Частотник innovert ibd752u43b сгорел
вла
14-07-2015 14:54
В результате нестабильной работы питающего шим (дохлый лит был) перепад привел к выходу 2х портов MCU M30260F6AGP U3 (порты звонятся в омах на +5v питающего).
И как результат -пробит модуль igbt FP40R12KT3.
КАК я понял MSU программируемый, чем можно считать?.
Спасибо !!!!!
kratmel
14-07-2015 23:14
Боюсь что ничем - lock биты на заводе ставят однозначно.
вла
15-07-2015 09:19
kratmel,приходилось иметь дело с данным частотником?
kratmel
16-07-2015 02:09
Конкретно с таким нет, но по виду очень похож на несколько китайцев с которыми имел дело. Фото внутри бы посмотреть.
вла
17-07-2015 11:16
kratmel, посмотрите - китайцы любят заниматься копированием
kratmel
18-07-2015 02:04
Насколько я понял вы прозвонили потры МК которые выходят на управление оптопарами драйверов?
Сам частотник, если его включить запитав от внешнего выпрямителя +300В через лампочку, запускается (в смысле есть индикация) ?
вла
18-07-2015 11:13
kratmel, ДА вы абсолютно правильно пишите - индикация - выбор режимов есть А 2-а порта битые и поэтому на выходе оптопар получ напряжение пробоя двунаправленно диода P6KE18CA и соответсвенно выход из строя модуля igbt FP40R12KT3!
kratmel
18-07-2015 16:19
А оптопары вы поднимали при измерениях? Или меряли на отключеной силовой плате.
Просто с таким приколом чтобы выходили из строя порты нагруженые оптопарами не встречался. Обычно оптопара умирает по выходу. Ну разве, что молнией шарахнуло.
Судя по виду платы все семь каналов управления на оптике. То что у вас коротнули порты - скорее перегрев проца.
вла
18-07-2015 21:00
сначала при подключенной силовой измерил напряж на выходах оптопар битых igbt - там было около 21в (поэтому и были пробитыP6KE18CA хотя вроде должны были держать)
Потом посмотрел на входах оптопар -завышенное почти в 2раза по отношению к рабочим каналам а далее вызвонил что идут на битые порты MSU ! Изначально наверно было завышено питание по 5в оно не стабилизировано.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник innovert ibd752u43b сгорел
  • Частотник innovert ISD372U21B вышибло резистор
  • ПЧ InnoVert - как подключить
  • Частотник U drive
  • Частотник от Mitsubishi
  • BAUMULLER частотник
