Sergey_1 Участник Сообщения: 224
Всё начиналось с банального-не работает двигатель. Проверил-щётки и в придачу тен не звонился. Всё было заменено на новое.Машина запустилась, но работала как то не стабильно.Проверил плату аркадия и панель индикации.На последней поменял кучу смд сопротивлений. На аркадия заменил ULN, R020 4.7k( было 0,6к)Питание около 12в.Двигатель стал работать нормально. Пресостат проверил. Датчик температуры оставил старый-20К. Прозвонил цепи от пресостата до проца и от датчика температуры до проца.При включении СМА идёт забор воды, затем включается двигатель.Машина работает минут 10-12 затем идёт ошибка 07 (нет нагрева воды или отсутствует тен)Провода от всех датчиков звонятся, от тена тоже. Прошивку слил, проверил на сайте. Даже не знаю где ещё смотреть.Причина-не срабатывает реле тена.
Добавлено 05-11-2017 17:44
И ещё-обмотки реле звонятся. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1824
| Sergey_1 писал: | | И ещё-обмотки реле звонятся. |
вот это понравилось.....
а мастер что говорит ? |
Если не трудно, подскажите, когда вообще должен включатся нагрев. Сравнивал с другой СМА на модуле EVO 2, тоже старенькой, но не вертикалкалка) так там двигатель поработав немного, остановился и начался нагрев. Здесь даже такой остановки не было.
Добавлено 05-11-2017 18:06
Сопротивление обмотки около 400 ом. |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 2468
| Sergey_1 писал: | | Сопротивление обмотки около 400 ом. |
чет многовато |
Остальные с такими же параметрами.Завтра перемеряю. |
ankorservis Участник Сообщения: 914
| Sergey_1 писал: | | Если не трудно, подскажите, когда вообще должен включатся нагрев.. |
ответ логичен, зависит от выбранной программы
Добавлено 06-11-2017 08:32
| Sergey_1 писал: | | На аркадия заменил ULN, R020 4.7k( было 0,6к). |
вот этот момент вызывает сомнение
| Blindy писал: | | Sergey_1 писал: | | Сопротивление обмотки около 400 ом. |
чет многовато |
похоже с прибором что то не то |
Перемерял ещё раз обмотки реле на плате и новые.Сопротивление в пределах 392-398 ом.По поводу R020-не у меня одного такая бяка была.Там действительно было 0,682. Возможно так и было изначально.Но после замены на 4.7к при переключении в режим отжима начал загораться нижний светодиод (9h). До этого он упорно стоял на второй позиции (4h) |
| ankorservis писал: | | похоже с прибором что то не то |
согласен |
Чтобы закрыть вопрос с измерениями, взял другой прибор. Показания аналогичны-среднее 390-395 ом. Тем более реле реверса двигателя срабатывают. |
Sergey_1, я вообще никогда не измерял сопротивление обмотки реле, по вашему посту просто выходило что вы измеряли сопротивление обмотки двигателя. И зачем вообще надо было делать такие замеры если замеры напряжения намного иформативнее |
Sergey_1, тут не школа ремонта
заимись своим дело и вызови мастера |
Urasolo Участник Сообщения: 81
Делал замеры потому некоторые спецы решили, что они тут одни крутые перцы Urasolo спасибо.Один толковый пост.  |
| Sergey_1 писал: | .Один толковый пост.  |
| fredis писал: | Sergey_1, тут не школа ремонта
вот этот  |
| Sergey_1 писал: | | Делал замеры потому некоторые спецы решили, что они тут одни крутые перцы |
ну так объясните какой смысл от замеров сопротивления обмотки реле? Я понимаю проверить напряжение на нем и на входе в ULN и все станет ясно, а вы вместо этого бездумно меняете все подряд. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 760
| ankorservis писал: | | ... бездумно меняете все подряд. | Есть вероятность угадать ! Продолжаем замену ..... |
Все такие умные некого и на..н послать. |
| ankorservis писал: | | Sergey_1, я вообще никогда не измерял сопротивление обмотки реле, по вашему посту просто выходило что вы измеряли сопротивление обмотки двигателя. И зачем вообще надо было делать такие замеры если замеры напряжения намного иформативнее |
Объясни, как можно, измеряя сопротивление обм. реле, вдруг померить сопротивление обм двигателя. И вообще, ~400 ом. Двигатель в студию. |
Urasolo, О каком двигателе идёт речь????? Вы хоть читаете  |
вот вам омы эти дались... значит реле такие, наверное Обычно меньше сопротивление. |
Sergey_1, Да. Я даже процитировал. Мой пост адресован ankorservis |
| Sergey_1 писал: | | Датчик температуры оставил старый-20К |
а вот это - не есть нормально |
Urasolo, скромнее будьте я с вами не общался и даже не заявлял такого желания, а теперь выделите мне в этой цитате место где сказано что измерялась именно обмотка реле
| Sergey_1 писал: | Если не трудно, подскажите, когда вообще должен включатся нагрев. Сравнивал с другой СМА на модуле EVO 2, тоже старенькой, но не вертикалкалка) так там двигатель поработав немного, остановился и начался нагрев. Здесь даже такой остановки не было.
| fredis писал: | | Sergey_1 писал: | | И ещё-обмотки реле звонятся. |
| Sergey_1 писал: |
| Urasolo писал: | | fredis писал: | | Sergey_1 писал: | | И ещё-обмотки реле звонятся. |
| Sergey_1 писал: |
