СМА Indesit WIU80 - нет старта
slava.jw
29-04-2009 12:53
При выборе селектором одной из программ светодиоды моргают на 1 сек. как положено, начинает моргать красный светодиод блокировки люка. Однако при нажатии кнопки старт ничего не происходит, не загорается зеленый индикатор хода программы. Если перемкнуть силовые провода на УБЛ, то красный светодиод горит постоянно, как и должен, но старта нет. Проверил питание, кнопки, дорожки от кнопок до микросхемы TL34022, селектор заменой, всё в норме. Если создать условия для ошибки, код выдает как положено. ПЗУ выпаял, считал программу, но сравнить не с чем, хотел выложить, но расширение bin не разрешено. Было ли у кого что подобное? Спасибо!
server1s
29-04-2009 14:35
Прошивку архивируй.
slava.jw
29-04-2009 14:44
Вот прошивочка с нее...
  Indesit WIU80.rar  1,69 КБ  Скачано: 739 раз(а)
slava.jw
03-05-2009 13:50
значит, без вариантов...
34rus!
03-05-2009 19:11
[ Решено ]
slava.jw, полюбопытствовать можно, каким образом решено?
Или от безисходности закрыл? Откуда взял селектор? С другого модуля? Попробуй другой модуль подкинь со старой прошивкой.
Кнопки толкателями не зажаты? При нажатии кнопок на контактах что?
eskander
03-05-2009 19:33
slava.jw, Ты же не первый день на форуме! Если не ошибаюсь, только в апреле две темы по твоей проблеме. Поищи!
34rus!,
Не-е! Наверное достала!
slava.jw
04-05-2009 02:38
34rus!, В любопытстве ничего криминального нет, просто тупо заменил модуль и всё. Селектор с нового модуля (температурный). Сигналы от кнопок до TL34022 проходят в норме.ПЗУ перепрошивать не было времени, клиент нервный.Сейчас всё со стиралкой ОК, я не в убытке и с битым модулем, покопаюсь, будет время.onore69, поискал, другая опера...
slava.jw
24-06-2009 18:16
Кризис высвободил немного времени, взялся за модуль ради интереса, подкинул ПЗУ с неоконченной программой с другого модуля и этот модуль нормально её закончил. Но когда выставляешь селектором программу по новой, не стартует. Вывод: проц не видит кнопку "старт". Что за микросхема TL34022?
34rus!
24-06-2009 19:09
slava.jw писал:
А прочесть лишний раз наверное тяжело?
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. Фотография модуля или платы где стоит искомый элемент
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Основное правило – давайте МАКСИМУМ информации.
Поиск даташитов начните отсюда:
http://www.alldatasheet.co.kr/
http://datasheet4u.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://doc.chipfind.ru/
http://www.digchip.com/ (нужна регистрация)
Кроме того пользуйтесь обычными поисковиками;
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
Кодировку SMD элементов можно найти на следующих сайтах:
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
РАВ
25-06-2009 09:51
34rus!
Скорее всего по TL34022 вы не там прочитали маркировку (в каталогах не нашел такой микросхемы). Может еще строчка есть? Или может есть маркировка производителя
Если у вас плата LOW END, кнопками и индикацией "занимается" 32-выводный заказной микроконтроллер HD64336902GxxxTP
(на этом модуле, как вариант, микроконтроллер может быть промаркирован 36902GA03TPV LED2.5.0 (A03, как я понимаю - технологический код версии прошивки масочного ПЗУ, а строчка LED 2.5.0 - думаю, тоже каким то боком связана с прошивкой))
Кстати, HD64336902GA03TPV сейчас временно снята с производства (выпустили около 1 млн шт - думаю, после выполнения заказа одного из сторонних разработчика/производителя модулей под основной заказ компании Indesit Company)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIU80 - нет старта
  • СМА INDESIT WIU80 код ошибки
  • СМА INDESIT WIU80 (CSI) хлопает клапаном, и всё
  • СМА INDESIT WIU80 силовой блок
  • СМА INDESIT WIU80 сгорели резисторы
  • Стиралка INDESIT-WIU80 .после перенапряжения
