INTEL dp35dp ACHI BIOS not installed
levik
10-06-2010 12:59
Здравствуйте господа форумчане. Принесли комп с материнкой INTEL DP35DP не видит винт при установке винды. Зашел в биос стоит RAID0. После выхода из биоса (настроики никакие не менял)больше не могу ничего сделать пишет что ACHI BIOS not installed могу только заити в утилиту конфигурации реида. Создал новый рэид но ситуация не изменилась перестановка перемычки в режим конфигурации ничего не м6няет при отключении жестких то же самое, похоже что до экрана с для входа в биос дело даж не доходит. Подскажите плиз как с ним поборотся Заранее спасибо
myth
10-06-2010 13:39
а за коим рэйд то?
levik
10-06-2010 13:55
стоял у клиента мне сдается что включен одновременно ACHI и RAID а вот как его отключит то хз в биос сцуко не пускает винты сигеит 2*320
myth
10-06-2010 15:11
а cmos сбросить?
levik
10-06-2010 16:19
конечно это было сделано в самом начале
Генчик
Гость 92.230.*.*
10-06-2010 16:43
levik, оставь голую мамку, отключи всё, оставь только видео (если есть, то лучше обычную PCI плату), проц и память. А после этого попробуй зайти в БИОС, если не поможет, сделай сброс с вынимаием батарейки.
levik
10-06-2010 16:49
полтора часа без батарейки простоял
а мамку завтра вытащу
Генчик
Гость 92.230.*.*
10-06-2010 17:02
levik, да не вытаскивай ты её, нафиг это нужно. Ты просто отключи все диски, вытащи доп. платы. А для сброса БИОСа нужно не просто вытащить батарейку, но и ещё замкнуть контакты, тогда точно сбросится.
levik
10-06-2010 17:47
да и замыкал и ждал и винты отключал и другой винт подкидывал завтра видюху, память и т д попробую прошить биос
levik
11-06-2010 11:25
Клиент забрал комп ((( Просьба к модераторам закрыть тему т к не решена
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» INTEL dp35dp ACHI BIOS not installed
  • BIOS Intel D945GCNL
  • Восстановление BIOS m/b INTEL DG965RU
  • Intel D845GLVA не могу прошить BIOS
  • Материнская плата Intel DP55WG нужен дамп BIOS
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
