СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) проблема с эл. модулем TCR 947
вовастар
13-11-2011 07:36
СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) эл. модуль TCR 947, взорвался симистор помпы, марку не опредилить, маломошный, между выводами А1 и А2 осталось место под планарную деталюшку, сама видать при врыве улетела, по видимому резистор, кто знает чё за деталь? варистор на месте. впаял мощный симистор ВТА16, помпа работает, потом ошибка Е11, нет связи включения помпы с электронным блоком, до ремонта работало всё, кроме помпы, видимо по гари проходило напряжение, поэтому ошибка не вылазила, машине один год, такой модуль вижу в первый раз, описание на него не нашел, помпу поменял. прошу подсказать номинал детали!
R-I-M
13-11-2011 10:18
вовастар, Смотри подобные цепи, например по управлению эл клапана.
vrybalkin
13-11-2011 12:59
вовастар, А,что за ЭМ TCR947,на днях делал такую, аркадия в ней.
вовастар
13-11-2011 17:58
R-I-M, блок у меня, машина в деревне, 100км, где чё подключается к блоку могу догадываться. vrybalkin, я же писал, первый раз вижу этот блок, по принципу построения похож на белорусский, но кто его делал не понял. кто нибудь делал такой? а чё такое аркадия? извини чё не знаю.
66Сергей
13-11-2011 18:02
Между A1 и G R=10K.
  P1290003_crop.rar  425,73 КБ  Скачано: 1644 раз(а)
vrybalkin
13-11-2011 18:06
вовастар, Почту посмотри.
Добавлено 13-11-2011 18:16
66Сергей, стопудово
R-I-M
13-11-2011 18:22
вовастар писал:
А как собираешься его проверять??
P.S. Взять с собой проводку+пресс+переднюю плату - остальное стандартное, и даёт возможность спокойно работать.
вовастар
14-11-2011 07:45
66Сергей, спасибо, мне это и нужно, а то хотел подбирать начиная от 100ком. vrybalkin, тоже спасибо, полезная информация, благодарю всех тему закрываю!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) проблема с эл. модулем TCR 947
  • сма indesit IWSD 5085 нет старта
  • CMA INDESIT IWSD 5085 определить ошибку
  • INDESIT IWSD 5085 опознать сгоревшие детали
  • СМА Intesit IWSD 5085 Код ошибки F12
  • СМА Indesit WIUL 83 (CSI) проблема с модулем
