Привод ЭПУ 1М
sintek
24-05-2013 09:40
Пожалуйста, посоветуйте. Возникла необходимость замены "древнего" привода постоянного тока на экструдере. На складе имеется в наличии привод ЭПУ 1М. Максимальный ток 400 А. Хранился 8 лет. Не эксплуатировался. Вопрос - можно ли его использовать, если двигатель 200 кВт, потребляемый ток до 480 А.? Ведь обычно стараются применять привод с запасом по мощности.
Теоретик65
24-05-2013 10:12
sintek, все зависит от реальной нагрузки на двигатель, а привод не выдаст ток больше чем он настроен....
Leo140969
24-05-2013 10:17
sintek, за 8 лет кондёры могли высохнуть.
Теоретик65
24-05-2013 12:18
Leo140969, здесь сейчас речь идет не о кондерах, а о возможности подключения привода
poruchik
Гость 193.17.*.*
24-05-2013 13:06
Теоретик65 писал:
При работе в режимах 2-5 среднеквадратичное значение тока в течение цикла не должно превышать номинального значения за время усреднения не более 10 мин.
Теоретик65
24-05-2013 13:38
poruchik, не нужно путать одно с другим.....выходной ток не превысит велечины токоограничения, если двигатель будет нагружен более велечины токоограничения просто упадут обороты и все...
Добавлено 24-05-2013 13:39
sintek, реальный ток двигателя при работе установки?
poruchik
Гость 193.17.*.*
24-05-2013 13:56
Теоретик65, а что я путаю? Пусть смотрит нагрузку и выбирает...
У нас при наладке упор выставляют 2Iном двигателя...а дальше уже работает I2t, которое я привёл выше.
Теоретик65
24-05-2013 15:41
poruchik, ты в таблице привел велечину перегрузки от номинального тока ЭПУ, а двигатель у него мощнее, поэтому ток нужно реальный померять, может ему вполне хватит 400а , а может там и того меньше, тогда ставить ЭПУ и не задумываться.
poruchik
Гость 193.17.*.*
24-05-2013 16:11
Теоретик65 писал:
Ну тык и я про это говорю... улыбка
Добавлено 24-05-2013 15:13
sintek писал:
Это цифра наверняка с шильдика (номинальный ток), и к потреблению вообще никаким боком.
Добавлено 24-05-2013 15:15
sintek писал:
И это тоже... улыбка
sintek
24-05-2013 22:30
Спасибо за советы. При запуске экструдера ток доходит до 400 А. При работе ток 200 А.
Теоретик65
24-05-2013 23:18
sintek, сколько запуск длится, от 400а до 200а по времени?
sintek
25-05-2013 13:34
Выход на рабочий режим длится 15 -20 минут. При этом оператор следит за показаниями амперметра и вручную снижает задание, чтобы уменьшить ток двигателя. Т .е. здесь присутствует человеческий фактор.
andreieinav
26-05-2013 09:09
Модифицировали и экструдеры,путем выброса ,нафиг ,мотора DC,замены его на нормальный,современный мотор AC+хороший дрaйвер Крутой! !По просьбе клиента,пришпандорили и новую автоматику.В результате,-получилась ,из рaзвалюхи, совремeнная машина,которую нестыдно и людям показать,да и работать на ней приятно!Вообще,я считаю,что cейчас есть возможность(при наличии бабок,конечно!) делать шикарные капиталки машинам.
Теоретик65
26-05-2013 15:46
andreieinav, да!, при наличии бабок....двигатель , то придется ставить киловат 300, минимум 250
sintek, ставь, должно все получиться...
andreieinav
27-05-2013 07:05
Теоретик65 писал:
Все,конечно,в притирку и запаса мощности нету,но если выбора нет,то попытайся запуститься.Дай ,только, машине прогреться как следует ,чтобы червяк не закусило!Удачи одобряю
sintek
27-05-2013 09:05
Спасибо!
Список форумов» Промышленная электроника» Привод ЭПУ 1М
  • привод БТУ3601
  • Привод VLT2800
  • Привод MITSUBISHI MDS-B-SVJ2-20
  • Линейный привод (Двигатель)
  • Привод Hohsing Hvp-70 ошибка err 7.
