Частотник innovert ISD372U21B вышибло резистор
Skat102
21-09-2017 16:11
Здравствуйте.Принесли мне на ремонт частотный преобразователь innovert ISD372U21B. Со слов клиента внутри что то бахнуло и частотник перестал работать, после повторного включения, признаков жизни данный частотник не подает. Вскрытие данного девайса показало, один из двух конденсаторов 1000мкф на 400вольт находится в КЗ, выгорел резистор через который эти конденсаторы заряжались. Мощность этого резистора десять ватт, резистор зеленого цвета, проволочный (позиционное обозначение на плате R22). Проблема в том, что я не могу найти сервис мануал на данный частотник и посмотреть номинал этого резистора. Может есть у кого данный частотник или кто может подсказать по номиналу этого резистора? Или ткните носом в сервис мануал на этот частотник. Заранее благодарен)
  P_20170921_160006-min (1).jpg  77,61 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Транзістор
21-09-2017 16:53
Skat102, https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8 ...
gnu
21-09-2017 16:54
Skat102 писал:
Уже много раз говорилось,что на промэлектронику сервисмануалы искать безполезное занятие ,не трать время.
А в этом случае проще самому прикинуть с помощью дедушки Ома. Выпрямительный мост на сколько А ? Напряжение и мощность резистора уже есть,вот и не превышай этих параметров. подшучивать, дразнить
Во пока писал совсем умную ссылку дали гы-гы
Skat102
21-09-2017 17:12
Мост 50 ампер, частотник 220/380в мощность 3,7квт. Спасибо всем кто откликнулся, не найду, буду считать при помощи дедушки Ома.
paul-th
21-09-2017 17:12
Резистор 28 ом.
Skat102
21-09-2017 17:14
Спасибо, завтра найду резистор, впаяю, отпишусь о результате.
Skat102
28-09-2017 21:18
Всем огромное спасибо за помощь. Частотник запустил, клиент доволен. Тему можно закрывать)
  P_20170922_143953-min.jpg  77,21 КБ  Скачано: 98 раз(а)
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник innovert ISD372U21B вышибло резистор
  • Частотник innovert ibd752u43b сгорел
  • ПЧ InnoVert - как подключить
  • Частотник от Mitsubishi
  • Частотник Tecorp HCP
  • Частотник U drive
