СМА Indesit WISE 10(CSI) Время идет, не стирает
Паласатый
11-05-2010 13:11
Привет всем.
Сма Indesit WISE 10(CSI), модуль 090215009152.03.
Запускаю программу, набирает воду и стоит, двигатель, ТЭН, клапана, насос, датчик температуры и пресостат проверен, проводка не замкнута и не в обрыве, замок не блокируется, такое ощущение что нет может запуститься. Подал напряжение как будто замок закрыт, тоже самое, только на отжиме пытается включиться насос, дергается 2-3 раза и стоит. Подскажите, где можно искать.
фантом1818
11-05-2010 13:51
как будто или закрыт проверь выходит сигнал с проца на симистор замка да и сам симистор с его цепями ,цепи замка,попробуй закоротить замок,симисторы и реле проверь в блоке,питание померб ,кондеры глянь.
Паласатый
11-05-2010 13:53
симисторы и реле проверил, кондеры мерял, все в порядке, замок я сам блокировал.
Cmuga
Гость 178.95.*.*
11-05-2010 19:58
модуль EVO II ?
Кузьмич
11-05-2010 20:07
Паласатый, интересно как она может набрать воду если не сработал УБЛ?? шок
server1s
11-05-2010 20:14
Кузьмич писал:
УБЛ не заблокирует,пока будет отсутствовать насос.
А вообще,похоже мы Фсе сдесь лохи ????
недовольство, огорчение
Паласатый писал:
а потом пишем
Паласатый писал:
Паласатый, признайтесь что вы дилетант !? подшучивать, дразнить
Денис Пельменев
11-05-2010 20:55
Движек и щетки, я полагаю надо проверить. Разъемы...
Dima700926
11-05-2010 22:19
Наверно, стоит мастера вызвать. Обычно первый модуль уходит на свалку, может лучше за ремонт заплатить?
Паласатый
13-05-2010 12:00
Всем спасибо, все выше перечисленное проверено, поменял прошивку, заработало, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISE 10(CSI) Время идет, не стирает
  • СМА WISE 107 XEX. стирает до бесконечности
  • СМА INDESIT wise 12 ошибка F-01
  • СМА INDESIT WISE 10 все молчит
  • СМА indesit wise 12 кз на модуле
  • CMA INDEsIT WISE-10 незавершает программу
