Мать Intel D915PGN остановка на D5
IgorAP
28-12-2009 00:58
Приветствую всех. С наступающим!!!
Материнка Intel D915PGN, процессор Intel Pentium 3GHz, память DDR-1 PC-3200 1 GB, БП нормальный, Chieftec на 450 ватт.
Пост-коды при включении CC-D3-D5 и висит.
Память заведомо исправная. На отсутствие памяти пищит.
Ничего сверх нормы не греется.
Мультик известный SMSC LPC47M182-NR.
На манипуляции с перемычками БИОСа (recovery-config) не реагирует, к флоппику обращения нет.
Процессор отдельно пока не проверял.
Измерений на плате пока не проводил.
Вопрос. Что могло накрыться? Если мультик, то поиском почитал, что мать в мусорку и возиться не стоит. Или может что-то другое?
LoadHigh
28-12-2009 01:41
странно вы как то читали про мультик..
материнку, я надеюсь, запускаете на проверенных комплектующих?
IgorAP
28-12-2009 02:02
LoadHigh писал:
ну, я читал здесь Мать Intel D915GAV, нет реакции на кнопку.
Porter писал:
мульт там от SMSC LPC47M182-NR
Michael666 писал:
Porter, Они дохнут ИМХО в первую очередь . Про них и писАл .
и здесь мать INTEL D915GUX не стартует
witan писал:
axl, Мульты часто дохнут
Отсюда возникло предположение о дохлости мульта. Донора с большой долей вероятности не найти==посему в этом случае только в мусорку
Далее. Про это
я ж писал, что не проверен только проц. На материнке ничего нет, кроме памяти и проца.
P.S. Процессор проверю завтра.
Добавлено 28-12-2009 02:11
Кстати, на пост-карте клок есть, ресет не залип, посты до D5 после нажатия ресета исправно пробегают. Я думаю, что проц все-таки живой. Но все равно завтра проверю.
А напруги не мерял==потому как нормальный тестер на работе. Завтра промерю.
JohnK
28-12-2009 07:30
IgorAP писал:
Вот с этого и надо было начать после описанияконфы подмигивание И еще следует указать номер проца и испытания действително ли на заведомо рабочем тестовом БП проводились?
_an_
28-12-2009 08:55
Биос перешей в первую очередь
IgorAP
28-12-2009 22:12
Всем спасибо за участие. Я тут немного приболел и отдал комп другому спецу, потому как сам пока не в состоянии им заниматься.
Тему закрываю.
Еще раз всем спасибо за участие.
С наступающим, и не болейте.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Intel D915PGN остановка на D5
  • Проблема мать intel D865GL
  • мать INTEL D915GUX не стартует
  • Мать GA-8IE (Intel 845E) садит дежурку
  • Нужен бинарник на мать Intel CPU-DQ35MP(B)
  • Мать Intel D945PLNM убили прошивку
