AlexKriv Участник Сообщения: 40
Доброе время суток. Попала мне машинка Indezit wt100csi. s/n402045189 91268990100.
В ней был сразу найдены горелые симистор по управлению клапаном залива воды, и сам давший обрыв клапан.(заменил). Была заменена прошивка в связи с полным ее сбоем. Блок установил на машинку и.... При установке на программу 1 все пошло, т.е клапан сработал, вода побежала..Но через 10 сек. командник пошел по кругу, а стирка продолжилась..запустился двигатель ....Ошибок не выдает, а командник крутится. Делаю сброс. 2,3 отжим.. и т.д программы выполняются. Да, после повторного включения 1 программы больше ничего не происходит.Лампочка мигает с f=1Гц и все стоит. А после чтения прошивки она отличается от первоначальной.HELP |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| AlexKriv писал: | | В ней был сразу найдены горелые симистор по управлению клапаном залива воды, и сам давший обрыв клапан.(заменил). Была заменена прошивка в связи с полным ее сбоем |
у меня в таком случае( если и память битая) модуль в дрова уходил. |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 323
AlexKriv, сколько проходит наборов воды один или два? |
НЕЛ-Юган, проходит 1 не до конца. Когда начинает вращаться командник налив продолжается. пока не начнет крутить движок. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 847
AlexKriv, померь сопротивление на ноге проца (с которой шло на сгоревший симистр). и результат в студию. |
5,6 кОм относительно минуса. |
AlexKriv, а на диодной прозвонке? |
СЕРГЕЙ К С, на диодной прозвонке: когда + на ножке проца, а минус тестера на минусе, мой тестер показывает 1630. А когда наоборот 650. Если я, конечно, правильно понял что ты имел в виду |
AlexKriv, я спрашивал что бы узнать не битый ли порт.
похоже скорее жив чем мёртв. |
Пожалуй придется договариваться с хозяевами о том что бы они не использовали 1 программу. Потому что так все остальное ОК. Потому что замена процессора, я пришел к такому выводу(а соответственно блока), из-за одной программы как-то дороговато. |
fed Гость 85.234.*.*
А вы знаете чем первая программа отличается от других?Смотрели ли вы как проходит стирка со второй программы до конца? |
s-sasha Участник Сообщения: 732
AlexKriv, а прошива точно та? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 2174
fed первая стирка отличается только заливом воды через клапан, который я поменял, но блок был проверен на другой, заранее исправной машине, поэтому сомнения во внешних цепях отпадают. Режимы стирки были проверены не до конца, из-за недостатка времени. Но по минут по 5-10 точно все, связанные с заливом воды проверены.Без вопросов все 100% выполняет и только 1 глючит.
s-sasha прошивка пробовалась не одна. если точнее 7 прошивок, но без результатно каждая из них после включения именно 1 программы отличалась от исходной.(записывалась, как я думаю, информация об ошибке, но лампочка не мигала)
ti_fey полоскание проверено на 2 залива воды все ОК
Вот такие пироги... |
на полоскании вода и в первый клапан входит и во второй.Или как ты думаешь каким образом вымывается смягчитель из 3го отделения?Жди повтора.Не пойдет твое решение проблемы |
GVK Участник Сообщения: 81
На последнем полоскании перед отжимом включаются два клапана одновременно и смывается кондиционер из третьего отделения. Если им не пользуются то клиент и не поймет эту проблему. А процессор я прозваниваю обычным стрелочным тестером, меряю сопротивление портов. На плате три одинаковых порта на клапана, вот и сравнивай их. Тогда и будет понятно выбит один из них или нет. |
GVK, поменяй модуль и не порть себе репутацию. Ты знаешь - скупой платит дважды. |
fed был сто процентов с Вами согласен, но сегодня дождался полного полоскания до конца-все прошло нормально.Теперь посмотрим. Люди от замены модуля отказались.....
GVKПорты показывают одинаково
завтра если все ОК, помечу РЕШЕНО. Но я в непонятках..... и так бывает |
Молчание клиента - золото. |
