СМА Indesit Witl 106 не греет и долго стирает
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
toly_084
24-07-2017 16:29
Всем доброго времени суток. Судя из проблемы был уверен что тэн, не было с собой тестера не мог проверить сопротивление тэна, но посмотрел на счетчик света и понял что тэн не греет. Поменял тэн, проблема осталась. Суть проблемы в том что машинка стирает, полощет, сливает воду, тэн воду не греет, и программа выполняется долго, до конца так и не дождались, минут 30-40 больше обычного. Если принудительно остановить, останавливается стирка, можно включить отжым вручную. В чем может быть проблема?
34rus!
24-07-2017 19:15
toly_084, Повторно придти с тестером получилось, что нибудь замерял?
sadko178
24-07-2017 19:23
toly_084, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
toly_084
24-07-2017 19:26
34rus! писал:
Да. Сейчас тут. Какая то полнейшая непонятка. Сопротивоение тэна 30Ом, как я понииаю это нормально. Включал 1 программу в какой то момент было на тэне 213В. Думал ну наконец то. Но вода не грелась, как не странно, потом пропало напряжение. Решил проверть короткую програму 11 30мин. Все отрабатывается, показывается индикация выполнения режимов. Но тут на тэне ворбще не было напряжения. Щас буду проверять провода что идут до двигателя. Всё, закончилась 11 программа.
34rus!
24-07-2017 19:34
Да ты далек от ремонта стиралок.
1 программа это стирка с замачиванием.
По профилю так у тебя совсем другое ремесло, нет?
Какова температура заливаемой воды?
toly_084
24-07-2017 19:57
34rus! писал:
toly_084
24-07-2017 23:24
Включили после меня стирать на 11 програме, та что 30 мин. Час стирало и не достирало.
ankorservis
25-07-2017 08:22
toly_084, как то сумбурно у вас ремонт проходит улыбка , не проще ли сделать все по порядку и описАть здесь свои действия.
1 посмотреть плату на предмет непропаев
2 проверить реле тэна
3 проверить тэн на обрыв
4 проверить прохождение питания от ULN до реле
ну не космические ведь знания нужны.
toly_084
25-07-2017 08:58
ankorservis писал:
1. Плату осмотрел, почистил. Не пропаев не обнаружил. Тэн тоже проверял, тэн в норме. Даже менял, так как был уверен что в нем проблема. Тот что заменил нормальное сопротивление. А сумбурно, так как машинка ведет себя не постоянно, то работает правильно то нет. Вот писал что 30 минутная программа отработала у меня правильно, а запустили стирать без меня, то уже зависла программа.
Добавлено 25-07-2017 08:03
34rus! писал:
Я понимаю что первая программа это стирка с предварительным стиранием. Если стирать по этой программе то зависает на просто стирке и индикатор дальше не показывает "полоскание и отжим". Температура заливаемой воды ну наверное градусов 15, но не мерял.
ankorservis
25-07-2017 09:03
toly_084 писал:
если машинка не выдает никаких ошибок то пункт 4 и 2 тщательно проверить. довольно часто на этих модулях пистоны рвутся, ну и сопротивление термодатчика в норме? может машинка думает что вода уже нагрета, хотя я с таким не сталкивался улыбка
P.S. это я исхожу из того что проводка проверена улыбка
toly_084
25-07-2017 09:18
ankorservis писал:
toly_084 писал:
Спасибо! Логику понял. Проверю питания до ULN, подам 5В, и проверю срабатывания реле.
Viktor72
25-07-2017 14:07
И никто не спросил и не озвучил замеров напряжения на NTC и его R
ankorservis
25-07-2017 14:18
Viktor72 писал:
ankorservis писал:
хотя если бы NTC показывал что вода уже нагрета то программа не шла бы дольше обычного, а просто стирала в холодной
toly_084
25-07-2017 14:26
ankorservis писал:
Viktor72 писал:
ankorservis писал:
NTC не проверял, хотя подозрение было, а потом забыл сопротивление проверить. Позже буду там буду то проверю.
ZORRO
25-07-2017 15:28
датчик лучше подкинуть заведомо рабочий. Прозвонить сопротивление датчика не на датчике а на том месте куда он входит в модуль. ну и превентивно прошивку на соответствие контрольной суммы посмотреть прогой - анализатором.
реле на тэн менял?
несколько раз у меня тэн на холодную звонился а не грел шок может как то внутри контакты от клемм до нихрома отваливаются? Да и с тэном столько глюков бывает, я всегда новый подкидываю, благо стоит копейки. Можно и превентивно поменять, любая хозяйка заплатит лишнюю тыщу когда увидит свой тэн и новый)))
toly_084
25-07-2017 15:36
ZORRO писал:
реле на тэн менял?
Реле не менял, только тэн. Прошивку считать могу, но чтобы сверить нужно заведомо рабочая, нету у меня для этой модели.
ankorservis
25-07-2017 16:04
ZORRO писал:
Нет эх, не везде так просто ))))
Добавлено 25-07-2017 15:07
toly_084 писал:
он не про сверку говорил, а про онлайн проверку прошивки , где покажет правильность контрольной суммы и всю статистику машинки (ошибки, наработку часов и т.д.)
toly_084
26-07-2017 18:21
Сопротивление термодатчика тэна 17,88кОм
Добавлено 26-07-2017 17:24
Судя по всему термодатчик не исправен.
Сейчас залью гарячую воду и посмотрю на сопротивление.
Добавлено 26-07-2017 17:48
Залил воды градусов 80. Сопротивление стало падать.
Добавлено 26-07-2017 18:04
Сопротивление датчика стало 8000Ом.
Добавлено 26-07-2017 18:12
Подскажите какие параметры его должны быть чтобы заказать?
Добавлено 26-07-2017 18:17
Нашел параметры, при температуре 20 20кОм. Так что похоже термодатчик в порядке.
Anjyk
26-07-2017 20:21
toly_084, а ты не думал о том, что без воды модуль не должен включать ТЭН, как вариант.
Mogan
27-07-2017 04:21
Смотри улн.
toly_084
28-07-2017 12:37
Выпаял uln, тестером хотел проверить по сопротивлению, никакой реакции. Стоит uln2003. Где-то читал что лучше ставить 2004. Но ташел только с индексами после 2004, вот такую ULN2004ADR. Подойдет такая? Еще вопрос, но релюшки слышал щелкали. Или может быть такое при не рабочей улн?
ankorservis
28-07-2017 13:52
toly_084 писал:
ULN2004ADR
ни лучше ни хуже в данном случае не будет хоть 2003 хоть 2004 с любыми буквами, свою функцию любая выполнит.
___________________________________________________
toly_084 писал:
для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть даташит на эту микросхему.
Blindy
28-07-2017 14:04
toly_084, это разные микросхемы. Читай правильную литературу. Даташит называется улыбка
Добавлено 28-07-2017 20:05
ankorservis писал:
тоже в избу - читальню улыбка
ankorservis
28-07-2017 14:14
Blindy, подскажите неучу почему они в данном случае не заменяемые, вот даташит один на все http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/700621-DS01.pdf
Mogan
28-07-2017 16:00
Blindy, да аналоги это,- 2003 и 2004 ))
34rus!
28-07-2017 16:20
Mogan писал:
И там и там стоят транзисторы, да?
ankorservis, Сопротивления разные, 3 страница.
Blindy
28-07-2017 16:44
и разный вольтаж по управлению
ankorservis
28-07-2017 16:54
то есть если поставить не будет в этой плате работать или выйдет из строя через непродолжительное время? улыбка да нормально они там работают
Добавлено 28-07-2017 15:57
Blindy писал:
где в даташите это показано?
Blindy
28-07-2017 16:58
ankorservis, да будет работать то... наоборот если - вот тут уже вопрос улыбка
ankorservis
28-07-2017 17:00
34rus! писал:
и это значит что 2004 надежнее переносит повышение напряжения по входу
Добавлено 28-07-2017 16:01
Blindy, ну я же интересовался приминительно к этой плате улыбка
Mogan
28-07-2017 17:22
2004 надёжнее, ставь естьжи!
34rus,- улыбнул!
34rus!
28-07-2017 17:25
ankorservis писал:
помираю со смеху! Нет Для открытия транзистора необходим будет больший ток.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit Witl 106 не греет и долго стирает На страницу 1, 2  След.
  • сма indesit innex NWS 7105L долго стирает
  • стиральная машина Indesit WITL 86 слабо греет воду.
  • СМА INDESIT WS 105 TX EX не греет воду, стирает бесконечо
  • СМА Indesit WITL 86EU модуль управл. Аркадия не греет воду.
  • СМА BOSСH WFT2830 долго стирает
