Проблема мать intel D865GL
fly_men
07-04-2008 09:42
Суть такова:
Мать стартует, напряжения в норме, видимых повреждений не обнаружено, но сигнала на монитор не поступает.
Выдёргивал видяху - мать запускается но не пищит.
Выдёргивал память(был тока проц, и без видяхи) - мать заводится и начинает пищать мол памяти нет. Без камня не заводится.
Ставлю память обратно(без видяхи) - мать заводиться но опять молчит. Сильногреющихся элементов на матери нет.
Из приборов под руками паяльник и Цешка стрелочного типа, Post карты тоже нет.
А работать заставляют так.
Подскажите где копать? Поиск на форуме не помог. Заранее спасибо!
JohnK
07-04-2008 09:55
fly_men писал:
Проблема мать intel D865GL ......................... Выдёргивал видяху - мать запускается но не пищит.
Она у тебя с встроеным видео, какого ... она будет пищать без видюшки. Она же всеравно с видюшкой подшучивать, дразнить
fly_men писал:
БИОС сбрасывал, другую видюшку подкидывал, к встроеной мон подключал? подмигивание
almaks
Спокойный как удав
07-04-2008 10:29
Если видео не работает смотри на северный мост, под радиатором на корпусе керамические конденсаторы замерь сопротивление на них должно быть примерно 30-200ом в зависимости от стороны где стоят.
neo831
07-04-2008 12:24
Вполне вероятен слет ПЗУ. POST-карта тебе в помощь.
fly_men
07-04-2008 13:26
almaks, сопротивление на кондёрах колеблется от 25 до 180 Ом.
JohnK, встроенной видяхи нет, БИОС сбрасывал не помогло, другую видяху тоже вставлял - тот же эффект.
neo831, спс но вот беда нет возможности поблизости раздобыть POST-карту, заказывать надо.
JohnK
07-04-2008 14:07
fly_men писал:
intel D865GL
fly_men, Я такой мамки не нашел, но зато нашел такие:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D865GLC_Socket4 ...
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D865GLC_GBL_Soc ...
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D865GLC_L100_So ...
Если ты среди них найдешь свою, то знай что все они с видюшкой на борту.
neo831
07-04-2008 14:48
А без тестера - хоть ты ее запаяй до смерти - ничего не добъешься. Отдай тогда в ремонт ее, где есть необходимые девайсы.
SERG
07-04-2008 17:41
попробуй PCI -ную видюху, если BOOT жив может что и увидиш на монике
dv07
07-04-2008 20:04
А на AGP 1,5V есть? Слишком туманно сказано "все напряжения есть". Так же 2,5V на памяти. Может быть память битая
SERG
07-04-2008 20:48
dv07 писал:
тогда уж ина терминаторах половину от этого, только еслибы их небыло она сразубы вопила что ей память отшибло.
almaks
Спокойный как удав
08-04-2008 05:11
Ну тогда:
-определиться с живучестью ЮМ
-перешить БИОС
-проверить на отвал сокета если сокет не в дырочку
-заменить ежели присутствуют АПМы и подозрительные конденсаторы особливо GSC ежели таковые присутвуют
и дальше сделать замеры на всех питателях
ежели тупик то прислушаться к совету neo831 одной стрелочной Цешки явно не достаточно.
fly_men
08-04-2008 08:28
Был где то непропай под северником, тупо нажал с дуру и заработало )))
А я уж хотел на запчасти раскидать...
Все равно всем спс большое. )
JohnK
08-04-2008 10:49
fly_men писал:
Погреть бы не мешало (с умом), а то после тупого нажатия через некоторое время дефект может проявиться. А по поводу мамки - всеравно такого я не видел, можешь фотку скинуть на почту чтоб было видно разьемы и мать?
neo831
08-04-2008 12:58
Это все недоремонт на час.
fly_men
09-04-2008 06:23
JohnK, принесу фотик сфоткаю и скину.
neo831, естественно я уж это учёл и пропаял.
Добавлено 09-04-2008 06:30
JohnK, По внешнему виду мать такая же как и M/B INTEL D865GLC/L100 Socket478
(твой линк http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.nix.ru/autocatalog ...
только вот отсутствует VGA разъём)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблема мать intel D865GL
  • мать INTEL D915GUX не стартует
  • Мать Intel D915PGN остановка на D5
  • Нужен бинарник на мать Intel CPU-DQ35MP(B)
  • мать intel DG9650TMK и три длинных гудка
  • Мать Intel D945PLNM убили прошивку
