Игорь S Участник Сообщения: 308
СМА Indesit WISN101 код 24535470500. Платформа Аркадия. Набирает воду на стирку и стоит без движения. Минут через 5-7 выдает первую ошибку.
На отжиме и полоскании двигатель вращается.
На двигателе были следы окисления, просушен, заменен разъем. Не помогло.
Заменен ТЭН. Не помогло.
Есть в наличии модуль Аркадия с другой машинки, но там разъем на клапана и датчик температуры другой. Машинка стояла с водой, подкинул даный модуль и включил на стирку. Крутит! Пока не поймает третью ошибку, естественно.
Перекинул субмодуль на другую плату с дохлым процессором. Никаких изменений! От безисходности поменял УЛН-ку на субмодуле. Картина таже.
Мысли закончились. От нечего делать отидывал сетевой фильтр - все тоже самое.
Вопрос - какая разница для процессора, на полоскании или стирке крутить двигатель? Ладно отжим, там хоть бак пустой. А здесь? Отсутсвие нагрева?
Могут ли разные модуля быть по-разному чувствительны к утечке? (у рабочего модуля, который подкидывал, отсутствует симистор УБЛ).
К машинке вернусь после праздников, во вторник, так что прошу не думать, что тема брошена. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
Игорь S, В первую очередь необходимо определить суб код F01 |
R-I-M, можно подсказку, как определить субкод? |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
Игорь S, Или утечка в движке на землю (отсюда и F01) или полудохлый симистор мотора. Или ещё утечка по цепи мотора...
При отжиме и полоскании подается большее напряжение на мотор, поэтому полудохлые моторы могут вращатся при отжиме, но не вращатся при стирке... |
xarl Участник Сообщения: 1208
| Игорь S писал: | | R-I-M, можно подсказку, как определить субкод? |
Оборудование нужно. По F01 еще десяток субкодов... |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 286
| Игорь S писал: | (у рабочего модуля, который подкидывал, отсутствует симистор УБЛ).
Вот на это обрати внимание.
Пятница однако.  |
maloz Участник Сообщения: 38
| Игорь S писал: | | как определить субкод? |
вложиться в оборудование |
| Nikolay1ru писал: | | Игорь S писал: | (у рабочего модуля, который подкидывал, отсутствует симистор УБЛ).
Пятница однако.  |
Пятница - это да, но у аркашек есть модуля без отдельного симистора УБЛ. Вот его и подкидывал.
| Сергей333 писал: | Игорь S, Или утечка в движке на землю (отсюда и F01) или полудохлый симистор мотора. Или ещё утечка по цепи мотора...
Субмодуль с процессором перепаял на другой основной модуль. Об этом писал выше. Маловероятно два полудохлых симистора.
И подкидывался исправный модуль, с которым машинка крутила при стирке. Об этом тоже писал. Вот собственно и вопрос-то основной был - могут ли два разных модуля быть по-разному чувствительны к утечкам?
Попробую еще другой двигатель, о результате отпишусь. |
Замена двигателя ничего не дала. Поставили новый модуль, конкуренты помогли с прошивкой. Третья стирка полет нормальный. Думаю, можно закрывать. |
Игорь S, Жди повтора!!!!
P.S. Пока не выяснил причину по какой цепи бахнул модуль, ставить новый - значит ждать нового бабаха...
| Игорь S писал: | | Поставили новый модуль, конкуренты помогли с прошивкой. Третья стирка полет нормальный. Думаю, можно закрывать. |
| Игорь S писал: | | \конкуренты помогли с прошивкой. . |
Интересно ты обозвал помощников... |
xarl, да я без злого умысла... С одного города, значит вроде как конкуренты. И помогли не за спасибо.
R-I-M, дык все свелось к субмодулю с процессором. Разве не было такого, чтоб без явной причины дохли процессоры. Вспомнить хоть EVO II с третьей ошибкой... Может ошибаюсь. |
