Серверная мать Intel SE7520AF2 автостарт и не опознаетпамять
blaq
18-08-2009 12:26
Сдохла мать. По словам админа, в один прекрасный день просто перестала включаться.
2 процессора неизвестной мне частоты. Маркировка Intel Confidential.
Память 4 линейки Samsung PC2-3200R-333-10-B1 ECC 1Gb
POST карты и осциллографа в наличии нет, только тестер.
Мать не запускалась, оказалось кз по питанию одного из 2-х процессоров(8 pin). На каждый процессор идет по 4 каскада и 8 мосфетов(4шт T60N02R и 4шт T110N2) и дросселя. Был мертвый один T60N02R в одном из каскадов. Заменил все 4 на P55NF06(были в продаже). Появилось питание на обоих процах, 1,37В.
При подаче питания на ATX мать сама стартует, проходит selftest и пищит 3 раза. Потом снова резетится и все по новой. На reset и Pw_on реагирует одинаково-резетится. через pw_on не выключается. Пищит судя по мануалу, на память. На памяти 1,78в. На мосфете рядом с памятью SUB70N03 G-3.8v, D-1.8v,S-1.2v.
Но похоже где-то в нагрузке КЗ, потому что на близлежайших электролитах КЗ.
НА мосфете между G и S порядка 6 Ом. Сам транзистор живой. Если выпаять из платы звонится нормально. Пробовал менять-безрезультатно. Может мост? Как проверить? Греется, но не понятно сильно ли, примерно как процессоры.
Еще пока не разобрался как проверить терминаторы, потыкал по ним тестером. Ни на одном не нашел напряжение в 0,9В. Есть номиналы 0,23в, 1,55в и 1,78в.
Кондеры стоят похоже Low ESR. Из маркировки на них только A 47s(45Q) ну и номинал. Проверить емкость нечем, но с коротышем или обрывом не нашел ни одного.
Прошу помощи.
djdollar
18-08-2009 15:40
...НА мосфете между G и S порядка 6 Ом. Сам транзистор живой. Если выпаять из платы звонится нормально. Пробовал менять-безрезультатно. Может мост? Как проверить?...
- а рядом индуктивности нет?
три раза и видео может пропищать, не думал? проверь питание по PCI, ывидео встроено в север - проверь питание севера.
без оперативной КЗ есть?
также посмотри в сами разъёмы, может там пыли клоки вбиты...
blaq
18-08-2009 17:15
Индуктивности вроде нет. Там стоит референс 431BC и lm358 вроде, сейчас материнка не перед глазами.
Может и видео, только в мануалке на мать бипкоды расписаны. 3 это память.
КЗ и без оперативы, слоты чистые.
Как проверить питание PCI догадываюсь, а как на севере?
JohnK
19-08-2009 05:13
blaq писал:
Как проверить ............. на севере?
Там вокруг его посмотри, должен быть мосфет или даже пара мосфетов или мощьный стаб (в зависимости от конструктива).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Серверная мать Intel SE7520AF2 автостарт и не опознаетпамять
  • мать INTEL D915GUX не стартует
  • Мать Intel D915PGN остановка на D5
  • Проблема мать intel D865GL
  • Нужен бинарник на мать Intel CPU-DQ35MP(B)
  • Мать Intel D915GAV, нет реакции на кнопку.
