Материнская плата Intel D845GER2 нет сигналов БИОС
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
михалыч%
Искусствовед
23-01-2009 01:01
На дросселях слева от сокета- напруга 0. После FR3704(полевиков0 напруга 0. ни проц, ни Ю.М. не греются. На прозвон К.З. не обнаружил. Б.П. все напруги-нормуль. Предполагаю полевики(их там 4 шт. Q2B2/ Q3B3/ Q3B3/ Q4B4 / о хотел Вашего совета спросить. Ногами не пиннать.-Начинаю(Свойкомп уже "сломал") гы-гы гы-гы Прошу помощи
SERG
23-01-2009 08:54
михалыч%, смотри наличие деж.3.3в после стабилизатора на южнике, затем проверяй на отвал сокет и север. Кулер на проце хотя бы стартует?
михалыч%
Искусствовед
23-01-2009 10:36
SERG писал:
Да, стартует.Предлагаешь сокет прогреть? Но почему питание 1.37 в отсутствует на дроссеях возле сокета???? Прошу помощи Можа и от неконтакта на севере и сокете?? шок Да. №.№. в посмотрю-отпишуся. Досвидание
JohnK
23-01-2009 10:41
михалыч%, Сначала смотри дежурное питание. И еще проверь, после старта БП, доп. питание. Кстати, сокет случаем не сквозные пайки имеет?
михалыч%
Искусствовед
23-01-2009 11:01
JohnK, Зел. индикатор возле БИОСА горит. Спасибо.Доп. питанее-Нормуль, Б.П. подкидывал новье. +5 и+12в прет.Я прав-но понял про доп. питание?? гы-гы
JohnK
23-01-2009 11:10
михалыч% писал:
Дополнительное питание - 4-х пиновый разьем недалеко от сокета, там +12V нужно для питания процессора, если оно есть смотри дальше по каналам питания проца, таких каналов может быть два или три и даже четыре, на этой мамке наверное три канала, вот по ним и начинай смотреть. Про пайки сокета еще скажи, он на шарах или на ножках?
З.Ы. Чуть не забыл, питание проца проверять обязательно с воткнутым процом, только без охлаждения его не оставляй подмигивание
михалыч%
Искусствовед
23-01-2009 11:37
JohnK писал:
михалыч% писал:
Сокет на шариках.Я и с процем конечно проверяю.И с охлаждением.Вот в том то и проблемус. что 23-01-2009 01:01
На дросселях слева от сокета- напруга 0. После FR3704(полевиков0 напруга 0. ни проц, ни Ю.М. не греются. На прозвон К.З. И еще-питание проца(там похоже 4 канала питания)
4 полевикаQ4B3/Q3B3/Q3B2/Q2B2 на них 9на вход ) напруга вообще не идеть. Деж. на Ю.М. проверю.
Добавлено 23-01-2009 11:43
Доп. питание с начала идет на 4 полевика FR3704 FR3714 по 2шт. после выхода 0в.К.З. нет. предполагаю 4 полевикаQ4B3/Q3B3/Q3B2/Q2B2 накрылись.(маркировка 304, 80 (маленькие тр-ры)
JohnK
23-01-2009 11:43
михалыч% писал:
ни Ю.М. не греются
Вообще холодный, даже ни капельки не теплый?
Добавлено 23-01-2009 13:48
михалыч%, Все 4 накрыться это вряд-ли, давай сначала разберись с дежурным питанием и с питанием ЮМ, т.к. совсем холодный он быть не должен по любому. Как только найдешь питание ЮМ, я думаю у тебя начнет проявляться питание и на мосфетах у проца подмигивание т.к. скорее всего на данный момент у тебя ШИМ в полном ступоре находится, некому ему бедняге разрешить питать проц.
SERG
23-01-2009 16:15
михалыч%, сопротивление проца всего несколько ом , проверь как звонится без проца, если короткое -- убит один из нижних ключей питальника проца, (качай даташит на шим там увидиш как организованы паралельные каналы питания проца), если без проца кз нет-- скорей всего отвал сокета , пробуй давить на радиатор сняв пропеллер и подложив под мать в районе сокета ластик, периодически замыкая при этом ресет.
Добавлено 23-01-2009 16:19
проц не греется если на нём нет питания гы-гы и если не приходят клоки с генератора клоков.
megavoltpro
23-01-2009 16:33
JohnK писал:
.[/quote]Вообще холодный.(Это я . Лелик, от шефа, ) Пишу гы-гы
Добавлено 23-01-2009 16:33
JohnK писал:
михалыч% писал:
ни Ю.М. не греются
Вообще холодный
Добавлено 23-01-2009 16:39
SERG писал:
михалыч%,, (качай даташит на шим там увидиш как организованы паралельные каналы питания проца),
А ШИМ какая микра?
SERG
23-01-2009 17:35
megavoltpro, их там не много качай на все , (те у которых в наименовании есть 232 не нужны) гы-гы
JohnK
23-01-2009 18:22
Offmegavoltpro, ты что михалыч% чтоль?
ssv
23-01-2009 19:09
Мультик там без защиты от скачков дежурки.
Проявлений два, не включается совсем или включается, но всё стоит.
На Интеле мосты и сокеты отваленные я ни разу не видел.
михалыч%
Искусствовед
24-01-2009 00:26
JohnK писал:
Я с Шефиного компа вышел гы-гы А ща дома-мучаю машикну. Спасибо-рез-ты выложу...с Уважением Олег. гы-гы
Добавлено 24-01-2009 00:30
ssv писал:
понятно. А мультик опыт имеется менять. и простите, где он стоит.и маркировочку мона. Я-первопроходец...
Добавлено 24-01-2009 00:32
SERG писал:
михалыч%, сопротивление проца всего несколько ом , проверь как звонится без проца, если короткое -- убит один из нижних ключей питальника проца, .
Нет короткого. При снятом проце. Иду далее. Зеваю
михалыч%
Искусствовед
24-01-2009 01:28
JohnK писал:
Питание Ю.М. организовано на тр-рах 18N06L.вот на ондном из них на корпусном-выводе2.4в. Попал??? :gigi:На втором-нормуль 3.3в.В д.р. на них-0 в.В дежурке 5в прет на стабик LM117 c него 3.3 в идет...На что лучше менять 18N06L?
SERG
24-01-2009 09:34
михалыч% писал:
Держи пионэр . Мульт LPC47M172 стоит в углу рядом АТХ питальным разъёмом ( он там типа завхоза, следит за питаниями ,скоростями куллеров и температурами, ну вообщем итд и многое многое , потому и мульт), а вон там ftp://download.intel.com/design/moth...2/C1458401.pdf ейный мануал для юзверей. Посмотри с пристрастием блок питания, что то меня терзают предчуйствия что у тя дежурка завышена из за безвременно усохшего мелкого кондюка в первичке, лучше если есть возможность подкинь блок питания заведомо хороший.После включения пощупай пльцометром сетевушку Intel 82562ET стоит рядом с первым писиай разъёмом, если греется сдуй её от греха подальше, без неё пока поживёш.
Добавлено 24-01-2009 09:44
да , а питания (раз уж в первый раз гы-гы ) смотри на електролитах , принцип постой - на этой маме нет питаний ниже вольта , если найдёш вот тода и ищи с какога транзистора оно идёть.
JohnK
24-01-2009 12:14
михалыч% писал:
Это нормально. А вот с одним мосфетом на котором 2,4V скорее всего фигня творится, приподними его и проверь. Если что менять его можно на любой подходяший по параметрам, например 15N03H, а лучше IRLR2905, или если место позволяет то можно прямо с любой убитой мамки из питания проца.
каприкорнус
25-01-2009 12:54
михалыч%, А ты какой процессор запихнул в эту материнскую плату ?
михалыч%
Искусствовед
26-01-2009 00:20
каприкорнус писал:
INTEL 2 GHz гы-гы
neo831
26-01-2009 00:49
Не Celeron D на прескоте случаем?
михалыч%
Искусствовед
26-01-2009 12:09
neo831 писал:
Нет, на проце Облизываюсь ... INTEL 2 GHz
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2009 15:56
михалыч% писал:
Нет, на проце INTEL 2 GHz
михалыч%, и это всё? шок гы-гы Там должно быть 5 строчек, полностью напиши 3 и 4 строчки.
JohnK
26-01-2009 16:59
Гыг, примерно так должно быть написано.
Добавлено 26-01-2009 19:02
михалыч%, Примерно в таком ключе и описывай )
Мужики, а ведь если я все правильно понял, проц Михалыча с это мамкой раньше и работал.
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2009 17:26
JohnK писал:
JohnK, в теме об этом ни слова, подождём ответа от михалыч%.
михалыч%
Искусствовед
26-01-2009 22:51
[quote="JohnK"]
myth
26-01-2009 22:57
михалыч%, а проц то мамой поддерживается?
михалыч%
Искусствовед
26-01-2009 23:19
myth писал:
ща фото выложу.
Добавлено 26-01-2009 23:22
михалыч% писал:
JohnK писал:
Не а. проц. я подставил от другой матери в ней сильно грелся Ю.Г. и тоже не было сигналов с БИОС.Другой проц. не подкидывал. (рабочий) шок
SERG
26-01-2009 23:31
михалыч%, помираю со смеху! ставь такой как JohnK, нарисовал........
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2009 23:32
neo831 писал:
neo831, однако на Прескоте, хотя и не Селерон. гы-гы http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d845gerg2/sb/cs- ...
михалыч%
Искусствовед
26-01-2009 23:37
каприкорнус, Спасибо. SERG, А что должно быть в 4 строке,?Почему его мать не поддерживает??? . Завтра -подставлю....
Добавлено 26-01-2009 23:40
Генчик, Спасибо .Так и начну материнки копать. До советов еще далеко.Фото проца другогоили надписи-выложу. Начинающим пригодится.
каприкорнус
27-01-2009 08:53
Третью строчку бы почетче, но и так видно что он с кешем метровым.
Бывает михалыч%, улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-01-2009 12:08
каприкорнус, четвёртая строка у михалыч% SL7E8, этого вполне достаточно для идентификации. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Intel D845GER2 нет сигналов БИОС На страницу 1, 2  След.
  • Материнская плата INTEL D201GLY биос
  • Материнская плата Intel e210882 - при включении БИОС
  • Материнская плата Intel 404674/001
  • Материнская плата Intel DQ35JOE
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
