Стиральная машина Indesit WISL 105 наливает и сливает воду
DJxLEHA
20-11-2015 11:21
Всем доброе утро! Проблема - Indesit WISL 105 набирает и сразу насосом сливает воду. Всё началось с того, что машинка на протяжении нескольких часов грела воду, но после перезагрузки продолжило работать нормально. Потом при следующей стирке, при включении начали моргать все светодиоды. Конденсаторы на плате поменял, хоть и не было следов выхода из строя. После замены всё заработало, но обнаружили, что перестал греть тен, ну его поменял и всё начало греть нормально. Но не закончив первую стирку (примерно под конец, перед отжимом), начала протекать вода, наверное при замене тена не затянул гайку до конца.
В итоге, гайку закрутил, включаю, начинает набираться вода и в момент, когда должен вращаться мотор, он стоит неподвижно. Стоит так секунд 10 и начинает опять набирать воду. И когда набрало немного воды в бак (ещё даже не появилась на дне барабана), включается насос и сливает всю воду, притом не выдает никаких ошибок.
Мотор проверял тестером, все обмотки целые, тахогенератор имеет нормальное сопротивление (кажется 60-70 ом) и при вращении статора выдает напряжения.
Единственное, на плате нашел 3 сгоревших резистора в цепи тахометра. Но к сожалению сейчас резисторов такого номинала под рукой нету.
Могли ли эти резисторы быть виновниками такой проблемы или это ещё может в прессостате проблема?
fredis
20-11-2015 12:15
прошиву даваи
sergey4444
20-11-2015 15:22
DJxLEHA писал:
именно статор вращается?
и много напряжений выдает тахо?
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
20-11-2015 15:42
DJxLEHA, если что то сгорело, то думаю для начала надо это устранить
R-I-M
20-11-2015 15:48
DJxLEHA, Мы знаем какой ты модуль делаешь? нет, мы гадать должны.
DJxLEHA писал:
Есть много подобных моделей, как на базе EVO-II, так и ARCADIA
Поэтому в правилах написано о необходимости указывать полностью модель, серийный и продуктовые номера!
Наверно EVO-II
Ремонтируй цепь ТАХО
Если EVO-II, то скинь прошивку с EEPROM в формате bin
Прессостат из переключателя, трудно сделать для проверки?
Сначало по времени наливает, затем вторым клапаном уже по уровню.
DJxLEHA
21-11-2015 20:31
Извините, забыл уточнить. Да машинка на базе EVO-II. И модель оказалась не 105, а 125 (просто надпись стёрлась).
В итоге, резисторы заменил, всё заработало, но постоянно теперь греет воду. Терморезистор проверил, примерно при 21 градусе - сопротивление около 18кОм, при 17 - 28кОм.
Второй резистор в делителе напряжения в цепи термодатчика соответствует номиналу 10кОм.
Даже и не знаю куда копать.
R-I-M
21-11-2015 21:46
DJxLEHA, Извинения не помогут, хочешь помощи, так исправляйся и делай то, о чём просят и спрашивают.
Пока таймаут.
fredis
23-11-2015 08:22
fredis писал:
прошиву даваи
konstik73
fredis писал:
fredis писал:
прошиву даваи
Доброго всем времени суток господа умельцы. возникла проблема с СМА индезит WIU102 (CSI) S/N511280081*24345170901 при работе в программе полоскания на отжиме начинают моргать все индикаторы и машинка начинает программу на которой был сбой поновому процесс этот не отслеживается всё происходит спонтанно подскажите пожалуйста я не профи но технику дома ремонтирую сам по возможности
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой теме.
DrLecter
11-12-2015 03:07
DJxLEHA, Дружище, прости за совет, но ты не переживай и спокойно там все делай, а то ты там почти всю машинку уничтожил) На счет того что постоянно греет - у меня раз было такое что реле "залипало" то есть включалось все норм, а вот выключалось реле только выключением из розетки. Проверить как работает можно 12-вольтовой батарейкой и тестером. Надеюсь чем то поможет.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Indesit WISL 105 наливает и сливает воду
  • СМА indesit WT90/1 CSI наливает и сливает воду
  • Стиральная INDEsIT WT 80 постоянно наливает воду.
  • СМА INDESIT WISL 102 непрерывно заливает и сливает воду
  • Стиральная машина AEG OKO LAVAMAT 615 не сливает воду.
  • стиральная машина WMD BEKO 55100 не сливает воду
