naamah Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте! Со слов товарища, всё чаще начинала вываливаться ошибка F03, помогало передергивание питания. Если ошибка не возникала, то все функции работали, кроме нагрева. Проверил провода, контакты, NTC, ТЭН, утечку его на корпус, прессостат, реле и ULN2003. NTC подтянут к +5В через резистор 10К, напряжение на NTC около 4В. Онлайн-анализатор прошивки показал следующее:
Имя файла: .......original wil85.bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WIL 85 EX TE
Серийный номер:...505117844
Код прошивки:.....28353970000
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: FD44h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: FD44h
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F03
Отложеный старт :......................4
Понижена температура :...............177
Понижены обороты отжима :............408
Отжим исключен :......................10
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........1
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......87
Перебои в сети :.......................5
Перелив :..............................4
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........9
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................1
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................0
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................12
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................4
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :...............194
Дисбаланс 200 - 300g :...............228
Дисбаланс 300 - 400g :...............225
Дисбаланс 400 - 500g :...............150
Дисбаланс 500 - 600g :................66
Дисбаланс 600 - 700g :................11
Дисбаланс > 700g :....................13
Достигнуты макс. обороты :...........499
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....55167
Полная наработка клапана :.........16460
Задержка из-за давления :..........16982
Обнулил ошибки и залил заново, F03 пропала, но нагрев не появился. Взял у соседа плату от WISL 85X EX, подключил - всё работает! Так что же за проблема?
Прикрепляю файл прошивки.
original wil85.rar 2,66 КБ Скачано: 213 раз(а)
Мастерюга Гость 109.72.*.*
naamah, а зачем ты в прошивку полез????  |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 811
Мастерюга, там хоть лезь хоть не лезь - проц в ауте - АВТОТЕСТ.
Добавлено 23-02-2015 19:26
| naamah писал: | | ... F03 пропала ... | Ну - ну !!!
| yura14 писал: | Мастерюга, там хоть лезь хоть не лезь - проц в ауте - АВТОТЕСТ. |
помогло видимо окончательно
| naamah писал: | | ... помогало передергивание питания. |
yura14, после обнуления действительно перестала моргать F03. Теперь хоть можно постирать в холодной воде. Процессор на замену? |
| naamah писал: | | yura14, после обнуления действительно перестала моргать F03. Теперь хоть можно постирать в холодной воде. Процессор на замену? | А как ты вообще стираешь, если проц находится в статусе "Автотест" ??? Прошивкой ПЗУ это не скидывается ... |
Стирается, как обычно, только в холодной воде. Программы выбираются, светодиоды индицируют текущую операцию. Правда, поставили "без отжима", чтобы уменьшить время цикла. |
naamah, а что за прошивку ты "выложил" ??? Проц в Автотесте, а стирка идёт .....  |
Я выложил изначальную прошивку (когда мигало F03). На eeprus.ru я её обнулил и зашил обратно, F03 не мигает, машинка стирает в холодной воде, впрочем, я это уже писал. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
yura14, то, что видим этой прогой, не гарантирует истину.
А, вот то, что вторичное питание в плате шалит, это я думаю точно, и это может проц убить. |
| R-I-M писал: | | yura14, то, что видим этой прогой, не гарантирует истину.... | Ни разу не было ошибок. Если проц цел - надписи "Автотест" не наблюдалось !!! И наоборот, если надпись "Автотест" всегда было так. Несколько раз удавалось "Автотест" сбросить. Но это через ключ "обнуляешь" .......вектор в процессоре. Иногда помогает !!!  |
paronnikov1 Новичок Сообщения: 10
Добрый. На днях была такая неисправность F03 все перебрал, решил проблему, замена другого модуля с перепайкой памяти, проца под рукой не оказалось. |
| paronnikov1 писал: | | .... На днях была такая неисправность F03 все перебрал ... . | А помпотЭну тоже ??? |
| paronnikov1 писал: | | Какой Компот? |
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 174
naamah писал:
Где подтянул? R датчика с нагревом уменьшается и соотв. растёт U на ножке процессора. А оно у тебя уже 4 вольта изначально. Выдерни датчик NTC и посмотри будет ошибка? Если нет то почисти контакты и убери 10 к. подтяжки.  |
