стиральная машина Indesit WITL 86 слабо греет воду.
v161
01-11-2006 22:41
Indezit WITL 86 после включения любой программы стирки набирает воду, включается тен минут на пять, вода греется градусов до тридцати независимо от заданной температуры. ( 60-90 градусов ) после чего реле включения тена отключается и машинка продолжает стирку как ни в чем небывало не выдавая никаких ошибок. Датчик температуры исправен. На плате не обнаружено ни каких следов при сутствия влаги. На всякий случай протер плату спиртом и просушил. Результат нулевой. Были ли у кого такие проблемы? помогите советом. Я уже незнаю что смотреть. Проводка и клеммы от датчика до блока идеальные. Надеюсь на вашу помощь. Прошу сильно не пинать т.к. я еще новичек у вас на форуме.Заранее благодарен. Жду любых полезных советов.
Stalker-21
01-11-2006 23:15
проверить все цепи датчика и задатчика температуры.
мишаня
01-11-2006 23:17
Какое напряжение на датчике?
ют
02-11-2006 00:01
Какое сопротивление имеет температурный датчик?
NOMEKOP
02-11-2006 06:58
v161 писал:
Как определил? Подробнее.
fed
Гость 83.149.*.*
02-11-2006 07:20
а по твоему она как включила нагрев то должна сразу греть по максимуму,до установленой температуры?с чего вообще взял что она плохо работает?мало описания привел,к примеру куда вставлен слив?не идет ли во время стирки подмес холодной воды за счет плохо держащего клапана?
Alexzz
02-11-2006 09:35
v161 писал:
А дальше? До скольки нагревает к концу стирки?
Юрий Бабарыкин
02-11-2006 13:46
А может установлена программа на которой нагрев производится максимум до 30-40градусов? В этом случае положение ручки термостата значения не имеет.
СЕРГЕЙ К С
02-11-2006 16:59
на днях делал (по моему)AVSL125 с такой же проблемой.
из -за завышенного напряжения в сети 240-250 вольт подгорели контакты реле нагревателя.заменил реле и обновил прошивку(потому что клиент сказал что машинка глючила(могла встать и не показывать ошибку))
и всё стало ОК.
v161
02-11-2006 21:13
Программы хозяева машинки включали разные. На всех одно и тоже. Немного погреет и реле включения тена отключается. Я датчик температуры менял на рабочий от индезит w105tx ни какой разници. Напряжение на датчике не мерял. После выходных поеду замеряю. Я уже начал думуть что то в плате не так. Напряжение в сети тоже не мерял. Еще хочу проверить переключатель температуры. Может что с ним не так. Машинка находится в поселке за двадцать километров от меня и я там был поздно вечером. На днях поеду пораньше и попробую подключить два тестера. один на датчик другой на задатчик температуры и посмотрю что из этого выйдет. Да кстати воду сливали в ванную в тазик и после первого слива пробовали её температуру в тазике. Посоветуйте на что мне обратить внимание при ремонте машинки. Схемы на неё у меня нет. В каких диаппазонах должно менятся напряжение ( не сопротивление ) на датчике температуры во время нагрева воды. Если можете скиньте схему на емеил. И еще вопрос СЕРГЕЮ К С Отключалось ли реле или тен переставал греться из за плохих контактов а реле оставалось включенным. У меня оно отключается.
s-sasha
03-11-2006 01:10
v161, в тазике температуру мерять бесполезно. перед сливом идёт добор холодной воды . только после этого вода сливается. сам понимаешь, что температура при этом не повышается. скорее всего это просто рабочая машинка.
v161
03-11-2006 08:43
Я как то об этом не подумал т.к. хозяева сказали что когда машинка нормально работала крышка да и вообще верхняя часть её нагревалась а теперь она холодная да и белье плохо выстирывает. В воскресенье посмотрю и засеку время до первого слива. Все таки машинка у них не первый год и я не думаю что это глюк хозяев. Спасиби что напомнили про долив. Пронаблюдаю за её работой сам.
maxbryansk
03-11-2006 09:49
Т.К. это поселок, то могу предположить, что там как раз таки ПОНИЖЕННОЕ напряжение и в таком случае нагрев может быть недостаточный, опять же слово РАНЬШЕ со слов хозяев - это меня всегда пугает.
Советую - ставь хлопок 60 гр. и через 25- 30 минут после старта. тормози прогу, открывай люк и меряй температуру воды. Если будет в пределах 50-60 - все нормально.
Если нет, то все таки виноват NTC датчик, померяй его сопротивление. Плату не трогай.
Василий К
03-11-2006 15:18
А я с такой проблеммой сталкивался менял и датчик и модуль ни чего не помогло, не менял только память (всё с одной микрухой пробывал) и ничего не помогло.
Добавлено 03-11-2006 16:19
Только она тэн вообщче не включала.
СЕРГЕЙ К С
03-11-2006 17:29
v161, реле отключалось.
секунд 5 нагрев,потом реле выключается.
включается движок и реле включается.и опять(секунд 5 и выключается реле))
v161
03-11-2006 22:48
Как я уже сообщал что датчик поставил от индезит w105tx . Датчик от неисправной машинки остался у меня .Сейчас я замерил его сопротивление. Когда я его занес в дом он был градусов пять ( лежал в машине ) его сопротивление было около 36 к. Я погрел его в реке минуты две и сопротивление упало до 23 к. и еще потихоньку продолжало уменьшаться. Так что датчик по идее исправен. В воскресенье поеду попробую докопоться до истины. Обязателно поделюсь с вами проблемой или её решением. Спасибо участникам форума за поддержку. Я живу в маленьком городе и мастеров по ремонту стиралок у которых можно былобы что то узнать нет. Так что пытаюсь разбираться сам и при помощи интернет. На этом сайте прекрасный форум из которого я для себя многое подчеркнул правда зарегестрировался недавно, а зря. Нужно было раньше. Еще раз пасибо за поддержку. Жду новых сообщений.
v161
05-11-2006 21:32
Сегодня ездил доделывать стиралку и узнал одну очень интересную вещь. В тот раз когда я у них был, дома был хозяин и дети. Сегодня мужик привез откудовато свою бабу и от неё я услышал такую фразу: - Вы знаете нам в ремоне сказали что нужно месяц ждать пока её сделают....Я...В каком ремонте? - Да мы её в мастерскую возили нам сказали что на плате была вода. От этого она и сломалась.... А я по простоте душевной искал от чего же неисправность. В мастерской её до меня и протерли, а я думал что с платой никаких приключений небыло. Сегодня замерил сопротивление датчика при котором машинка отключалась. 16кОм. Напряжение на нем в этот момент было 3,2 вольта. В сети 200 В. При включенном тене 180. Пробовал снять разьем с датчика . Напряжение выросло до 4,8 В.Черз секунд десять выдала ошибку.
Посмотрел на блоке откуда на датчик идет питание. Там стоит маленькая микруха с 8 ножками. Названия не записал но по видимому какойто стабилизатор напряжения. Со второй ножки и резистор идет питание на датчик Видимо он неисправен и не выдает нормального опорного напряжения. Я поставил последовательно датчику резистор 7,5 кОм. Вода стала греться градусов до 50. В общем можно стирать до появления денег на новый блок. Восстанавливать я его не хочу учитывая напряжение в сети да еще и варят постоянно. Плюс ко всему не сказали что машинка была в ремонте. Денег за ремонт я не взял т.к. ремонта как такового не произведено но жалко потраченного времени. Взял только за вызов. В общем неисправность в блоке. Да, перед добавлением резистора пробовал ставить вместо датчика резистор на 20 к. Греет сколько угодно. Не отключается. Тему можно закрыть.
wowa1
16-11-2006 18:31
Был и у нас аналогичный случай в деревне .
Пришел к выводу, что сопротивление терморезистора может самопроизвольно плавать .причем в пределах от 75 ком до 2ком. и зачастую иметь сопротивление близкое к тому какое должно быть .
А стиралка может в мастерской 3 дня стирать без дефектов , а у клиента показывает себя неисправной. ТЭН выключается через 10-15 сек .
Только замена терморезистора выход.
master-777
20-11-2006 22:10
может ответ не в тему но по лигике монимаю-маленький чипик с 8 ножками это судя по всему TL431 -смд вариант. я видал такие это генератор стабильного напряжения 2,5 вольта. может он как то завязан на термодатчик?
Добавлено 20-11-2006 22:11
пардон-431 это регулируемый стабилитрон. улыбка семен семеныч. но смысл тот же
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиральная машина Indesit WITL 86 слабо греет воду.
  • СМА Indesit WITL 86EU модуль управл. Аркадия не греет воду.
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • посудомоечная машина Indesit IDL60 не греет воду
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 наливает и сливает воду
  • СМА Indesit Witl 106 не греет и долго стирает
