мать INTEL D915GUX не стартует
axl
09-09-2009 13:45
Вечером выключили комп. правильно, БП тоже выключили. Утром включить уже не удалось. Все холодное, дежурка есть, команды запуска БП нет. Проц, память проверены на другой машине.
просто на матери светится диод и все.
CPU P4 3.0 775skt 1GB DDR2 контроллер LPC47M182-NR
ЮМ FW82801FB
Питания проверены, для верности с другим БП та-же картина.
Сброс БИОС не помог.
Может кто сталкивался с подобным поведением INTEL D915GUX
witan
09-09-2009 16:35
axl, Мульты часто дохнут
delux1
Гость 84.54.*.*
09-09-2009 18:10
axl, кондёры смотри, может вспухшие.
dm
10-09-2009 04:09
Если есть оссцил - посмотри на часовом кварце генерацию в дежурке. (это обязательно!!!)
если нету генерации - умер южник или его питальники, что на интелах редко.
если есть, то проверь тестером в прозвонке D+ и D- :чёрный щуп на корпус, красный на указанные штыри USB, только все USB проверь. Должно быть не ниже 600 Ом, не выше 740, и на всех одинаково.
если всё это будет в норме, то поставь проц, батарейку, разъёмы БП (можно, и даже лучше - без памяти и видео) и включи БП принудительно - зелёный провод замкни с любым чёрным в галете разъёма БП, разогнутой скрепкой например.
Учти только , принудительно - это накрайняк, это тебе покажет что сдохло (оно или раскалится, или лопнет с дымком).
А если повезёт - то материнка заработает. Есть в мультике Интелов такая ерунда - что-то там не "сконтачивает" от времени.
Мне везло, материнки начинали работать, а отдавал с гарантией.
Ну, а если что-то нагрелось и по-прежнему не работает - менять эту детальку.
axl
10-09-2009 05:42
Сопротивление D+ & D- USB - в пределах 600-740 Ом.
Генерация кварца присутствует
Кондеры в норме. Мать новая, почти не работала, комп только собрали. Не перегревался 100%.
Принудительно - не сторонник, но включил. Только кулер на проце закрутился. Видео onboard не появилось.
Биос не пищал. Все холодное.
Я читал немного Datasheet на мульт, и мои подозрения падают на него, как и говорил witan.
Буду искать возможность подкинуть мульт. По продвижении буду отписываться.
JohnK
10-09-2009 06:03
axl писал:
ЮГ под замену.
axl
10-09-2009 06:35
Прошу простить за дезинформацию, десятки кОм на всех датах УСБ
JohnK
10-09-2009 07:01
axl, Десятки или сотни кОм? если десятки, ЮГ под замену.
axl
10-09-2009 07:15
Если прямо звонить - около 60кОм, если обратно - около 100.
Сколько должно быть? Или везде по-разному?
JohnK
10-09-2009 07:49
На разных мостах и у разных производителей чипсетов по разному, но примерно 300кОм в прямом и 450кОм в обратном (измерение проводил на пределе 2МОм), но в данном случае не важно в каком направлении ты меряешь, твоя задача определить не сдох ли мост по USB так вот из твоих данных получается что сдох. недовольство, огорчение
axl
10-09-2009 08:03
рёв в три ручья
все-таки по возможности подкину мульт.
grek81
10-09-2009 10:08
Мерил на 945GTP 88 кОм в одном направлении и 56.6 в другом так,смотри питания,что то у тебя с ним не то.То есть смотри на всех питальниках я думаю,что сдох какой то маленький чип транзистор.Звони их у тебя явное КЗ и я думаю смотри около PCI.
Chost_Rider
10-09-2009 11:36
Была такая же проблема, Юг!!!
Погляди что там еще с транзюком около проца, неважный на фото! шок
axl
10-09-2009 11:53
Визуально никаких повреждений, возле проца много транзюков, но ни один из них не вызывает подозрений.
Всех благодарю за участие, жду донора на пересадку мульта. ЮГ я своими силами не заменю. Нечем.
Боюсь типовуха....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=285844&sid=7d238e26c57 ...
grek81
10-09-2009 12:32
да зря вы наверное на мульт катите
axl писал:
ведь принудительно стартовала,конечно не исключено что мульт.У меня довольно таки много полетело на почти такой же материнки,но мульт остался цел.Но правда до конца я не разобрался с материнкой.Что то с мониторингом и встроенное видео не работает.И ведь при принудительном запуске ничего не греется.
Добавлено 10-09-2009 12:33
Да и при принудительном запуске ресет не отпускается так что и ничего не будет
axl
10-09-2009 13:02
Думаю эту хрень с даташитом в 230стр., с многоуровневым контролем питания и всего остального, скрепкой с зеленого на черный не заменить. подмигивание
grek81
10-09-2009 13:16
Ну тут самое простое это поменять мульт,а самое сложное это его найти улыбка Но все таки я за то,что он жив.Правда не ясновидящий,могу ошибаться. Желаю удачи.
_an_
10-09-2009 16:11
axl писал:
А что, любой другой мертвый мульт заменить скрепкой можно? Ах да! 128 ног ведь для понта, а реально он всего лишь включает\выключает плату! помираю со смеху!
dm
11-09-2009 14:14
меняй южник.
не можешь - меняй плату.
твои измерения это шепчут. 3 дня уже шепчут.
axl
11-09-2009 15:39
dm писал:
твои измерения
прошу обосновать.
В гугле на запрос "сопротивление USB" выдаются ошеломляюще разнящиеся результаты. Я так понимаю, кто-то меряет прозвонкой диодов на КЗ, кто-то на одном пределе сопротивления, кто-то на другом. Кто звонит прямо, а кто обратно, кто-то вообще просто знает и все.
Мать лежит, буду отписываться по ходу продвижения.
General
11-09-2009 15:57
axl писал:
а что мешает сравнить между собой USB на мамке ?? они то ведь не все одновременно пробиваются ... 4 как мин на мамке под внешние разъёмы ...
axl
11-09-2009 16:23
General, на моей во всех одинаково звонится... Да и ничего не было подключено в момент включения. Ну там, винт бы усб-шный был подключен или флешь закороченная, я тогда понимаю, ток большой, выбило мост. а так.. Хоть я не могу похвастать большим опытом в ремонте матерей, но на своем веку видел несколько матерей с горелыми ЮМ-ами, и все они были выбиты корявыми усб-разъемами, битыми усб-устройствами либо подкорачивающими кабелями. Ну статикой тоже. И еще ручками кривыми. В моем случае усб были в полнейшем покое. Вот и не хочется на ЮХ думать. Не греется, даже в принудиловке. Но это все прояснится при замене одного из подозреваемых.
Нынче пятниццо, желаю хорошо отдохнуть!
grek81
11-09-2009 17:48
Ты в другую ветку загляни чуть ниже я там может она тебя чем то поможет. Мать Intel D915GAV...
axl
12-09-2009 06:19
Видел, надежда есть... мир, труд, май
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать INTEL D915GUX не стартует
  • Проблема мать intel D865GL
  • Мать Intel D915PGN остановка на D5
  • Мать Intel D945PLNM убили прошивку
  • мать intel DG9650TMK и три длинных гудка
  • Мать Intel D915GAV, нет реакции на кнопку.
