СМА Indesit WIU80 одновременно залив-слив
koli
21-12-2009 12:14
Всех приветствую и прошу помочь.У данной машины происходит одновременый слив-залив,т.е ставишь программу(любую) срабатывают клапаны заливные, через несколько мгновений срабатывает помпа.Сброс программы есть,ошибок никаких не кажет.Проерял симистры, утечек и пробоев нет.Подкидывал прессостат на замену, не помогло.Есть подозрения на прошивку, очень прошу спецов проверить или дать совет. Прошивка прилагается.
Добавлено 21-12-2009 12:18
что -то прошивка не легла. Пробую ещё раз
  WIU 80.rar  1,54 КБ  Скачано: 465 раз(а)
шурикк
21-12-2009 13:06
Проверь и другие узлы,мотор,ТЕН.Аварийный слив воды происходит при обнаружении неисправности
koli
21-12-2009 13:47
двигатель одназначно в норме,проверял .Тэн тоже.
шурикк
21-12-2009 14:02
А блокировку замка проверял?
koli
21-12-2009 14:12
А каким боком тут УБЛ?
шурикк
21-12-2009 14:42
Может подкорачивать сам замок или элементы в его цепи на самом модуле
Oven_ku
21-12-2009 16:05
Модуль low end, ищи косяк по питанию в модуле.
Пилот
21-12-2009 17:08
koli, Прошивка битая
И если будет продолжение темы стоит исправить заголовок
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIU80 одновременно залив-слив
  • СМА indeSit WDS1040TX одновременно помпа и залив
  • ПММ Bosch, предположит. SRU43E02SK залив, слив.
  • СМА LG-WD80192S одновременный залив и слив с ошибкой IE
  • СМА INDESIT WIU80 код ошибки
  • СМА Indesit WIU80 - нет старта
