Материнская плата Intel DP55WG нужен дамп BIOS
antonluba
23-11-2016 15:50
Предыстория неизвестна.
Питания, генерация на кварцах, батарейка, сброс cmos сделаны.
Сама включается, бегут посты и циклический рестарт. На 24 посте.
Манипуляции с джампером config, кнопкой b2b и флешкой не дали результата, хотя в положении джампера recovery флешка моргает, но ничего не происходит.
PCI видеокарта не помогла.
Методику получения bin из bio не освоил пока.
Поделитесь дампом, пожалуйста.
Sergej
23-11-2016 20:42
antonluba писал:
Слитый дамп и *.bio куда-нибудь на обменник положи, если F2 в хакерской проге explorer.exe не помогает
antonluba
24-11-2016 10:05
В смысле его и прошивать? Так размер не совпадает. Слитый дамп открывается 7-zipом и там efi файлы.
Только похоже, я что-то пропустил.
Сейчас воткнул память c ECC, в режиме конфиг стала пищать два длинных сигнала бесконечно.
С обычной памятью не пищит.
Попробовал еще раз с флешки обновить. Теперь в нормальном режиме выключение на посте 4E и самовключение по кругу.
https://yadi.sk/d/D1uEsc1PzMKnR
rumata64
24-11-2016 16:15
antonluba, в соседней теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5114240&sid=fea40ea158 ... сказано, что при похожей проблеме "проблема была в микросхеме сети." На мамке ниче не греется?
antonluba
25-11-2016 10:25
Не греется. Подумаю еще.
p.Orest
25-11-2016 19:25
antonluba писал:
ухмылка Intel такого ПОСТкода не признает ....
http://vpsgroup.org/rasshifrovka-kodov-bios-dlya-m-p-intel/
Если ПОСТкарточка с памятю - просмотреть предедущие .
antonluba
08-12-2016 14:11
Все-таки я был невнимателен. На двух фазах питания процессора на затворах вместо импульсов постоянка 1.2В примерно.
ШИМ CHL8314. драйверы CHL8500
На входах драйверов тоже постоянка. Полевики в рабочей и нерабочей фазах звонятся одинаково.
Ни шимки ни драйверов на донорах нет.
Чем заменить не знаю. Попробую снять драйверы, посмотреть сигнал с шимки.
Отключил пока перемычки на затворы.
В какой-то момент напряжение на шине питания процессора принимает такой вид.
Что это вообще?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Intel DP55WG нужен дамп BIOS
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
  • Материнская плата Intel 404674/001
  • Материнская плата Intel DQ35JOE
  • Материнская плата Intel L-I946F rev:1.2 не запускается
  • Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
