Материнка Gigabyt GA-8I848P на INTEL чипсете БИОС
Kserv
15-07-2006 12:22
Заводится, а экран пустой.
Воткнул пост-карту F и все.
Проверил исправность всех блоков ЦПУ, ВИДЕО, померял напруги на БП все рабочее, с PCI видеокартой тоже черный экран. Микросхема биос (SST) 49LF002A, скачал с ГИГАБАЙТА прошивку, пытался прошить на SYS чипсете, flash879 не знает такой микросхемы и не позволяет шить ее, другие флешеры тоже не знают.
Зашил uniflash 135 Winbond W49F002UP12B и Atmel AT49F002NT но с ними гигабайтина пишет F на пост-карте.
Программатра нет, прошивал хотсвапом.
Поделитесь опытом плз.
bgg
15-07-2006 13:46
и правильно. На SiSе эту флешку не перешить.. Только на хабовом интеле (чипсеты серии i8xx).
намек - какой интерфейс у этих флешек?
симптом налицо - отсутствие тактирования. К правильности БИОСа вообще отношения не имеет. Проблема "железная".
в общем, резюме:
- внимательно изучать документацию/хелп;
- прочесть статью http://rom.by/articles/flashBIOSart/ (в частности внимательно ч.3 и ч.4)
- включать голову
(думать; писать не абы что, а правильно - не SYS, а SiS, не Gigabyt, а Gigabyte и т.д.)
Kserv
15-07-2006 16:55
Понял изучаю.
Olmer79
15-07-2006 20:39
Эта... А может, просто сокет того? Прогреть надо было? И уже потом флешку насиловать?
Kserv
16-07-2006 13:41
Несколько материнок Gigabyte попадались с похожими симптомами, но прошивкой получалось оживить, вот и в этот раз думал поможет.
Интересно конечно, а как оапределить что виноват не биос а железо?
bgg
16-07-2006 22:18
потому что нет клокинга голливудская улыбка Раз нет тактирования => проц, чипсет не могут стартовать => БИОС считаться и запуститься не может... И далее по списку.
Дымов Сергей
17-07-2006 12:33
bgg, и клокер поди калиться так что палец обожжешь
neo831
17-07-2006 17:33
Юг это, юг... Тронуть его пальцем - и все ясно станет.
Kserv
17-07-2006 18:30
недовольство, огорчение южник калится сразу, спасибо.
А вот можно ссылку на подобную проблему, если не трудно, не хочу надоедать глупыми вопрсами, но решать проблему надо.
bgg
17-07-2006 23:17
если мост ICH5 (i82801EB), то это у них стандартная проблема и об этом не знает только ленивый...
по поводу ремонта - либо в морг, либо менять ЮМ...
см. аналогичный случай - http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11326
Kserv
18-07-2006 04:16
Большое человеческое спасибо.
Kserv
25-07-2006 20:37
Материнку на запчасти, в компьютер новую и на этом проблема решена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Gigabyt GA-8I848P на INTEL чипсете БИОС
  • Материнка INTEL D845GEBV2 биос
  • Материнка Gigabyt GA8S648 постоянно перегружается.
  • Материнская плата INTEL D201GLY биос
  • Материнка intel D945PLRN
  • Системник на мат. плате INTEL BLKD946GZISSL - вход в биос.
