Ariston avsl-80r не идет программа
saninc
29-10-2015 18:57
стиралка работала исправно и в один день со слов жены в процессе запуска стирки загорается светодиод замка (мигает с 1Гц), делается выбор программы, например отжим, и нажимаем старт, загорается соответствующий индикатор отжима и тишина. На убл приходит 220 , после старта он спустя 5-8 сек перещелкивается, дверца блокируется.
блок питания 5 и 12 дает чистые. заметил что на проводе от убл протерлась изоляция и он "коротил" на бетон противовеса спереди, током не кусалась . по мануалу evo-2 все соответствует, ошибок на индикаторах нет.
поискал по форумам решение в двигателе - подшипники и щетки заменил, шпильки диам. 7мм с резьбой м6 на концах отлично центруют статор с крышками. но проблема не решилась. включаем кнопкой "сеть" - замочек мигает , выбор программы, нажимаем старт - требуемый светодиод программы зажигается , а замочек гаснет , через 5-8 сек слышно срабатывание убл , дверца блокируется и тишина. прошу помощи может сбой в прошивке?
  evo.rar  469,18 КБ  Скачано: 136 раз(а)
fredis
29-10-2015 19:00
и.....куда копать ?????
saninc
29-10-2015 19:01
fredis, о чем пост??? карту и компас с лопатой???
fredis
29-10-2015 19:02
слеи в БИНе
saninc
29-10-2015 19:06
fredis, сохранил при сливе тритоном
  evo-2.rar  5,12 КБ  Скачано: 134 раз(а)
fredis
29-10-2015 20:12
Перебои в сети :......................29
Перелив :..............................1
Недостаток воды :.....................36
Нет блокировки люка :.................64
saninc
29-10-2015 20:38
fredis, спасибо понял, чего она не хочет запускать работу?
sadko178
29-10-2015 21:19
saninc писал:
Работать не будет пока проц не увидит закрытый люк.
saninc
29-10-2015 21:43
при включении питания на 53 ноге проца - около 2в, при включении старт программы симистор УБЛ открывается и на 53 ноге - около 4.5 в, при этом дверца блокируется. может сдох порт 53? или есть еще какие-то порты контроля открытой двери?
  схема.rar  385,33 КБ  Скачано: 137 раз(а)
fredis
29-10-2015 21:54
у соседей тоже самое ......помираю со смеху!
saninc
29-10-2015 21:56
fredis, это я там ищу помощь
alexu63
29-10-2015 22:01
saninc писал:
может и фантастика, но 4200 стирок не только двиг ляжет но и сам ....загнётся
saninc
29-10-2015 22:10
alexu63, двиг перетрусил, сейчас не в нем дело. цена вопроса подшипники 2х200, щетки 2х150р
  evo.rar  466,15 КБ  Скачано: 91 раз(а)
saninc
30-10-2015 07:13
alexu63, выложи скрины конфигурации, программы, вектора
alexu63
30-10-2015 21:45
смотри
saninc
30-10-2015 21:59
alexu63, интересная хрень, включал движок от лаб. бп. 30в постоянки ток 0.9а крутит и тихо поет, на тахо синус размах 15в. друг обещал в понедельник на рабочую сма мою плату поставить, сам в удивлении об таком трабле.
R-I-M
31-10-2015 00:01
saninc, Скажи пожалуйста, зачем тебе в данном случае вектора?
Если чего не знаю, то хочу понять.
saninc
31-10-2015 09:41
R-I-M, интересно как из прошивки EEprom вылазит такое количество данных при минимальном количестве датчиков по машинке. хочу понять логику разработчика, как он находит дисбаланс, чем видит предельный износ щеток -обрыв в якоре.
R-I-M
31-10-2015 13:39
saninc, Пустая затея с векторами, не к чему не нужная в данном случае.
Для цепей контроля дисбаланса здесь не применяют датчиков, просто снимается сигнал на выходе с сима и на 13 ногу проца.
dron4
31-10-2015 14:03
Так победа...или нет??
saninc
31-10-2015 14:57
отчет о проделанной работе . После всего перерытого инета и поиска схемы блока и детального анализа оказалось ( первый пост "коротил" на бетон) найден еще один перетертый провод возврата напруги с убл на плату, на диоде д14 скакала напруга от 70-190в. Схемку с исправлениями оставляю.
Добавлено 31-10-2015 14:59
схема
  схема.rar  243,92 КБ  Скачано: 137 раз(а)
dron4
31-10-2015 16:36
Прикольно...дело 5-мин...периферия, однако..?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Ariston avsl-80r не идет программа
  • СМА Indesit wt100csi не идет 1 программа
  • сма ariston avsl 100 r работает
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
  • СМА Ariston AVSL 88, ошибка F8
