сма indesit IWSD 5085 нет старта
sma2014
24-03-2011 13:36
indesit IWSD 5085
прод 26429060005
Проблема началась со сгоревшей убл. (сгорела и развалилось термо таблетка)
Подкинуть пока нечем. так что при замыкании 2х коричневых проводов.
замок загорается и старт происходит на 1 сек. на красный питающий провод 220вольт приходит.
думаю нужна замена семистра но какого?
в прошлый раз на аналогичной машинке с такой же проблемой пришлось менять модуль и убл.
rza
24-03-2011 14:44
sma2014 писал:
да, неплохо бы заменить симистор, после взрыва "таблетки".
менять нужно тот, который управляет замком! гы-гы
Добавлено 24-03-2011 14:46
sma2014 писал:
если меряешь цешкой "пустой" провод - замер некорректен.
название темы исправь!
sma2014
24-03-2011 15:17
а как назвать тему?
sadko178
24-03-2011 15:19
sma2014 писал:
а как назвать тему?
Оформить согласно правил. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
sma2014
24-03-2011 15:36
исправился
Добавлено 24-03-2011 15:38
Вообщем парни у меня с аркадией дела не ладятся. не знаю что делать уже семистры поменял результат =0..
sadko178
24-03-2011 15:42
sma2014 писал:
не знаю что делать
Проверять всю цепь по УБЛ до проца.
Vladiмir
24-03-2011 15:43
sma2014 писал:
исправился
Какие?
sma2014
24-03-2011 15:47
q011 и q018
Добавлено 24-03-2011 15:53
мне кажется у аркадии это не реально
Добавлено 24-03-2011 15:55
может прошивка?
Пилот
24-03-2011 16:33
xxxyyywww, Пункт 4.1 http://monitor.net.ru/forum/rules.php что скажешь по этому поводу? Хочешь бан?
sma2014
24-03-2011 16:52
Пилот писал:
А че в моей теме?
Пилот
24-03-2011 17:39
sma2014, Не отвлекайся, вопросы пока не к тебе.
sma2014
24-03-2011 18:29
заменил BTB10-800BW это который с радиатором ( у него нога A1 замкнута с ногой А2) поставил ВТВ16-800вw . и диод s1m в сборке с резистором jp003.
стала отжимать и вроде полоскать. но надо сначала нажать старт а потом замыкать провода убл.
на полоскании клапан открывается секунд на 7 и двиг начинает с рывка вращение. на других режимах не чего не изменилось..
sma2014
24-03-2011 20:10
на отжиме работает 2 мин. есть еще идеи?
serviceman
Гость 94.124.*.*
24-03-2011 21:21
sma2014 писал:
есть еще идеи?
есть.Этим машинка говорит,что просится к мастеру,а не к шабашнику.
sma2014
24-03-2011 21:56
serviceman писал:
sma2014 писал:
есть еще идеи?
че типо супер мастер такой, только не че толкового сказать не можешь. только других отпускать дабы самому возвыситься. только на мир надо попроще смотреть, многие стараются но не у всех получается. а форум сделан для того чтобы другим помогать. просто есть люди с меньшим опытом. Я вот с аркадией не дружу так и сразу говорю, пришел на форум за помощью, а не выслушивать х..ню в свой адрес.
з.ы. Я тоже могу сидеть и бестолковые фразы вписывать...
Модератору привет! ( суди сам, нервы не выдержали)
serviceman
Гость 94.124.*.*
24-03-2011 22:09
sma2014, считай прошивку и выложи здесь.
sma2014
24-03-2011 22:10
нечем считать. ключ на складе.
serviceman
Гость 94.124.*.*
24-03-2011 22:11
sma2014 писал:
нервы не выдержали
рановато,батенька....Поработай здесь,поотвечай клиентам и ламерам,ну а потом уже и пожалуйся на нервы.
Добавлено 24-03-2011 22:17
sma2014, а ты ключём Аркадию можешь считать?
Какой программой пользуешься?
Добавлено 24-03-2011 22:25
sma2014 писал:
МАСТЕР должен не провода замыкать,а менять запчасть на новую.
Добавлено 24-03-2011 22:26
sma2014 писал:
пока именно этим ты и занимаешься
sma2014 писал:
МАСТЕРАМ здесь всегда рады.А вот клиентам и ламерам неочень.Решай,кто ты.
Пилот
24-03-2011 23:06
sma2014, Без году неделя, а уже под себя Форум перестроить хочешь? Слушай что пишут и делай выводы, а не возмущаться.
sma2014
25-03-2011 10:46
ткните на резисторы тахо. а то чето двиг белье не раскладывает и обороты какие то странные.
Добавлено 25-03-2011 10:50
выпадает ошибка f01 на последней минуте. и иногда f11
sma2014
25-03-2011 11:51
Машинка заработала, но при первом же сливе при стирке ошибка f01.
Пилот
25-03-2011 13:18
sma2014 писал:
ошибка f01
А субкод какой?
sma2014
25-03-2011 13:55
нет ключа.
Добавлено 25-03-2011 13:56
ошибка выскакивает в разное время стирки. обычно сразу после или вовремя залива.
sma2014
25-03-2011 23:09
не удалось выяснить причины возникновения ошибки 01.
перепаял проц на другую восстановленную платформу. подшучивать, дразнить работает без ошибок.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма indesit IWSD 5085 нет старта
  • CMA INDESIT IWSD 5085 определить ошибку
  • СМА INDESIT IWSD 5085 (CIS) проблема с эл. модулем TCR 947
  • INDESIT IWSD 5085 опознать сгоревшие детали
  • СМА Intesit IWSD 5085 Код ошибки F12
  • СМА INDESIT IWSD 5105, номиналы резисторов.
