ole7 Новичок Сообщения: 7
При попытке обновления биоса на материнке INTEL DG965RU (была версия 1687, обновление до 1718 из Windows с помощью Express BIOS Update [MQ96510J.86A.1718.EB.EXE] с оффсайта) мать не стартует. Все попытки восстановить биос по рекомендациям интела (Recovery BIOS update и т.п.) ничего не дали. Поиск по интернету показал, что подобные вещи часто случаются у DG965, материнки меняли по гарантии, но в данном случае гарантийный срок вышел. Выпаял флешку SST25VF080B, прочитал на программаторе, бутблок F0000h-FFFFFh остался жив (соответствует области 397338h-49737h в файле биоса MQ1687P.BIO с оффсайта), остальное идентифицировать не удалось, части кода прошивки разбросаны по файлу *.BIO в порядке, известном одному интелу . Кто нибудь может помочь с *.bin или *.hex файликом прошивки? |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
LoadHigh Участник Сообщения: 559
Что то я у интелов такой модели не помню.. может все же DG965RY ? тогда есть слитый дамп оригинальной прошивки в bin. |
LoadHigh, извиняюсь, действительно DG965RY. Спасибо Mikkey за ссылку, в ближайшее время залью прошивку и сообщу результат. |
IIK Участник Сообщения: 122
У меня такая же проблема с D845GEBV2, нет ли "собранного" файла BIOS для нее? Буду очень благодарен. |
Итак, результаты. Залил прошивку от Mikkey (http://www.rom.by/files/dg965ry_bin_0.rar), материнка завелась, но процесс загрузки виснет с POST-кодом E7 "Waiting for user input", победить это не удалось. Кстати, версия этой прошивки 1718 (последняя, с поддержкой iSRT, может поэтому и не пошла?).
Далее залил прошивку от LoadHigh (http://www.loadhigh.khv.ru/, файл 965RYC.bin), мать вообще не стартует. Присмотрелся к дампу, а он весь смещен на один байт (лишний 00H в начале), откорректировал, снова залил - и наконец все заработало! Для информации, версия прошивки 1612.
Всем спасибо, проблема решена! |
P.S. Всё таки обновил BIOS до версии 1718 с помощью "ISO Image BIOS Update [MQ1718P.ISO]" с оффсайта (с поддержкой iSRT), вроде всё работает. Прочитаю дамп на программаторе, подскажите где разместить файлик для общего пользования. |
LoadHigh, получил, пока не пробовал, спасибо! |
| ole7 писал: | Итак, результаты. Залил прошивку от Mikkey (http://www.rom.by/files/dg965ry_bin_0.rar), материнка завелась, но процесс загрузки виснет с POST-кодом E7 "Waiting for user input", победить это не удалось. Кстати, версия этой прошивки 1718 (последняя, с поддержкой iSRT, может поэтому и не пошла?).
Понятно.
Эта прошивка из этой темы http://www.rom.by/node/16799#comment-139540
А прошивку и сюда можно прилепить, нажмите Ответить или Предв.просмотр
Внизу будет пункт добавления файла. |
ole7, можно сюда, можно на мыл.. но странно - щас еще раз проверил - залил программатором - все запустилось ( какое там смещение
Программатор какой у вас? |
LoadHigh, в начале один байт лишний, прошивка должна начинаться с 5AA5, а у Вас с 005AA5, 00 нужно удалить и в конце одну FF добавить. |
Рабочая прошивка к m/b Intel DG965RY ver.1718 |
ole7, судя по "внутренностям" - это MQ96510J.86A.1705.2007.0902.1850 |
Mikkey, оказывается, это очередной прикол от Intel . Версия прошивки всё-таки MQ96510J.86A.1718.2007.1213.0001 (адрес 36718H), но BIOS перепрошивалcя в два этапа, сначала с 1612 до 1705 (одна из последних версий без iSRT), затем с 1705 до 1718, и вот на этом этапе интеловский перепрошивальщик видимо и не стал удалять стринг со старым Firmware ID. |
Прикольно, просто 1705 нашлось раньше - 358EBH, а дальше я не посмотрел
Приму на заметку. |
