привод INDRAMAT горит светодиод BS
Microchip PIC18
14-06-2011 14:22
Уважаемые Господа!
помогите разобраться с вопросом. Во время движения (холостом ходу) периодически появляется перегрузка (горит BS). После сброса работает. Со станком проблем нет, ставим другой привод и все работает. Не контакт тоже отпадает (проверено)
Есть какие-нибудь советы?
Microchip PIC18
22-06-2011 21:32
Видать только у меня стоят индромат
o_l_e_g
23-06-2011 00:56
Конкретная модель?
Датчики тока проверить...для начала.
koivan
Гость 213.111.*.*
23-06-2011 01:40
Какая модель, номинальный ток? А так для начала необходимо проверить датчики тока, провести их настройку, но перед этим проверить 2,2 омные сопротивления в ключах управления транзисторами ну и собственно силовые транзисторы (подробнее пока сказать не могу, схем под рукой нет).
Microchip PIC18
23-06-2011 15:42
Модель TDM 1.2-100-300-W1-220
Датчик нормальный монтаж тоже. Он первые 5-10 мин нормально работает, потом выдает перегрузку.
koivan можешь скинуть схему?
вега
23-06-2011 18:25
Почитай вимательно .Ты двигатель проверял, если да то чем. "Датчик нормальный монтаж тоже. "
Как ты это проверял?
  TMD.JPG  59,12 КБ  Скачано: 711 раз(а)
Microchip PIC18
23-06-2011 20:21
1.Другой привод с этим двигателем работает.
2.никаких не контактов (в том числе в монтаже), замыканий, обрывов кабелей нет.
3.Он выдает ошибку когда нет движений.
Греется стабилизатор V1 на LM317T, на выходе ничего подозрительного нет.
вега
24-06-2011 08:27
На схему не надейся .Сделай фото плат.С другим приводом машина работает или ты подкидывал его на пару минут?
Microchip PIC18
24-06-2011 18:22
Зачем фото плат?
С другим приводом уже три недели работает!!! А этот ставишь через 5-10 мин загорается "BS".
А почему на схему не надееться?
вега
25-06-2011 11:52
Значит слишком мало работаеш с пром электроникой если досихпор мечтаеш найти схемы.По поводу фото ты считаеш у каждого на столе лежит такой привод?На чем собрана силовая часть?Ты смотрел осцилографом на двигателе в тот момент что привод работает?
Microchip PIC18
26-06-2011 06:40
koivan, пишет что у него есть схема. Приду на работу сделаю фото. Осцилографом не смотрел, но думаю что там будет все нормально. Если только ловить сам момент когда идет перегрузка но до этого пока не дошел.
вега
26-06-2011 10:48
Ну если ты ты все знаеш на перед,все видиш даже без осцилографа тогда к чему вопросы?
vak56
27-06-2011 20:25
Была подобная ошибка на одном ТДМ-1.2. Пропаял ножки датчиков Холла на датчиках тока - исчезла - заработал. А на другом ТДМ просто накрылся датчик Холла -жду -когда купят.
Слава-Orentech
30-06-2011 08:44
светодиод это тотже диод только светящийся?
Pavel2
07-07-2011 14:41
Неисправность явно связанная с нагревом какого то элемента..
Если есть возможность подлезть на работающем приводе к деталям, то можно попробовать применить охлаждающий спрэй -
поочередно охлаждать элементы, и возможно результат будет достигнут.
Привод достаточно старый, и в свое время у нас были и схемы и оссцилограмы в контрольных точках
Microchip PIC18
09-07-2011 19:24
Дело в том что не отключая привод и не давая остыть нажимаю на "reset" и ошибка сбрасывается. Пока не могу им заняться вплотную. А куда схемы делись?
Microchip PIC18
14-07-2011 09:55
Всех благодарю за помощь. Обошлось заменой кондера по питанию. Уже стоит на станке пахает как милинький.
dmitrandir
Гость 94.247.*.*
12-01-2015 12:46
Добрый день, форумчане. Хоть не много и не в тему, но то же появились проблемы с приводом INDROMAT TDM1.2-50-300-W1. В общем сам сервоконтроллер TDM1.2 ни какой ошибки не выдаёт, все индикаторы( +/-15,+24V., BLC1., Taho., Power.,) загораются зелёным. Все сигналы на разъёме "Х1" подаются корректно. На станке имеются кнопки "ПУСК" и "ОБНУЛЕНИЕ ОСЕЙ"и т.д. При нажатии кнопки "ПУСК" ось "Х" начинает движение, а этого быть не должно, пока не нажата кнопка "ОБНУЛЕНИЕ ОСЕЙ". И движется она как то странно: пока держишь кнопку "ПУСК" - ось едет, отпускаешь - останавливается, нажимаешь повторно - может ехать куда ехала, а может в противоположную сторону до удара в стопор. Подкидывал другой сервак, такого не происходит, обнуляется корректно. Подцепляю старый, откидываю у него два провода с разъёма "Х5" Е1-Е2, входной управляющий сигнал с PLC, "ПУСК" - всё равно едет в ту или иную сторону.
Прошу подсказать, что могло вызвать сее поведение сервака и в какую сторону копать???
Список форумов» Промышленная электроника» привод INDRAMAT горит светодиод BS
  • Привод ЭПУ 1М
  • привод БТУ3601
  • Привод VLT2800
  • Линейный привод (Двигатель)
  • Привод ARTECH MDC2
