BIOS Intel D945GCNL
vovik_1
22-04-2010 07:04
Доброго времени суток. Неделю безуспешно разыскивается образ биоса для материнки Intel D945GCNL. Прошу помощи у форумчан, может у кого есть дамп, или сама материнка. Заранее спасибо.
grek81
22-04-2010 08:44
На сайте интела есть,только для загрузки с дискеты.Ну если покапаться в инете то можно этот дамп вытащить для прошивки в программаторе.Посмотри,думаю, что для этой материнки биос подходит от такой же подобной.
Почитай будет интересно и определись,что тебе нужно.Биос для прошивки через программатор,или с флопика.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2344856#2344856
vovik_1
22-04-2010 11:57
grek81, нужен BIOS для прошивки с программатора.
LoadHigh
22-04-2010 12:48
оно ни с чем не пересекается?
http://loadhigh.khv.ru/Dumps/Intel/
vovik_1
22-04-2010 14:54
LoadHigh, увы, нет. На rom.by все эти дампы есть, перепробовал все варианты. Через Bootblock (извлёк с EFI капсулы программой EFI unpacker) с помощью джампера RCVRY (точнее вообще без него) восстановить не удаётся, POST 28 (Testing memory) идёт обращение к CD-приводу (на диске капсула *.BIO) потом POST 34 (Loading recovery capsule), сброс и так бесконечно повторяется - 28-34-сброс. Без оперативки ругается POST 23 (Detecting presence of memory DIMMs). С прошивкой от D945GCPE запускается, изображение на монитор есть (тёмный экран), выключается через PWR SW замыканием, без удержания. Стопориться на POST 94 (Clearing keyboard input buffer).
grek81
22-04-2010 20:42
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword ...
И я уже где то писал,что эти материнки не понятно как видут себя с пост картой.И примером может служить то, что с пост картой мать стоит на определенном посте,хотя без нее прекрасно работает.Набери в поиске D945 и почитай не ленись!!!
vovik_1
23-04-2010 12:09
Спасибо всем. Проблема решена, пошаманил с родной прошивкой и о ЧУДО!!!! ОНА ожила! Обновил последней версией 0036.BIO. Теперь всё ОК. Ссылка на дамп рабочей прошивки http://www.rom.by/files/D945GCNL.rar
rustam tj
28-03-2014 16:10
Спасибо vovik_1, 100% рабочий дамп
sog_bird
vovik_1 писал:
Насколько я понял, БИОС Вы шили программатором?
Если да, то выпаивали микруху или на плате к каким ногам можно зацепиться?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BIOS Intel D945GCNL
  • Восстановление BIOS m/b INTEL DG965RU
  • INTEL dp35dp ACHI BIOS not installed
  • Intel D845GLVA не могу прошить BIOS
  • Материнская плата Intel DP55WG нужен дамп BIOS
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
