fagg Участник Сообщения: 184
СМА WISN 81(CSI) 024 535460200 13 001 902050308
Arcadia
модуль залило, в результате БП сгорел,модуль почистил,заменил полностью субмодуль БП,собираю,включаю в сеть,после нажатия кнопки основного питания(не пуск) сразу срабатывает блокировка люка и включаются оба клапана залива воды, через несколько минут уходит в ошибку.На кнопки реагирует,если запустить программу отжима, то двигатель стартует сразу на максимальные обороты на несколько минут, потом опять эта же ошибка, питание с БП 11.8V ,на процессоре 3.27V.Думаю проц сдох(програмно или аппаратно).
Прошу помощи в расшифровке ошибки с такой панелью ещё не сталкивался, похожа на LowEnd, но не 16-я же у меня ошибка.
Ошибка.zip 278,5 КБ Скачано: 834 раз(а)
глав врач Участник Сообщения: 67
constan Участник Сообщения: 168
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1746
xarl Участник Сообщения: 1188
sidor1 Участник Сообщения: 219
fagg, посмотри под радиатор. |
Меняй модуль и не парься особо . |
спасибо всем,если можно расшифровку ошибок на эту панель управления в личку.
sidor1, Есть какие то мысли? |
alexu63 Участник Сообщения: 600
| fagg писал: | | Думаю проц сдох(програмно или аппаратно). |
правильно думаешь, с проца идет постоянный сигнал на симистор движка он же и служит управлением убл, откинь упр электрод и ошибка исчезнет поэтому | глав врач писал: | | Меняй модуль и не парься особо . |
server1s Участник Сообщения: 952
| fagg писал: | | спасибо всем,если можно расшифровку ошибок на эту панель управления в личку. |
Сдергиваешь индикацию и читаешь как на evo-2. |
Arhimed Участник Сообщения: 110
fagg, тебе правильно написали-загляни под радиатор,желательно с лупой.Это лечится,неисправные детали найдешь уже сам.Ошибка F01 |
сегодня выходной, завтра на работе всё попробую и отпишусь. |
Arhimed, был сегодня на работе, быстро проверил резюки по тахо, вроде целые,завтра буду конечно досконально проверять. |
rza Участник Сообщения: 356
fagg, а при чем здесь резисторы по тахо, если у тебя замок сам по себе блокируется???
Вот подсказка по твоей проблеме:
| Цитата: | | правильно думаешь, с проца идет постоянный сигнал на симистор движка он же и служит управлением убл, откинь упр электрод и ошибка исчезнет поэтому |
только с одним условием, что симистор целый. Частенько бывает, что просто симистор пробит. |
дык блокировка люка срабатывает только после нажатия кнопки питания. |
fagg, под радиатором находится элементы схемы управления симистором замка.Один или два планарных резистора горелые.С подобной неисправностью сталкивался часто,все симптомы как у тебя.Приложу фото,извини только с мобильника,качество не очень....
Arhimed, плата немножко другая,многих этих деталей нет,только место под них. |
| Цитата: | | многих этих деталей нет,только место под них. |
Даже если бы и были, проблема не здесь. |
Viktor72 Участник Сообщения: 512
server1s писал-Сдергиваешь индикацию и читаешь как на evo-2.
Поясни пожалуйста поподробнее. |
Скорей всего не смогу поднять этот аппарат, процессор скорей всего не живой(хотя все упровляющие порты не коротят), проверил всё что знал и нашёл, по обратной связи,всё вроде целое,откидывал управляющую ногу симистора приводного мотора,ошибка F1 пропала, но толку то....
тему закрываю.
Viktor72, скорей всего как я понял если плату индикации снять с панели, то сигнализирующих светодиодов там будет больше  |
D.VITALIY Новичок Сообщения: 5
| fagg писал: | | Viktor72, скорей всего как я понял если плату индикации снять с панели, то сигнализирующих светодиодов там будет больше |
Все правильно ты понял. |
Эти Аркадии такие неудобные в ремонте( терпеть их не могу, ковыряешь, ковыряешь и в итоге приходишь к убитому процу.) То-ли дело EVO-2, одно удовольствие.
Поясни пожалуйста, что ты имеешь ввиду. |
Наверное то, что под панелью может еще индикация быть... |
| xarl писал: | | Наверное то, что под панелью может еще индикация быть... |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Viktor72 процы шьются на ура.
