашол что он подерживает проц от "Аркадии" . Но прошивки в открытом виде никто не выкладывает. С рабочего модуля считать не получилось стоят лок биты.
wik77
30-07-2012 23:09
блин,ты можешь определиться что тебе конкретно нужно? софт?пиши в личку...
R-I-M
31-07-2012 19:57
m75 писал:
BDM - открытытая дорога......
Если считать не смог, то и с записью может не получиться.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA INDESIT IWSD 5085 определить ошибку
  • сма indesit IWSD 5085 нет старта
  • СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) проблема с эл. модулем TCR 947
  • INDESIT IWSD 5085 опознать сгоревшие детали
  • СМА Intesit IWSD 5085 Код ошибки F12
  • ПММ INDESIT DVLS5 определить ошибку
