VIKTOR20 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
СМА INDESIT WIU80 -набирает воду и загораются две нижние лампочки 1 и2 . Нагреватель нормальныи ,датчик температуры показывает нормальное сопротивление.задаю програму откачки показывает такую же ошибку.Какая ошибка по коду? |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Гоблин Участник Сообщения: 1331
С такой ошибкой в большенстве случаев проц больше мертв чем жив.
Не плохо поиском пользоваться. |
eskander Участник Сообщения: 905
| Гоблин писал: | | С такой ошибкой в большенстве случаев проц больше мертв чем жив. | С такой ошибкой мёртвые проци ещё не попадальсь, пока спасала новая прошивка.
VIKTOR20, Прошивку выложи, поглядим. |
Я тоже здесь ногами в грудь стучал. Одним словом проговорился. Позавчера приговорил модуль. Точнее проц. |
Спасибо не хотел лезть в электронику но придется. F-03 то так же как у других ИНДЕЗИТОВ -датчик температуры или нет? |
VIKTOR20, Всё так и осталось как и было.
| eskander писал: | | VIKTOR20, Прошивку выложи, поглядим. |
Питерские мастера говорят что надо менять селектор у этих моделей. |
serviceman Гость 89.107.*.*
VIKTOR20, при этой ошибке селектор менять??????7 |
serviceman, Жень, ну это же Питерские!!! Пацаны прикалываются!
VIKTOR20, так чё на счёт прошивки??? |
Плату еще не снял .Клиент уехал в командировку. |
| VIKTOR20 писал: | | Плату еще не снял .Клиент уехал в командировку. | Вместе с машинкой? |
Извените Господа- был в комаандировке.Ошибка была F-11 и замена насоса решила проблему. |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
VIKTOR20, Темнишь F11 не имеет отношение к F03. F11 в 99% это ремонт контакта на фишке проводов к насосу. |
34rus! Участник Сообщения: 1675
| VIKTOR20 писал: | | Ошибка была F-11 и замена насоса решила проблему. |
Действительно, что то ты
F11 это нет связи, обрыв, так сказать. | mast-ernn писал: | | F11 в 99% это ремонт контакта на фишке проводов к насосу. |
mast-ernn, Чаще даже просто выскочил разьем по причине короких проводов. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
F11 типовуха для узких липецких машин, экономят на длине проводов. |
