СМА indesit wisl 102 ошибка F01 при стирке
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Victor8
21-02-2019 19:58
Тема уже не раз поднималась на разных форумах, но как правило решалась только заменой модуля. Пришла машинка indesit wisl 102 с такими проблемами: если ставить на отжим или слив, программа полностью выполняется без нареканий; если поставить на любую стирку, то машинка пытается залить воду и через 5-10 секунд включает помпу и выдает ошибку F01. После первого осмотра модуля обнаружил перегоревшие резисторы R76, R83, R85 (цепь управления симистором УБЛ). Заменил дохляков, заодно симистор Q018. Машинка включилась и заработала как надо (набор воды, нагрев, вращение и тд), прошло примерно минут 8-10 как бабах - вылетел субмодуль БП. Поменял весь БП, включил на отжим - всё ок! - дошло до конца; включаю стирку: набор - три вращения и бабах. Теперь вылетел симистор Q007 и резисторы в его управлении. Заменил всё включаю на стирку - начало хорошее, прошло минут 10 как опять бабах вылетело на сей раз симистор Q018 и резистор R85. Поменял их и заодно реле в цепи двигателя, диоды D19, D20 и D25 и на всякий случай ULN. Модуль включился и ведёт себя как в начале, т.е. отжим норм, при режиме стирка - ошибка F01.
Пытался повесить другую периферию (убл, двигатель, датчики) результат ноль. Вчера проходила мимом другая такая же машинка, так при попытке подключить наш модуль к ней глюк повторяется, а её модуль на нашей машинке отработал на ура. Т.е причина в модуле 100%, и прошивка, как полагаю не причём (проверено другими, из опыта на ремонта на разных форумах).
Viktor72
21-02-2019 20:18
К чему эти стенания, и ссылки на чужой опыт?
Victor8
21-02-2019 20:45
проблемма где-то на основной плате, возможно в одном элементе, но вот где?
Юрий_
21-02-2019 20:50
начнём с того .. протирание дыр в манжете люка приводит к попаданию воды на УБЛ подгорание и замыкание фишки убл и убл .
важно !!!!!!!! заменить диоды 3шт на выходе сима убл. иначе будет Бах!!! ну и естественно что ещё погорело в этой цепи .. подшучивать, дразнить
Victor8
21-02-2019 20:56
Я для этого и писал так много в начале, диоды поменял
alexu63
21-02-2019 21:06
А поменять деталь из за которой горит сим, религия не позволяет?
Юрий_
21-02-2019 21:10
убл не подкидывать нужно а менять злость
fredis
21-02-2019 21:21
доктор что говорит ?
Victor8
21-02-2019 21:23
Вы читайте внимательно начало! Модуль ставил даже на другую машинку - проблема та же. А изначально менял и УБЛ и двигатель, и Тэн, и датчики Уровня и температуры! Для кого я расписывал! злость
fredis
21-02-2019 21:49
fredis писал:
Добавлено 21-02-2019 21:49
много текста толку 0 !!!
Добавлено 21-02-2019 21:52
хоть прошиву скинь глянем....
Victor8, не твое ЭТО не ТВОЕ !!!!!!!!!!
Юрий_
21-02-2019 21:55
ну добиться чтоб небыло баха то можно .. потом спокойно заняться ошибкой F1 на которую есть 4 субкода причины вызывающие её и
чтоб узнать субкод нужно считать прошивку .
yura14
21-02-2019 22:50
F1 sub 04. гы-гы
alexu63
22-02-2019 00:12
yura14 писал:
F1 sub 04. гы-гы
но при этой ошибке симы не летят, у меня такого ещё не было
yura14
22-02-2019 00:27
alexu63 писал:
yura14 писал:
F1 sub 04. гы-гы
Это следствие, а причина, конечно же кроется в диодах ! улыбка
Dukat
22-02-2019 03:12
Поддержу эту версию, т.к. матчасть говорит о том, что работа УБЛ контролируется двумя цепями. Отойди от стереотипов EVOII.
eskander
22-02-2019 09:07
yura14 писал:
alexu63 писал:
yura14 писал:
F1 sub 04. гы-гы
Да -да! А ещё резюки под люминькой (радиатором). Там постоянно подлянка бывает.
Юрий_
22-02-2019 09:30
ну человек уверяет что всё поменял по цепи убл ,если гадать дальше может сидеть и суб31
и есть другяая машинка ..., почему б не подкинуть планку с процом ?
ankorservis
22-02-2019 09:35
Юрий_ писал:
зачем?
Юрий_
22-02-2019 10:48
ankorservis писал:
Юрий_ писал:
зачем?
конечно следующее действие если поменян резистор 3.3ком
ankorservis
22-02-2019 12:43
я конечно не претендую на звание специалиста, но как можно процессором постоянно жечь симисторы? шок
Юрий_
22-02-2019 13:36
дык вы запутались ..если тс бётся что всё заменил и подкидывал модуль на другую машинку логично подкинуть субмодуль так как кроме суб4 можно гадать может быть суб31 что тоже вызывает ошибку F01
Впрочем тс пропал ..клиент уходит ..
Victor8
22-02-2019 17:38
Сразу уточню, у меня нет программатора DM, поэтому считать субкод не смогу. Но из чужого опыта (ссылки давать не буду - долго искать) ясно, что прошивка ни чего не меняет. Диоды менял, реле тоже, и резюки под радиатором. Так дело в том, что сейчас в цепи управления симисторов (УБЛ и двиг.) поменяно всё, вплоть до ULN, а модуль выдает F01 на стирках. На отжиме всё норм работает и бабахает.
Юрий_
22-02-2019 17:59
какаято безвкусица у вас меняете меняете а толку 0 помираю со смеху!
Victor8
22-02-2019 18:33
Я бы и не спрашивал, если всё было так просто
Emoe
22-02-2019 18:43
Victor8 писал:
Сразу уточню, у меня нет программатора DM, поэтому считать субкод не смогу.... На отжиме всё норм работает и бабахает.
Если заниматься ремонтом модулей стиралок , то хотя-бы минимум иметь необходимо.
А - так - ось от трактора и кувалда в помощь
Alex566
22-02-2019 18:43
Юрий_ писал:
Не смешно. Он устраняет следствие,и то, не полностью. А причина, как потом выяснится, кроется в УБЛ.
Victor8
22-02-2019 19:19
Устал писать, читайте выше про УБЛ. На счёт программатора на аркашки, то не могу пока купить, да знаю что надо, но нет возможности
fredis
22-02-2019 19:53
fredis писал:
Добавлено 22-02-2019 19:54
нет инструмента приглашай мастера !!!!!
Добавлено 22-02-2019 19:55
Victor8, эктрасенс ?!
улыбка
Юрий_
22-02-2019 20:18
Victor8 писал:
Одна замена подшипников паяного бака и програматор SkyProg
может быть вашим . отакой !! ..сказки расказываете, но нужно ещё коечто отдать годы и практика
полный тормоз !
Alex566
22-02-2019 20:22
Victor8 писал:
Как-то давно привезли Аркашу, блокирует дверь, наливает воду и F1. Отжим на ура. Поменял цепь по УБЛ, прогнал и отдал клиенту. Через неделю возврат. Тоже самое. Заменил, прогнал, отдал. На следующий день звонок: снова тоже. Но на сей раз ко всему еще пробит вход проца по УБЛ, не блокирует. После того при перегорании ЛЮБЫХ цепей УБЛ, УБЛ ставлю ВСЕГДА новый, тем более он стоит всего 350 руб.
Юрий_
22-02-2019 20:26
Alex566, верно .и дошли с потом а писанина вылетает сразу с головы , как пахермахеру расказывать о больших короблях бороздящих вселенную голливудская улыбка
Victor8
22-02-2019 20:29
Спасибо Alex566 за реальную подсказку. Буду работать в этом направлении, но это уже в понедельник. Хотелось бы узнать алгоритм вылета в ошибку f1, при наборе воды.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit wisl 102 ошибка F01 при стирке На страницу 1, 2  След.
  • СМА INDESIT WISL 103 ошибка F03
  • СМ INDESIT WISL 83 CSI Ошибка F12
  • СМА Indesit WISL 105 X EX ошибка F-12
  • СМА Indesit WISL 105 ошибка F01 на отжиме
  • стиралка indesit wisl 83 csi ошибка F12
